Forum > Ostatní > Dotaz - Teplota GPU a CPU je to v normalu ?
 o Navštíveno 526x o
o 16.10.2010, 18:39 | snuky
Chci se zeptat mam notas Asus N51Vn , je tam core duo 2,2mhz a grafika geforce GT240 1Gram , kdyz neco hraju je to rozpaleny jak kamna,tak sem stahul programek na teplotu a pri max zatezi ma procak teplotu 88C a grafika fakt pri nejaky brutal akci 97-100C neni to moc ??V klidovym rezimu pri serfovani nebo filmech procak 60C a grafika podobne..
o 16.10.2010, 18:54 | Mika
Ja na MSI mám podobné hodnoty, NB je starý cca 30 měsíců a je čistý bez prachu.
o 16.10.2010, 19:13 | Cage03
To je úplně normální ja mám na svým HP procesor kolem 90°C a grafika kolem 100°C. A větrák pouští višší otáčky tak od 80°C.
o 16.10.2010, 22:19 | snuky
ted sem hral call of duty tak cca 30min a hned po vypnuti tam bylo 101C takze je to v poho ? Chtel sem pripadne do alzy na reklamaci mam ho 13mesicu ,ale aby mi po 30dnech nerekli ze je to ok ze problem neni ..
Stránka vygenerována za 0.3298 sekund.
