 Navštíveno 12718x
Ahoj,
uvažuju že bych si k vánocům koupil hračku do garáže, nějakou leštěnku tohohle autíčka. Má někdo s tím zkušenosti, jaké problémy a jaké neduhy to má? Případně jaký motor doporučit. Zajímámě tzv. klaun 95-98
Každopádně vím že bych pořídil sedana, kombíka mám monedeo. Motorizaci zatím zvažuju 2.0 benzín. Roční nájezd cca 2000km
kdyz uz bych si to kupoval jako lestenku a na 2000km tak jedine v nejsilenjsi motorizaci a co nejlepsi vybave.
 01.06.2012, 16:58 |
Augi Taky zalezi na prevodvce. S manualem byl jen 4val 2.3, silnejsi sestihrnek byl jen automat, pokud vim.
takže radši manuál :D o kurvítko mín
Augi: tak tak, ale Rady z Celakovic to umel predelat na manual :o) zda to potom delal i nekdo dalsi, to uz netusim...
Osobne bych vzal spis mezityp (tj. roky 92-94 jestli se nepletu), to auto mi prijde takovy lepsi :)
Jinak co byval problem (kdyz jsem to auto mel a klauny resil, tj. cca sedm let zpatky):
Rizeni, casto teklo, nikdo to tehdy neumel opravovat, novy raketa, jety kolem 3-5k
Cumak, diky na cumak skoro nikde nebyly a kdyz byly, tak opet docela raketa :o)
Zadni naraznik, totalne nedostatkovy zbozi
Jinak si ted nevybavuju nic co by se extra sralo/shanelo...
Odchazel odpor na vetraku nebo co to bylo, takze fungoval vetrak bud na jednicku, nebo na trojku, ale to bylo resitelny za par korun doma.
Automaty - klasika jako vsude, u takoveho auta pokud chces mit klid, tak se idealne vyhnout
Kazdopadne pokud lestenku do garaze, tak nevidim duvod kupovat "tuctovy auto", tak proc ne rovnou cosswortha? Nebo alespon V6, u klauna posledni FL rok, atd.? At to ma alespon nejaky duvod :o)
Kazdopadne stale je to obyc auto, neni jako garazova lestenka lepsi nejaky preplnovany coupe, nebo cabrio, atd.? :o)
Nechám si poradit,ale automata nechci, toho už se bojimm, měl sem  jednoho od jiné značky a pak se to rozbilo a oprava 46tis.
Chci klauna a sedana, jelikož to auto se mi moc moc líbí.Co se týče roku na našem trhu si moc člověk vybírat nemuže u nás toho je mín jak v německu asi. A motor bych chtěl ten, co je nejvíc spolehlivej. Vím že někdo možná nechápe proč takový auto. Spíš to je klukovskej sen. Jde mi spíš o pohodlí než o výkon
Lukasino pak mě napadá ještě 124 coupe to se mi taky líbí
s MB moc neporadím, ale jestli je to to co myslím, tak to není vůbec špatné :)
Je fakt, že klaun je takovej exůtek :o)
Takovej starej hranatej meďa, kdysi sem měl 190 2.5Turbo diesel 93kw a to bylo autíčko.
Je pravda že ford je takovej exot,ale právě o to i jde, aspon všude nejezdí. KOukal sem zadní nárazník se už v dnešní době sehnat za 3tis. dá. což se dá přežít.
 01.06.2012, 21:07 |
DaveF | Upraveno: 2012-06-01 21:09:30
 Tohle auto je se čtyřválcem sice úsporný - (2,0 DOHC 8V nebo 16V resp. pozdější 2,3 16V), ale kupovat takovýhle auto se čtyřválcem mi přijde v dnešní době nesmysl.
Problém V6 klaunů je, že prastará 12V V6ka žere a nejede (navíc jich moc není) a novější Cossworth 24V BOB motor má něktrerý neduhy, který předchozí BOA verze v mezitypu neměla - např. poddimenzovaný rozvodový řetězy a myslim ještě nějaký další nesmysly.
Takže nejlepší řešení je BOA Coss 92-94 ale zas už je to bohužel trochu cikánský auto :-(
Pokud chceš klauna, tak koukni po 2,3ce nebo teda po 24V ale v co nejlepším stavu a automatu se neboj, ten k tomu patří :)  s přestavbou na manuál je trochu problém, protože převodovka už s řízením motoru trochu spolupracuje
tím 24 V myslíš ten silněší 2.0 108kw?
Kterej tedy je lepší 2.3 či 2.0? :)
 01.06.2012, 21:20 |
DaveF | Upraveno: 2012-06-01 21:21:40
 24V v klaunu je 2,9 V6 Cossworth 152kW BOB
24V v přechozí generaci je 2,9 V6 Cossworth 143kW BOA
2,3 16V myslím nahradila 2,0 16V a má těch 107 nebo 108kW
a asi bych šel do tý 2,3ky když už nechceš V6ku což nechápu :-)
 01.06.2012, 21:22 |
DaveF někde si vyzkoušej rozdíl mezi 4 a 6válcem...
tak je mi jasný že zvuk a všechno to kolem je o nečem jiným. Bohužel mi přijde že u nás se ani pěknej klaun koupit nedá
myslím si, že s 2,3i neuděláš chybu ......sic má o 3kw méně než 2,0i N7A, co se dával do esca RS2000, ale pokud je tak spolehlivej, jak v escu, tak je to best motor.....ani duratec mu sotva šlape na paty.----------mluvím z nostalgie, páč jsem rs2k vlastnil 7 let.....a zatím co mám duratec bo zetec vo focusu, tak na ten motor nemaj.
Osobně bych to nedoporučoval ,to snad raději starej model se šestiválcem ,to je dobrý aspon na gumování a blbnutí  , dvoulitrovej klaun to počítej že budeš jezdit piánko tak za 9-10 l , a na co z hrůzou vzpomínám byla shnilá motorová elektroinstalace , normálka to začlo blbnout ,vynechávat a když jsem sundal husí krk ze svazku se na mě vysypala izolace z kabelů ,takže sem musel překáblovat všechno vedení v motoru ,práce na 14 dní v kuse ,palubka ven a podobný libůstky,na vrakáči svazek  nešlo sehnat protože je to prej u klaunů zcela běžná záležitost.......
 02.06.2012, 09:19 |
bastr jo taky mam uz jednoho klauna za sebou skoda ze v tom bla italska nafta
cast jako lukasino a cast jako trueno.
Prvni vec bude problem sehnat nedom*dane auto...zachovale uz fakt moc nejsou k dispozici a kdyz, tak pocitej s cenou vyssi. Na 90% budes menit minimalne prahy a lemy, pokud to chces jako lestenku.
Kontrola a pripadne spis preventivni vymena svazku motoru a procisteni pojistkovek te asi nemine a to je spolecne pro vsechny motory.
Pokud vikendovka, tak urcite Cosse (2.9 V6), sam mam 2.3 uz nejaky ten rok a spokojenost, protoze sem nehledal zavodni auto ale neco, co si popluje po ceste. Roky idealne posledni 1998 (ten mam ja, ale je jich jeste min), ktery aspon mne prijde asi milionkrat hezci nez predfacelift.
U te 2.3 pak pocitej s upravou domku termostatu, ktery je plastovy a praska vicemene na vsech kusech (urizlo se kus domku z 2.0 Sierry (ktera jej ma hlinikovy), vymenilo a pohoda).
Motor ma psanych 107kW na cca 1600kg, takze zadny zavodnik z toho nebude, ale jet se s tim da. Za tu dobu co ho mam, mam celkovy prumer 9.1 co se spotreby tyka. A to i vcetne dojizdeni do prace v Brne (10+10km).
Jéé kluci díky za info, aspon budu mít co hledat a vědět na co si dát pozor. Tenhle tmavě zelenej je moc krásne. Pak se mi nemá to auto líbit :D :D když tu vidím takovýho fešáka. I když je to auto za 30 tis tak si pořád myslím že se za tím lidé otáčejí.KDyž sem kupoval Mondeo naftáka, tak i když byl z venu hezkej tak vím že vad měl dost, takže počítám i s investicema. Jediný co mě asi nejvíc bude trápit je ten svazek, když říkáte jak je to poruchový. Jediný by mě mohlo uklidnit že už to někdo měnil předemnou :D :D
stríbrnej clown :)
 ve 2,3 sedanu nám stojí před barákem a přes Schwaboida kámoš řešil nějakej plastovej domeček na sání a vyřešil použitym sáním za 2tis.Díky Schwaboide.Čim dýl na něj koukám tím se mi líbí víc,škoda že ho má v holotě a dokonce bez klimy!Osobně sem měl 89 a 93 bohužel v naftě a od tý doby sem  na slovo "mezityp" alergickej :D s tou 2,3 říkal,že Jesenice u Prahy-Hradec králové za cca 7l benzínu  po dálnici a necoural se.Praha je prej kolem 10.Koupil bych 93 zdá se mi taková vyváženější vzhledově :)
a co Lancia Thesis? teď sem jí viděl a světla to má skoro stejný a potkat jî je taky svátek :)
Ví někdo od kolika do kolika byla ceníková cena 2,3 klauna v sedanu v roce 1998?
Lancii už nechci ani vidět, loni mi jedna schořela, větší sráč auto snad ani neni, tak šíleně drahý díly, že mercedes je proti tomu zadarmo.
Cena klauna v 98 byla okolo 800tis.
bobmasistr: tak to asi jak krery. cenik mam, ale ne ted u sebe. u mojeho tk bylo hodne pres mega. jen priplatkove kola byly +40tis :)
 03.06.2012, 20:30 |
sts Mám Scorpio 2,3 manuál r.v. 98. Za poslední rok najeto 57tis.km.
Pohodlný zadohrab. Kdybych ho nepoužíval denně, ale jen víkendy šel bych do Třílitra.
Tento víken jsme měli zrovna sraz.
 03.06.2012, 20:32 |
Samantus | Upraveno: 2012-06-03 20:33:33
 sts: jediny co me napada pri pohledu na tu fotku je: "TY kravo to je orgasmus az do prdele" fakt nadhera.. sam mam 2.4 V6 1991
EDIT: nesviti Ti lampicka na dverich vzadu :-))
 03.06.2012, 20:33 |
sts
 03.06.2012, 20:43 |
sts Jestli tě ty auta zajímají, koukni sem:
 03.06.2012, 20:49 |
sts Samantus: Díky, bohužel 98 je dost ošizené - jen odrazky..
Proč jsi nedojel na sraz? Pětatřicet Scorpií na jednom místě.
Netvrdím, že tak jezdím pořád. Pokus o ekojízdu Hradec Králové, Vysoké Mýto a Mohelnice viz foto.
Taky jich pár mám :-) A i u mě je to srdcovka, nikoli sociálka ... Vínové 2,9i V6 12V používá synek, zelené 2,3i R4 16V občas manželka jinak čeká před domem na příležitost a černé Cosworth 2,9i V6 24V je moje nejoblíbenější kasička :-)
 04.06.2012, 15:25 |
schwaboid | Upraveno: 2012-06-04 15:25:46
Takže v tom nebudeš sám :-)
 04.06.2012, 21:34 |
sts Bobmasitr - kdybys měl štěstí a koupil Scorpio od takového magora jak je schwaboid, MÁŠ VYHRÁNO!
Bohužel momentálně nic neprodává a široko daleko není takovej blázen přes Scorpia jako on.
Mě už se to jednou povedlo, ale to se stává maximálně jednou za deset let...
