 Navštíveno 4132x
 06.06.2012, 21:39 |
Zbyna Mate nekdo zkusenosti s pouzitim plovoucich sroubu? Auto ma roztec 5x112 a kola 5x114,3.
Jdou vubec pouzit na to plovouci srouby? Bude pak kolo presne vystredeno?
Diky Zbyna
jde o to jestli se plov. šrouby ve 14-ce dělaj ;-) , matky jo,ale šrouby nevím. já dával plov.šrouby na fiaty,když kola měly 4x100 a bezproblémů,nic to nedělalo,ale to sou 12-ky
mám to na svém passatu B5, je na 17" z Mitsubishi evo9 a jezdím už 2 měsíce úplně bez problémů, samozřejmě jsou použity středící kroužky z pr. 67mm na 57mm, vůbec nemusíš mít obavy, šrouby mě stály 45 kč/ks
Plovoucí šrouby jsou plovoucí jen do chvíle, než je utáhneš.
Jakmile šroub utáhneš, tak si ta plovoucí dosedací plocha sedne do kola přesně tak, jak má a není důvod, proč by neměla být vystředěná.
Při použití šroubů s plovoucí hlavou je důležité jen to, abys měl správné vymezovací kroužky = pak je to opravdu stejné jako standartní kola.
jako nahoře a zrovna mám i 16ks M14x1,5 na prodej za 500kč, použil jsem je jednu sezonu, teď jenom leží.
 07.06.2012, 13:37 |
Zbyna Diky za rady. Jeste se zeptam, jedna se o kola ze SantaFe. Na netu jsem nasel ze SantaFe ma srouby M12x1,5 a ja na T4 mam srouby M14x1,5.
Ted mi jde o to jestli ty kola maji dost velky diry abych tam dostal M14 sroub a jeste navic plovouci srouby.
Da se nejak zjistit jake maji kola diry? Jedna se o OZ ve velikosti 20".
Diky
 07.06.2012, 13:46 |
Zbyna :-) dekuju.
Kolik by mela bejt dira abych je tam dostal? 16mm??
 07.06.2012, 21:25 |
Zbyna a da se pripadne dira zvetsit?
 07.06.2012, 22:11 |
mishan | Upraveno: 2012-06-07 22:11:42
 určitě, proč by nešla?
 07.06.2012, 22:16 |
Zbyna nevim, aby tam bylo dostatek masa?
 07.06.2012, 22:18 |
Zbyna tady je fotka stredu
:-D ty maso, určitě bude, přece tam nebudeš vrtat
 25mm
 07.06.2012, 22:38 |
Zbyna ok, dik :-)
co myslis dle te fotky? jsou ty diry 16mm nebo ne?
 07.06.2012, 22:42 |
Zbyna to tykev: zmeril by jsi mi prosim te u tech tvych kol OZ Palladio prumer der pro srouby? diky
:-D no to se nedá poznat, pokud ale máš na tyto disky šrouby M14, díra bude určitě pruměr 16, já na těch svých z Micáka mám průměr tak 17 možná i víc, protože origo šrouby M12 v tom solidně lítají :-)
 08.06.2012, 08:13 |
Zbyna na tyto disky co jsem dal fotku maji prijit spravne 12 srouby, ja mam ale 14 srouby.
no tak tady bude určitě průměr díry min. 14mm a na 16mm určitě nebude problém to převrtat ;-)
 08.06.2012, 11:32 |
Zbyna a dosedaci plochy pro srouby se budou muset taky asi upravit ne?
a diry zvetsit na nejakej delicce asi nejspis co?
