 Navštíveno 996x
 09.05.2012, 22:54 |
Cenda Koupil jsem monitor Samsung T27A550 a narazil jsem na dva problémy.
1) monitor má TV. Jak připojím konektor antény, paraelně druhá TV ztratí signál a na monitoru nenaladim nic. I když ji odpojim a kabel od anteny zapojim přímo, monitor žádný signál nenajde. Země je zvolená dobře, zkoušim analog i digitál a prdlajs.
2) připojení přes HDMI je kostrbatej hnus. Sice jedu jen z integrovanej grafiky, ale v 1980x1024 se na to nedá koukat, navíc je obraz ztaženej - není po celé ploše. Přes normální analag jedu v pohodě.
Než to začnu řešit vrácením monitoru - nesetkal se tady s tím někdo?
 09.05.2012, 23:01 |
clown 1. vratil bych .. to mi nedela ani jeden z 5 Samsungu,
jen jeden ma lehce horsi prijem v DVB-C
2. nastav pres tools vstup, tak ze je to PC
jako monitor mam T24A350
 09.05.2012, 23:02 |
Cenda | Upraveno: 2012-05-09 23:03:28
 ad 2) udělal jsem, žádná změna. Mám to na DVI 1, dle doporučení.
 09.05.2012, 23:09 |
clown zkusil bych jinej..
nebo jeste zkus analog..., me se pro zmenu nevypinal pri vypnuti PC... pac ta blbina pres HDMI nema samo HDMI CEC signal.., ale diteti na online gamesky dostacujici :)
 09.05.2012, 23:12 |
Cenda analog (připojení PC) chodí normálně, to bych ještě přežil, ale ten TV tuner - s tím si nevím rady.
 09.05.2012, 23:26 |
clown rikam.. vratit, tam nekde udelali na Slovensku chybku, nooo :)
 09.05.2012, 23:38 |
Cenda asi jo, zkusim se s CZC domluvit...
 10.05.2012, 11:18 |
Cenda tak to spíš vypadá na slabej signál. Dáme to odborníkům.
