Navštíveno 948x
Ahoj,
mam takovy dotaz, mlada ma ntb HP Compaq nx9420.
Posledni dobou ma problem s dobijenim, kdy se mu obcas nechce a prijde mi, ze zdroj je pri dobijeni teplejsi nez byval (ale treba jsem si toho jen nikdy nevsiml).
Pokud se ma ntb dobijet, je nutne konektor zasunout a podlozit, aby byl prizvednuty.
Co jsem meril, tak na konektoru je stale cca 15,25V at s nim hybu jak hybu, takze nepredpokladam, ze by byl problem v kabelu. Jen je mozne ze na adapteru je uvedene vystupni napeti 19V a ja namerim 15,25V?
Pokud je moje teorie spravna a kabel je OK, muze byt spatny konektor v NTB? Pokud je, co se s tim da delat? Nebo jdou pouze nejak ty packy uvnitr konektoru roztahnout pro lepsi kontakt, nebo neco podobneho?
Jedna se cca o 3-4roky stary ntb.
Moc diky ;-)
Lukas
Nebo jak nejlepe/nejlevneji to vyresit?
Jeste me napadla moznost koupit dokovaci stanici ve ktery by se to nabijelo?
Z 99% se NTB stejne pouziva jenom doma.
A ted koukam, ze se prodava za par kacek i samotny konektor :-)
[ Link ] Myslite ze to bude jim? Lze to nejak rozumne vymenit?
27.11.2010, 10:41 |
Jozzo Dej to někomu kdo tomu rozumí,ať ti předělá koncovku,evidentně je v háji..
Koncovku kterou? Na kabelu, nebo konektor v NTB?
Koncovka na kabelu mi prave prijde OK, rikam s kabelem muzu delat psi kusy a napeti na konektoru je stale stejny.
Ale po zasunuti v NTB to ma vakl a musim to pridrzet nahoru, aby se to dobijelo.
27.11.2010, 10:48 |
clown muze to bejt levnej neorigo zdroj ... cca 600Kc .., lidi si nepriplatej na slusnej za litr a pak to topi ..,
ale taky to muze bejt vytrzenej konektor na zakladni desce .., bejva to SMD a bejva to voprc a nikdo to skoro nechce menit ..
Neorigo zdroj to urcite neni, je to orig. puvodni co byl k NTB ;-)
Vytrzenej konektor na zakladni desce? To nezni moc pekne :-/
A neporadite nekoho rozumneho v Praze? Precijen je to uz starsi stroj...
Mám taky HP,asi rok....dost ho nosím a někdy když ho dám do sítě, tak se jakoby nenabíjí. U mě je to tím, že asi jak ho nosím, tak se tam nějak hejbne baterka trochu, protože stačí povytáhnout, zase ji tam zarazit a je to oky.
27.11.2010, 11:01 |
Jozzo clown:kde by se na konektoru vzalo smd?..
Lukasino:Jasně že jsem myslel v NTB....tohle jsem už dělal několikrát.Bohužel Ostrava...
Doporučuju vyměnit včas jinak si můžeš vylomit i kousek desky a to už se spravuje blbě...
Jozzo: diky, taky si myslim ze je KO.
Orientacne na jak dlouho je to prace, resp. co to cca muze vyjit?
Konektor koupit z ebay, nebo se tady da sehnat rozumne?
27.11.2010, 11:12 |
Jozzo Nevim kde se shani,mel jsem nejaky navic z drivejska a prekopal jsem na to pak ten zdroj.Kdyz to das nejakemu sikovnemu znamemu tak prace na pul hodinky.
Parada, diky! ;)
Neporadite nekoho z Prahy, kdo by si rad privydelal? :)
27.11.2010, 11:31 |
sotek zkus www.itra.cz
27.11.2010, 11:39 |
Jozzo fuj,za ty prachy...
27.11.2010, 11:39 |
Diky, zkusil jsem jim napsat ;-)
Servisy zatim chteji raketu :( Nenajde se tu nekdo sikovny, kdo by si na to troufl? :)
30.11.2010, 11:43 |
axetom | Upraveno: 2010-11-30 13:04:51
co pavel528? jinak mozna bys to zvladl sam:) delal sem tohle u fujitsu siemens a byl tam odlomenej konektor na desce. wStacilo ho prolejt cinem a bylo to ok:)
Vidíš, Pavla jsem nezkoušel :O)) ten bude mít zase radost :-D
Jinak já určitě ne, mám ještě v živé paměti, jak jsem se dostával do nějakého noname NTB několik let zpět... :-) nikdy víc :-)
Lukasino: Kdyby Pywoj nestíhal, dej echo, notesy dávám na servis kousek od Pavla - hlavně tedy reflow grafickejch chipů a chipsetů :-) konektory mi dělali zatím jen dva a to proto, že jsem byl línej :-D
Marsk: tak davam echo :-) Pavel by i stihal, ale nechce rozebirat NTB coz se mu nedivim, takze pokud by to nekdo udelal za rozumno, bylo by to super :)) Na co cca ta oprava vyjde?
