 Navštíveno 2221x
 01.05.2012, 17:56 |
Pajk Potřebuju tak 10mm podložky s vystřeďovacím kroužkem, nevíte kde koupit?
Vím jen o 11mm Forge, ale ty stojej skoro dvojku. :( Jinak jsem nic nenašel. :/
jen upozorňuju, že u 10mm podložek to bude s tím osazením trošku ošemetné - jelikož osazení na autě má většinou 10mm, tak u 10mm podložky (pokud je to podložka, která má mít na obou stranách stejnou středovku) docela technický problém
 01.05.2012, 20:54 |
Pajk Je to na jedničkovou octávku.
 01.05.2012, 21:25 |
jok3r dokonce bych rek ze nektery auta v serii maj i vetsi osazeni nez 10mm
jj, bývá většinou 10-12mm ... pak je to u takto slabé podložky neřešitelné, vyrobit to s náběhem
 01.05.2012, 22:30 |
Pajk No musím se podívat :/
Budu potřebovat taky 10mm podložky. Ten středící kruh na autě má 8mm výšku. To znamená, že nelze vyrobit 10mm podložky, aby na nich byl užší nebo stejnej středovej kruh?
no, vyrobit to jde... ale většinou se stane to, že se pak ten náběh ulomí :-)
Doporučován mi byl rozdíl alespoň 4mm, aby měl ten náběh nějakou pevnost.
H&R dělá 10mm podložku s náběhem i pro 15mm trn. Ale stojí 2ku :)
já si nechávám dělat tady www.podlozky.wbs.cz a vždycky spokojenost ale jak píšou ostatní,to osazení na tak malý podložce :(
Na tom odkazu od Vasekkch nabízí HR i podložky 5mm a podle obrázku mají ten kroužek taky .... což je blbost
1 cm a už to nepůjde ...
no, však to tu tvrdím celou dobu
oni ten problém řeší tak, že ten náběh není v pravém úhlu k podložce, ale nabíhá postupně, čímž se to zesílí.
Problém by byl ale u kol, které mají středovku bez té náběžné hrany
 03.05.2012, 15:24 |
Pajk U jedničkové octy je ten náběh na náboji míň jak 9mm... bo jsem měl 8mm podložku a už nic netrčelo, což byl problém. Až bude čas, musím se podívat a proměřit. :)
Pokud je v naboji kousek mista da se tam dat stredici vlozka, ktera ten nabeh na podlozce supluje.
