Forum > Ostatní > overclocking failed ?
 o Navštíveno 1195x o
o 12.10.2010, 16:33 | dolph
nazdar. může mi někdo říct jak vyřešit tuto hlášku při spuštění počítače? googlil jsem googlil ale muj problem nic nevyresilo. Asi určitě vím že to je procesorem. Původně jsem tam měl celeron 2,54Ghz/ 350Mhz (nebo tak nějak) ten se ale odporoučel tak jsem koupil P4 3,4/800Mhz od té doby to háže tu hlášku. Chladič jsem koupil nový "silnější", baterku jsem vyměnil za novou, zdroj mi kamarád kontroloval, a NIC jsem NIKDY netaktoval . Ta hláška mi nijak moc nevadí, vypadá to že na chod počítače nemá vliv ale tak nějak mě znervoznuje :) takže za každou radu díky. a pokud budete někdo neco vysvětlovat tak prosim jak pro debila .. děkuju :)
o 12.10.2010, 16:42 | Kamil
podporuje deska ten procík?
o 12.10.2010, 16:42 | ABERTO
Kompatibilita mezi deskou a cpu ? Nevím, jen tak střílím. Zkusil bych odklepnout v biosu defaultní nastavení, třeba se to uklidní :)
o 12.10.2010, 16:51 | dolph
jj deska procesor podporuje to jsem ověřoval před koupí procesoru.
ABERTO: říkal jsem jak pro debila prosím : . do biosu vim jak se dostat, ale default nastavení čeho? kde? :)
o 12.10.2010, 16:58 | ABERTO
Když vlezeš do biosu tak poslední parametr před ukončením je Load default settings - tím dostaneš bios do výchozího nastavení, ale ber to jako výstřel do tmy. Ono to ve finále může vyvolat třeba nafouklej kondík na desce ...
o 12.10.2010, 17:12 | Knightey-
Treba jeste se podivat po update biosu :)
o 12.10.2010, 17:22 | jasisoft
tipujem ze mas dosku MSI a zapnutu kolonku dynamic overclocking....
o 12.10.2010, 17:40 | FanDa
prekontroluj v BIOSu jak mas nastavenou frkvenci u procesoru. U nekterych desek uz jsem se setkal s tim, ze bylo podtaktovano. Nastav to manualne na tech tvych 3,4GHz a 800MHz FSB a uloz nastaveni.
o 12.10.2010, 17:45 | FanDa
Popripade jeste mrkni v BIOSu na RAM frekvenci a oprav podle reality.
o 12.10.2010, 17:57 | dolph
NO. takže to jdu zkusit. kdybych se nepřihlásil tak jsem to posral :)
o 12.10.2010, 18:41 | dolph
všechno vypadá že je tak jak má být. nastaveno P4 3,4 800Mhz, RAM taky tak jak je ve skutečnosti a hláška tam pořád je :)
A deska je Asus
o 12.10.2010, 18:54 | giuseppe
zkusil bych ještě jiný zdroj...
o 12.10.2010, 18:58 | dolph
to mě taky napadlo, proto jsem ho daval kolegovi z prace at mi ho zkontroluje a říkal že je ok
o 12.10.2010, 19:03 | giuseppe
dolph: noo, zkus si půjčit jinej, třeba malinko silnější;-) zapojíš, uvidíš...
o 12.10.2010, 19:05 | dolph
no jo.. kdybych ja tak věděl od koho :) mám kolem sebe samé vyje*a*ce :))
o 12.10.2010, 19:06 | FanDa
I desky Asus mely "dynamic overclocking". Ale nesetkal jsem se, ze by s tim byl nejaky problem. Nicmene za pokus to stoji vypnout kompletne vsechny overclocking featury, pokud tam nejake jsou. Pak muzes jeste zkusit upgrade BIOSu (jak uz psal Knightey-)
o 12.10.2010, 19:09 | dolph
ok. a jak upgrade BIOsu udělám?
o 12.10.2010, 19:15 | FanDa
Zalezi na desce, mrkni se na oficialni stranky. A hledej servis, podpora, download. Pak tam najdes svuj hardware a co k nemu zrovna je ke stazeni (ovladace, software, BIOS, dokumentace, atd...). Byva k tomu i dokumentace, jak pro dany HW udelat upgrade/instalaci.
o 12.10.2010, 19:16 | dolph
no neco malo jsem si pocetl na netu a asi se na upgrade biosu vysru :) ja s mym stestim bych to oddelal uplne :) takze od toho radeji ruce pryc
o 12.10.2010, 19:18 | dddd | Upraveno: 2010-10-12 19:37:04
try removing the bios battery and turn on system ... then turn off system ... then reinesert bios battery ... this should clear the bios to the factory settings...
pak
Or just take out the CMOS jumper and replace it.
aha, no vindat baterku nebo vyresetovat jumperem CMOS
o 12.10.2010, 19:20 | dddd
jo a na netu jsi nehledal, páč je toho tam o tom dost, stačí hledat a číst
o 12.10.2010, 19:20 | dolph
4d : yees yeees.. a teď česky prosím :)
o 12.10.2010, 19:20 | FanDa
dddd: ale to uz asi delal. To mu uz radil ABERTO, aby obnovil default settings.
o 12.10.2010, 19:22 | dddd
pak mě to vykoplo, teda google kopice dalších věcí co a jak , bohužel anglicky
o 12.10.2010, 19:23 | FanDa
google translate :)
o 12.10.2010, 19:24 | dolph
tak tak default nastaveni jsem dal.
o 12.10.2010, 19:26 | dolph
nj nj bohužel anglicky.. moje znalost angličtiny je někde na urovni 15ti leteho puberťáka :)
tak jo no . donutili jste mě bojovat s překladačem
o 12.10.2010, 22:34 | Woko_O
to co ti napsal dddd v anglictine popisuje jak se resetuje na deafult nastaveni..tedy nastaveni od vyroby..je tam napsano ze mas vyndat baterku na zakladni desce..pak je tam napsano ze mas zapnout a vypnout system a pak tam baterku vlozit zpet..to delat nemusis..na smazani CMOS pameti ji staci treba na minutu vyndat..zatim ,,pak,, je napsano ze se to taky da udelat prehozenim jumperu na zakladni desce..taky to muzes udelat..ale ani jedno z toho neni nejnovejsi nahrani BIOSu..jde o to ze kdyz to budes delat a poseres to muzes se pravdepodobne rozloucit i s deskou.. :)
Stránka vygenerována za 0.3323 sekund.
