 Navštíveno 10640x
Zdar chlapi. Kde sehnat levněji nž v autorizáku origonál olej Castrol Edge pro Octavii s motorem 2,0TDI 103kW a DPF typ motoru BMM. Slyšel jsem, že v autorizáku snad stojí 800Kč/l. A na netu kolem 200Kč/l. Mám režim výměny 1x za 2 roky, ale to nehodlám riskovat, gór potom, co jsem zjistil, jak asi proběhla výměna palivového filtru dle servisky, když jsem ho vyndal cca po ujetých 200km od koupě a zároveň servisky v 90tis.km. Filtr úplně černý a neprůchozí. Díky za radu.
 28.05.2012, 20:38 |
Nora záleží zda chceš origo Castrol, nebo jdeš po ceně ;)
 28.05.2012, 22:09 |
Rudi a ty lidi si nedaj říct a nedaj  :-)
To Nora: Chci origo Castrol pro tento motor.
To AllInOne: Díky. Něco takového jsem si představoval.
To Rudi: Nechápu souvislosti.
 29.05.2012, 10:09 |
JR Bych se ti klidne podival, ale nenapsal si presne jakej chces olej ...
Oleje kupuju na www.olejservis.cz
já se sem přicpu když už koukám na ty stránky. Pokud leju caastrol 5w-30 longlife mohu při další výměně nalejt toto?
[ Link ]  muj tip je že ne že budu muset udělat komplet proplach
To JR: Castrol Edge 5W-30 a musí být pro DPF motory tedy aby splňoval normu VW 506 01.
 29.05.2012, 20:39 |
vypuk Perfekt - mám 5w30 sedm litrů, řekni kolik za to chceš dát a domluvíme se, je pro bmw.
[ Link ]  mi se nehodí a radši to pošlu dál než abych to tu měl na semeno ;)
 29.05.2012, 21:55 |
JR Jirka156: 350,- za litr
To JR: Tak pro upřesnění, pokud odpovídá obsah motoru samolepce identifikace a termín výměny oleje na přístrojovce, tak bych měl mít Castrol EDGE Profesional 5W-30 Longlife. Ještě musím zjistit, kolik toho potřebuju. Jestli koupit 4 nebo 5 litr.
 30.05.2012, 10:26 |
clown kolem 333 bez DPH .. platil jsem to Modranech v servisu
 [ Link ] sice zatim bojujou v pristavu, ale max spokojenost .., oproti autorizaku jsem na servisce na 60% ceny..
a to delaj vse, co by se melo delat a ne to, co jim rekne pocitac ..
auto 90tkm a ma puvodni kabinak a palivak, vzduchas taky moc peknej, ten teda pri 60tkm menili na Jarove
550 bez DPH CSAO Cernokostelecka :)
vypuk: potřebuju 7,5l takže když měnim kupuju 8l a na víc mám výměnu až za 10tis. km a nebo na podzim až. Ted to nehoří. Ale hlavně mi ještě nikdo neřekl jestli to mohu zaměnit či musim zustat u castrolu :)
 30.05.2012, 14:59 |
kucik Stejně je olej od většiny výrobců úplně stejný a jen se ve fabrice dávají jiné etikety jako skoro u všech dnešních výrobků. Já třeba kupoval na aukru.
 30.05.2012, 17:24 |
Nora Kucik: a na tuhle konspirační teorii jsi přišel jak?
 30.05.2012, 17:33 |
vypuk Psal, že od většiny výrobců :) A jinak oleje jsou prý navzájem mísitelné (pokud se jedná o stejné normy a další specifikace)..
Perfekt - okej, zas mi to tu bude ležet, sakrblé :) Jestli někdo chce tak za 500 i s poštou, fakt to tu překáží..
Potřebuji 5l balení. Mám obsah totiž 4,3l. A dle původní tabulky z doby, kdy Škoda spolupracovala se Shellem, včetně mýho auta, tak by tam měl přijít Shell Helix Ultra X 5W-30 splňující normu VW 506.01
No ale už je tam Castrol, budu nebudu to zase měnit a seženu tam Castrol.
 30.05.2012, 22:13 |
Nora 506.01 není pro DPF
 31.05.2012, 01:08 |
Rudi Když vidim, co se děje s motorama 2,0 TDI 103kW, jak odcházej, když se používá právě Castrol, v životě bych ho tam neda a ještě za takový peníze. Od jistý doby leju do všech aut 5W40 německýho marketovýho výrobce za cenu zhruba 500Kč/5L a žádnej problém, naopak o 2,0 TDI s Castrolem vim zhruba o 5ti autech, kdy přesně při 170-180tis. motor udělal nashle...ale každej dle svýho uvážení
Rudi: Castrol mimo TWS patri taky k nejhorsim olejum. Takze se nedivim ;-)
Tak jaké oleje patří k těm lepším?
Taky se zeptám, co lepšího za normální price místo Castrol professional 5W40. Nyní je nahrazen údajně
CASTROL TXT 505.01 5W/40 - MAGNATEC PROFESSIONAL B4 5W40
Je to do Ceeda 1,6 CRDi
danke
Rajdlos: Ono ani TWSo není žádnej zázrak ;))
a kucík zabil :DDD dobrej JOKE...
Amsoil, Mobil 1, Motul, Elf Comp...
To Nora: Sorry, blbě jsem koukl do tabulky Shell/Škoda, ale zkrátka pro motory 2,0TDI 100 a 103kW přijde olej specifikace VW 506.01 a to bez i s DPF.
Já, jelikož dělám v automobilce a na zkušebně, mám trochu informace o autech a nejen, že se někomu ze známých zadřel nebo kiksl 1,2,5,10 motorů a proto je ten či onen olej špatný - doporučuji řídit se databází závad např. AGOS, tedy závad z tzv. pole a přečíst si, kolik je závad motorů celosvětově, způsobených prvovýrobním nekvalitním olejem. Spíše bych se vždycky zeptal těch dotyčných, jak se k autu chovali, že se tak stalo. Mám kolegy z vývoje dieselových motorů a ty při výběru olejů spolupracují s Ústavem maziv, ale tím nějak neobhajuji Castrol. Chraň bůh. Sami mi povídali, že dle testů paradoxně, kdysi značkový olej pro Škoda Shell ani nesplňoval ony VW normy. Za to s přehledem v testech bodoval olej Sunoco. Já jsem spíše ten člověk, který dává do aut olej, který předepisuje výrobce. Alfa Romeo/ Selenia 20K nebo Racing, Opel/ GM Dexos, Škoda/Castrol Edge atd.
Jirka: Do Škody patří/l Shell a ted je to Castrol? Nějak sem se v tem asi ztrtatil malinko..
Collin: Ano je to tak. Ještě když jezdila Fabia WRC měla na sobě velké reklamy Shell a teď už na S2000 vidíš Castrol. Ono totiž ten Shell je opravdu ještě větší shit ;))
A já si myslel jak je dobrý když mé auto to dostávalo od novoty..
Mám teda koukat po něčem co psal Rajdlos?
 31.05.2012, 22:49 |
Tuner#2 | Upraveno: 2012-05-31 22:51:40
 Collin: Můžeš i když Rajdlos vypsal vyloženě TOP značky vhodné pro motorsport pro běžné auto se dá vybrat i jiné. Ono obecně Shell a Castrol zas tak úplně špatný nejsou, rozhodně lepší jak olej z řetězce s API SF apod. zvěrstva co jsou vidět. Možná tady padli až příliš silná slova a třeba jeden pán, který už bohužel není mezi náma pracoval celý život okolo aut v servisech, sám jezdil rallye se 130L/A a ten tvrdil, že v době starého Mogulu kdy každý na 120cce dělal po 100tkm GO znal pár motorů co dostávali od začátku Castrol a měli 230tkm bez zásahu. Takže ona pravda bude někde uprostřed, chce to hlídat specifikace, vybrat si nějakou značku (nemíchat pokaždý něco jiného dle ceny :) a olej v motoru měnit pravidelně i s kvalitním filtrem (MANN) nejlépe doma. Ono totiž na těch báchorkách s počítáním do deseti s částečně povoleným výpušťákem něco bude. Pak se takový "ušetřený" olej nejlépe LL prodává na aukru za super cenu :))
Tuner: Tak mě tu hod nějaké oleje které josu podle tebe dobré.. Díky..
Pro motor TDi PD..
Taky budu menit olej.
Muze nekdo hodit nejakej link na levnej e-shop za ktery muze dat ruku do ohne?
 01.06.2012, 22:15 |
1kw Když jsme u těch e-shopů ... nakupoval někdo tady..?
Collin: oleje pro naftová auta jsem nikdy nestudoval. Stačí ale najít produktové listy a porovnat parametry. Slušnej návod jak se zorientovat v jednotkách a co je leší/horší je od p. Černého na oleje.cz
 01.06.2012, 23:44 |
JP | Upraveno: 2012-06-01 23:49:49
 Vyber cokoliv co má odpovídající SAE a API specifikace a má to PAO nebo esterovej (většinou částečně obojí) základ a nemůžeš šáhnout vedle. Je to většinou napsaný na obalu. Jestli se nepletu tak skoro všechno co dělá Castrol (kromě 10W60 TWS a možná ještě něčeho) má jako základ hydrokrakovanej minerál a přitom to stojí často víc jak esterovej olej jinýho výrobce. Obecně dobrý oleje dělá Mobil1, ale nedá se kategoricky říct že oleje týhle značky stojej za hovno a oleje jiný značky jsou super, vždycky záleží na konkrétním oleji.
 01.06.2012, 23:55 |
JP Jo ještě bych měl doplnit, že esterovej olej bych asi nezvažoval jestli chceš měnit v longlife intervalech, protože rychleji degraduje.
Ještě upřesnění. Dle servisky pro TDI DPF PD motory by měl být olej specifikace VW 507 00. Ne VW 506 01. Ale trochu se rozchází jak jsem zjistil serviska k Octávce a leták Shell pro Škoda. Dal bych ho sem, ale nevím jak bych to vložil v .pdf. Tam píší právě VW 506 01. no nic. Budu dávat ať si co kdo říká Castrol Edge 5W-30 Professional. Má specifikaci VW 507 00, tedy i pro DPF PD. Jen nevím kde levně v 5l a plus filtr.
2jirka156: Uz jsi koupil?
Co jsem prosel e-shopy bud se cena pohybuje kolem 830kc nebo kolem 1300 coz je docela skok.
Mozna uz jsem z dnesni doby paranoidni,ale nevim jestli je ta nizka cena dana tim ze je to nejakej falzifikat nebo ma akorat nekdo brutalne nizsi marzi...
 05.06.2012, 23:16 |
Nora no, výkup použitých obalů frčí v servisech stále dál, takže bych byl opatrný na původ...
da se vubec nekde koupit se 100% jistotou?
Ještě se zeptám...
Kia Ceed 1.6 CRDi - Servis do toho lil Castrol SLX Professional 5w-40, ale ten už se nedělá...
Údajně by měla být náhrada
[ Link ] Ale v popisu je:
peciální motorový olej vyvinutý ve spolupráci s VW do dieselových motorů systémů čerpadlo/tryska (PD)
Tak přemejšlím, zda je to vhodné...poradí někdo?
