Forum > Ostatní > OT: chcípá Opel Astra
 o Navštíveno 944x o
o 07.10.2010, 12:41 | Only_One
AStra 08 1,6 100koní chcípá za studena na volnoběh, az tepla ok... Měl někdo podobnou obtíž?
o 07.10.2010, 12:49 | Paczqo
muže to být krokový motorek volnoběhu častá závada
o 07.10.2010, 12:51 | Only_One
dá se vyčistit a nebo se měni?
o 07.10.2010, 12:53 | Komba
hoď sem tip motoru...
o 07.10.2010, 12:56 | Paczqo
O_O: vyčistit by se měl dát každopádně ja jsem ho vždy měnil.
o 07.10.2010, 13:05 | Only_One
vinko - WOLOAHL3592009318
85kW
OPEL A-H/SW FS11 1A02A5EABL
jestli je neco z zoho kod motoru netusim - nestoji tu ted a nemam doklady u sebe
o 07.10.2010, 13:07 | Only_One
mohlo bya to být Z16 XER
o 07.10.2010, 13:33 | tappaja
To uz ma po zaruce?
Asi bych to poresil pres diagnostiku, preci jen "casta zavada" u ani ne dva roky staryho auta mi nejak nesedi...
Jo kdyby to byla 98, tak pak jooo, pekac jeden, jeste ze sem se toho zbavil...
o 07.10.2010, 13:49 | Only_One
no tak zaruka je tak napul - auto má přestavbu na LPG - každipádně, opelisti autorizovaný se vytáhli a tvrdí krom toho, že za všechno může LPG :-) že určitěj sou vadný vstřiky :-D ..... komici
o 07.10.2010, 13:50 | Only_One
s nima to nemá smysl vůbec řešit - půjde se metodou svíčky, kabely a krokovej motůrek jak psal Paczo.
o 08.10.2010, 09:50 | Nismo.Power
překontroluj zapojení plynu.... hledal bych problém taky u plynu
o 08.10.2010, 09:55 | Only_One
Na plyn to nemá žádnej vliv. To je samostatnej systém a chcípá to na benzín
o 08.10.2010, 10:27 | Jozzo
vždy je to v důsledku plynu :D
o 08.10.2010, 10:38 | Only_One
no.. to jak slyšim, tak bych nejraději někoho plesknul po hlavě :-D
o 08.10.2010, 11:02 | tappaja
Hele tak to bude asi ten krokac, takze nejlip sundat celou klapku, priprav si novy tesneni, vycistit a melo by to byt OK. Je tam nekde i obtokovej kanalek o prumeru cca 1mm a ten bejval ucpanej treba.
Mozna bych i ceknul vstriky, jestli to jezdi porad na plyn, muzou bejt nejaky zasrany, treba to pak nerozprasuje tak jak ma?
U BMW, konkretne u 528 odchazely vstriky, kdyz se jezdilo dlouho na plyn.
o 08.10.2010, 22:09 | radek.613
V tom autě je kultivované LPG, každý start motoru se děje automaticky vždy na benzín, takže benzínové vstřiky jsou X krát denně v provozu, za chodu na LPG je pak celý palivový rail trvale promýván benzínem, usušení či zadření vstřiků vysušením nehrozí....
Stránka vygenerována za 0.3191 sekund.
