 Navštíveno 2294x
Potřebuji poradit ,mám pulzní zdroj ,který má na výstupu 22-28V 50A a potřeboval bych z něho ještě vytáhnout někde 12-13V.Na schema jsem nikde nenarazil.A jedná se o zdroj POWER ONE XR1424B.
 01.06.2012, 12:36 |
snoop69 | Upraveno: 2012-06-01 12:45:28
Tak asi bych udelal nejakej malickej plosnacek se stablikem 7812 a z tech 28V bych si to srazil na 12V. Misto tam mas i na nejakej minichladic.
Co z tech 12V chces napajet? To bude asi nejdulezitejsi vedet.
 01.06.2012, 18:50 |
snoop69 | Upraveno: 2012-06-01 18:58:20
 Primárně to bude sloužit jako zdroj k nabíječi baterek.A protože jsem se rozhodl prodat stávající zdroj ,který měl 13,8V 12A .Tak za něho budu potřebovat náhradu.Zdroj původně soužil především k nabíječce ,ale taky občas jsem k němu připojil :autorádio(zdali je funkční),nějaký RC udělátka,motůrky a tak :-))
Edit :teďka me tak napadlo co tam dát místo topítka7812 LM317?
jako delat z menicoveho zdroje 24V klasickym stabikem 12V na tak velky proud je uplnej nesmysl,musel by si tam dat velkej tranzistor a ztrata tam bude jako prdel a budes to mit jako topitko..o]]
budes muset dat velky chladic a "vytopit" do vzduchu
min 150W
Bude muset vychladit a vypustit do vzduchu 600W :-)(24-12) * 50 = 600.Tedy, kdyby odebíral maximální proud na 12V.
Ale to je věc druhá, já osobně bych raději sehnal zdroj 13,8 a kolem 600W, to na nabíjení 123 pod 10A musí stačit.
PWM zdroje jsou občas hodně nevyzpytatelné a ne vždy se je podaří rozchodit, pokud člověk mění výstupní napětí. Já pamatuji, jak jsem před lety takhle zápasil s jedním 400W z PC, kde jsem potřeboval "vytáhnout" naptěí z 12 na 14,4V a ne a ne. Jak se zatížil 12V výstup, zdroj začal (asi) kmitat a aktivovaly se nějaké ochrany a konec. Nakonec jsem ho vyhodil a vzal jiný a ten šlapal na první ´tuk po té úpravě.
tak ja pocital s temi 12A co psal,ze mel zdroj drive...
jinak jak pises,pri vetsim proudu to bude vice samozrejmne
osobně bych ten zdroj nemršil, ale dal do něj modulový zdroj, pokud tam je dost místa a použil jen vevnitř 230 napájení. Nějaké DC-DC měniče jsou možná do 5A, ale nepokoušel bych takový zdroj, navíc by jakékoliv takové srážení výstupu na polovinu samo o sobě topilo, i bez zatížení těch 12V
To jsme si asi blbě rozuměli já zachovám tech 28V 50A to je pro nabíječku akorát.Jen jsem chtěl jako bonus 12-13V a tam max 2A.
crestik,Pavel 528: s tím adaptér(12v 5A) dík za radu.
Tak myslím že ,už není třeba radit asi .
Proboha co máš za modelářskou nabíječku??? 28V na vstupu??
Zdeny60: Robbe EQ-BID POWER 1000W 20A na kanál je to dvou kanalovka.
