Forum > Ostatní > wifi - 2 anteny
 o Navštíveno 679x o
o 23.09.2010, 21:23 | LukeFab
Potřebuju pomoct,mám ten problém,že máme strašně tlustý zdi a v obýváku nemáme signál na wifi.Chtěl bych provrtat jednu zed a dát tam druhou antenu.ale nevím jaký kabely a konektory se na to používají a jakou rozdvojku použit.Poradíte?Vůbec se v tom nevyznám.
o 23.09.2010, 21:53 | vypuk
Možná zkusit antény s větším ziskem,a nebo použít router se dvěma anténama, to pak nemusíš řešit nějaké rozdvojky, které ti stejně uberou na zisku, nepočítám do toho ještě kabely a přechody + následné ztráty...
o 23.09.2010, 22:00 | LukeFab
mam ted jsuosi antenu novou co ma asi 35cm a stejne to nestači,je tam položená v podlaze jakási folie a pres ni to neprojde ten signal,nebo jen velmi malo.musim dostat antenu do druhýho patra,jen nevím co nakoupit.nejlíp v tipa nebo gme.
o 23.09.2010, 23:32 | lukes
Funkční rozdvojka neexistuje. Ideálně kup 2 APčka, jedno hoď dolů a jedno nahoru. Ušetříš tím spoustu času, pokusů a cenově to vyjde o 200Kč dráž s tím, že to bude funkční.
o 24.09.2010, 06:02 | LukeFab
a to by pak bylo tak,že bych jeden router napojil na druhej?Tyjo to nastavování si nedovedu představit!
o 24.09.2010, 07:32 | sotek
Taky mám v baráku 2 wifiny.
o 24.09.2010, 07:54 | LukeFab
ja to moc težký nastavit?
o 24.09.2010, 08:34 | DaveF | Upraveno: 2010-09-24 08:48:30
je lepší o tom něco vědět, ale máš nejméně 2/3 šanci, že ti to bude fungovat :-)
propojíš utp kabelem, přihlásíš se přes prohlížeč, přepneš do AP režimu (ale zřejmě už bude) ,nastavíš IP adresy a zabezpečení a mělo by to fungovat
o 24.09.2010, 08:44 | LukeFab
jeden router mám dlink 524 a druhej bude D-Link DIR-635tak to snad pujde,doufam.
o 24.09.2010, 09:09 | Darker
Nastav je uplne stejne, akorat u kazdyho dej jinej kanal, nejlip o vic nez 2 od sebe. V PC budes videt jednu sit, takze zadny prenastavovani a bude se ti automaticky pripojovat k silnejsimu zdroji signalu, mam takhle pokrytej barak 3 AP-ckama :)
o 24.09.2010, 10:03 | clown
dve AP idealne, na doma staci ..
pasivni diversity kit neexistuje funkcni, aktivni kolem litru a vejs..
konektoru je hafo
bezne RP-SMA jako treba ten hroznej Dlink, TNC Cisco, Linksys, N potkas spis na antenach.
o 24.09.2010, 10:05 | clown
idelani rozlozeni kanalu je 1 - 6 - 11, to se neprekryvaj vubec, ale zase zalezi, co maj sousedi
kanaly 12 - 13 se dnes v EU uz moc nepouzivaj kvuli sjednoceni Evropskeho ETSI a US standardu do tzv. World Mode
Stránka vygenerována za 0.3928 sekund.
