Forum > Ostatní > Kvalita UV a polarizačních filtrů
 o Navštíveno 1560x o
o 29.09.2010, 00:47 | Tuner#2
Tak jsem si pořídil lepší UV filtr jako ochranu skla a k tomu polarizační filtr.
foto k příspěvku  od Tuner#2
o 29.09.2010, 00:48 | Tuner#2
Doteď jsem měl jen UV filtr HAMA a ten občas při světle z boku hodil do snímku odraz/flek.
o 29.09.2010, 00:50 | Tuner#2
Včera jsem zkusil narychlo test se světlem z lampičky a na první fotce je vidět co udělá UV filtr HAMA pod světlem za skvrnu.
o 29.09.2010, 00:51 | Tuner#2
Po nasazení filtru HOYA je obraz přesně takový jako je i bez něj.
o 29.09.2010, 00:52 | Tuner#2
Tady jsou ke stažení případně fotky v plném rozlišení.
o 29.09.2010, 00:53 | Tuner#2
Byl to jen test narychlo, ale i tak mám radost, že sice chráním sklo, ale nekazím si snímky.
o 29.09.2010, 00:55 | Tuner#2 | Upraveno: 2010-09-29 01:10:30
Zároveň s UV filtrem jsem pořídil polarizák a tady mám dotaz.
Na jakém snímku nejlépe poznám, že vzniká v rohách vinětace v případě, že mám oba dva fitry na sobě a s jakým ohniskem to zkoušet? Osobně si myslím, že nejhorší to bude na 18mm (objektiv 18 -70mm) a zkusit vyfotit třeba bílou stěnu?
Díky
o 29.09.2010, 00:57 | Tuner#2
P.S. Tímto bych rád poděkoval jednomu místnímu členovi za zprostředkování nákupu. Moc díky.
o 29.09.2010, 06:20 | Kamil
Tuner#2 - tak tak, vinětaci vyzkoušej třeba cvaknutím čistě bílý stěny a samozřejmě na nejširší ohnisko. Jinak doporučuju s sebou nosit tkaničku - často se hodí na pohodlný sundání polarizáku "zakousnutýho" do UVčka/protectoru
o 29.09.2010, 06:22 | Kamil
Jinak výhodou tý řady HD je vysoce odolný sklo a u polarizáku pak cca dvojnásobná propustnost světla oproti normálnímu pol. filtru. Když se položí vedle sebe, je ta Hoya fakt výrazně světlejší.
o 29.09.2010, 06:23 | camron
Pardon za OT, ale nestálo by už za to pomalu zavést subforum "foto"? :-)))
o 29.09.2010, 06:36 | tmx.806
to uz rikal ozzy - osobne jsem pro...
o 29.09.2010, 07:26 | Tuner#2
Kamil: Super, díky za potvrzení mé domněnky a za další cenou radu.
o 29.09.2010, 07:35 | Crimson
každé další sklo před objektivem je dle mě naprd !
o 29.09.2010, 07:49 | TROY
krom polarizáku ;)
o 29.09.2010, 08:09 | Dave1984
přesně tak, polarizák má své výhody....UV je pro jen jako laciná ochrana proti poškrábání objektivu
o 29.09.2010, 08:42 | Ghofig
za me je teda uv filtr prezitek... nejlepsi ochranou objektivu je slunecni clona...
mimo to nacpat dva filtry na sebe? to fakt nevinetuje na kazde fotce?
o 29.09.2010, 09:05 | camron
2Dave1984:
no, laciná moc není...:-)
o 29.09.2010, 09:06 | camron
2troy?
...a co přechodový?
o 29.09.2010, 09:46 | Mr.Scully
Znáte vůbec někdo někoho, komu by se podařilo si poškrábat objektiv? Resp. poškrábat tak, aby to bylo na fotkách aspoň trochu znát? Já ne. Proto na UV kašlu :)
Btw. nesnižuje UV filtr malinko světelnost?
o 29.09.2010, 09:50 | Tuner#2
Ozzy: Při běžném focení jsem nepoznal rozdíl s HAMou a bez, pouze když bylo světlo nebo sluníčko z boku, tak to házalo víc prasátka, ale nijak drasticky. S tou Hoyou se vyřešil i tenhle problém, tak proč ne?
Ghofig: Jak jsem psal, chci to vyzkoušet, ale byl bych rád, kdybych tam mohl mít UV jako ochranu pořád.
o 29.09.2010, 11:27 | Kamil
Mr.Scully - záleží, v jakých podmínkách člověk fotí. Pokud člověk fotí např. reportáž nebo např. rally, tak tam to riziko poškození předního členu je (odlétající kamínek atd.). Já mám kvalitní UVčko na všech sklech a nehodlám to měnit.
o 29.09.2010, 11:35 | Petura
jsem asi slepej ale rozdíl nevidím
o 29.09.2010, 13:08 | Crimson
Petura: rozdíl tam je ..
Tuner: ale já si myslím, že to kurví i kresbu, mrkni tady jsem to testoval, viz. 12.8. 18.52h teploměr: [ Link ]
o 29.09.2010, 13:24 | Kamil
Ozzy - záleží na kvalitě filtru. Levná třída(i značkový) můžou kresbu fakt zhoršit. U kvalitních filtrů je ale rozdíl v kresbě minimální až neznatelný. Ty filtry co si pořídil Tuner#2 jsou momentálně nejvyšší řada Hoya.
o 29.09.2010, 13:39 | Crimson
možná jo .. chce to vyzkoušet
o 29.09.2010, 13:49 | Tuner#2
Petura: Je to odlesk/flek v téhle vyznačené části, na velké fotce je to vidět ještě víc.
o 29.09.2010, 19:52 | ruffrider
tuner - co to máš za sklo?
o 30.09.2010, 10:30 | Tuner#2 | Upraveno: 2010-09-30 10:44:54
Nikkor 18-70mm, f3,5-4,5. Proč?
o 30.09.2010, 13:50 | TomasW
UV jsem osobně nikdy nepoužíval, (a to jsem hodně fotil i rally) ale když nekazí snímky tak opravdu proč ne :-)
Na polarizáku opravdu nešetřit!! A později jsem považoval za nutné i přechodové filtry, pokud teda fotíš krajinky.
Jedna z rally :)
foto k příspěvku  od TomasW
o 30.09.2010, 13:54 | Kapka (M)
asi jsem taky slepota..ale nejak nevidi žadny rozdil v tech dvou zkusebník fotkach :-(
o 30.09.2010, 14:16 | Tuner#2 | Upraveno: 2010-09-30 14:34:57
Kapka: Tak si je uložte na disk ve velkým z toho odkazu a pak přepínej. U Hamy uvidíš pod lampou takový flek, bylo to vidět i v hledáčku v místě které jsem zakroužkoval červeně.
TomasW: Zkoušel jsem rozdíl bez a s Hamou a přes den jsem rozdíl i přs to, že je to laciný šmejd nepoznal, rozdíl byl jen při světle z boku a nebo večer při umělém osvětlené, kdy to občas odlesk a nebo flek udělalo, ale opravdu jen pod určitým úhlem. Takže já se Protectoru nebojím obzvlášť tak dobrého co jsem teď koupil.
o 30.09.2010, 14:28 | Crimson
když zataháš za křivky tak to vyleze víc..
foto k příspěvku  od Crimson
Stránka vygenerována za 0.3334 sekund.
