 Navštíveno 26726x
Potřebuji poradit jak odvodnit starší kamenej dum.
Okopat pod zaklad
očistit opravit zaklad
dát nopovku tu dole zahnu?
dát drenážku
zasypat sterkem jaka velikost?
muže se nopovka napojovat?
kam dám xeotextil?
dík za rady
jj postup máš dobrej, ale aby to bylo gut musíš okopat aspon cca 50-70cm hluboko, šířka 40-50cm. nopovku neohýbat, jen svisle podle baráku a nejlepší ještě pod ní očistit kámen od hlíny popř proškrábnout spáry.napojovat můžeš, stačí ji přeložit přes sebe 50cm. vtáhnout 10-20cm nad povrch terénu.štěrk na zasypání -čím hrubší tím lepší,víc vzduchu, víc odvětrání.geotextilii? na co?
 25.04.2012, 07:38 |
Atrey | Upraveno: 2012-04-25 07:40:36
 do geotextilie se dává ten štěrk ( takovej zábal),aby se do něj nemíchala okolní zemina a byl stále čistý a funkční. Zemina dokáže po nějakém tom čase projít až do samotné drenážky a ucpat jí. Nopové folii stačí, aby měla 20cm překrytí.
...ja jen poznamku, urcite nepodkopavat pod zaklad. Pocitam kamenej dum by mohl mit neco na zpusob zakladovych pasu, takze hezky sledovat svisle dolu zed jakmile to uskoci nechat vodorovne odstup cca 30 cm a tam naklast drenaz.
Zkus pohledat nejaky typovy detail, myslim ze je toho na netu mraky. Hlavne nepodkopavat :-)
 25.04.2012, 07:46 |
Atrey
 05.05.2012, 22:26 |
Zbyna ma se tedy ta nopovka dole zahnou? mam to ted odkopany a zitra to bude pokladat a zasypavat.
nerad bych to udelal spatne, a nekdo rika nopovku zahnout a nekdo zase ze ne.
Poradte, diky Zbyna
když ji zahneš tak budeš "sbírat" vlhkost a posílat ji do zdi, nechat jen podle zdi, geotextilii kousek přes nopovku
 05.05.2012, 22:39 |
Zbyna a co tou geotextilii obalit tu rouru?
 05.05.2012, 22:39 |
nstačí pod ní, na trubce bude jen štěrk, jak píše výš ATREY--do geotextilie se dává ten štěrk ( takovej zábal),aby se do něj nemíchala okolní zemina a byl stále čistý a funkční. Zemina dokáže po nějakém tom čase projít až do samotné drenážky a ucpat jí.
Pred trema rokama jsme to delali na chalupe, presne jak to postoval na tom vykresu Atrey a parada :)
jj tak mam taky skoro hotovo ale šterk jsem dal až nahoru a pohoda dík moc
