 Navštíveno 12671x
 16.07.2015, 14:20 |
Kapka (M)
 už delší dobu na mě muj pracovní PC řve abych zkusil přechod na Win 10..mám ofiko nainstalované Win7 64 Bit SP1 ..vyplatí se mi přejít na Win10..nebo počkat nějakou dobu až se vše odladí /jako u všech dosavadních verzí Win :-D  /
Klasik by řekl "počkej na první servicepack"
Odvážný by řekl "kdo se bojí, nesmí do lesa"
Já bych se toho nebál, aplikace nebudou problém, možná bych si dal majzla na ovladače periferií.
a pracovní zkušenosti jsou takové, že nemá cenu šťourat do něčeho co funguje dobře a bez potíží - pokud to tedy nutně nepotřebuješ kvůli něčemu jinému (dalšímu SW)
A včem by měl být Win 10 lepší jak 7? Mě Win 7 vyhovuje a vše šlape, tak nemám důvod zatím měnit:) A hlavně vše znovu instalit. Fuj:)
No a už se to povedlo někomu aktualizovat nebo to začnou spouštět až za ten týden?
Win 10 má být poslední window a budou vycházet jen aktualizace, o proti klasickým 8 je přidáná nabídka start. Tahle aktualizace je rok zadara. Já to rysknul a čekám na ní, chci to odkzkoušet jelikož plánuju kupovat nový pc a když budou dobrý chtěl bych je rovnou z 10
 16.07.2015, 16:53 |
Ravo Mě by spíš zajímalo jak bude fungovat W10 na mobilech a jak budou probíhat upgrady na stavajících mobilech/tabletech s W8
I WIn 8.1 jsou co se tyce rychlosti lepsi jak Win 7. Hlavne jak clovek ma SSD tak to rozhodne pozna. A hlavne za rok pouzivani toho systemu.
Mě by zase zajímalo, jestli pod W10 budou fungovat Office Starter, který byly vytvořený pro W7 a bohatě mi na doma stačej. Bojim se, že s přechodem na W10 mi tahle verze officu klekne :o(
 16.07.2015, 22:27 |
AR Win 10 jsou oproti 7 podstatně rychlejší. Přechodu se netřeba bát. Osobně na nich jedu už někdy od loňského podzimu a bez větších problémů.
Já mám doma dlouhodobě Win7 Ultimate a zhruba rok osmičky a doteď jsem si nezvyknul na ty debilní dlaždice a všechno hledám věčnost. Ale pokud to půjde vypnout, bude tam nabídka Start a bude se to chovat podobně jako sedmičky, tak se klidně nechám přesvědčit k upgradu :)
Win8 mam od počatku,start mi nechybí.Dlaždice sem v živote nepožil. Start win mám bez hesla rovnou na plochu.Rychlost paráda.Jsem spokojenej.Když něco potřebuju,tak přes win si to najdu.
Zkoušeli sme v právi W10 na prehistorický stroje a jedou líp jak W7. Uvidíme jak v praxi, hlavně co nové Group Policy (protože některý věci pro Win7 prostě nejsou a člověk to musí řešit oklikama).
Dlaždice sem taky nesnášel, ale poslední dobou, kdy stejně všechno jede na Serveru 2012, sem si na to zvykl. Ta potřeba informační obezity nabídky start mě už přešla.
No já nabídku Start používám pro jakékoliv nastavení čehokoliv. Vlastně ani nevím, jak se ve Win8 leze do ovládacích panelů? Vždycky přepnu na dlaždice a tam někde v rohu tuším je odkaz na nějaký nastavení, ale předpokládám, že to jde nějak i z "normální" plochy, akorát jsem nenašel kde :-D
(Jsem sice ajťák asi dvacet let, ale Win8 mám jen na záložním noťasu, na kterým koukám na filmy :-D
Stačí zmáčknout win a napsat ovládací panely nebo jen začátek a už ti to tam naskočí
 17.07.2015, 09:56 |
AR mr.scully: v 10kach se nic nevypíná, oni to mají defaultně, dlaždice jsou ale ve startu který je zmenšen, pokud se ale přepneš do tabletové verze tak pak máš zase start přes celou obrazovku. Jinak start můžeš používat i na win8.
 17.07.2015, 11:30 |
Downland | Upraveno: 2015-07-17 11:34:17
 Pokud se clovek nauci mackat klavesu windows nebo jak se ji rika tak si metro zamiluje ;) Ten multitasking nema chybu.
Ja win10 mam uz od zacatku co se dal testovat. Za me asi nejlepsi widle co vydali nic nepada ovladace mi slapou z win 7. Jediny co tam nemuzu dostat je console launcher od creative (EQ), jinak vse funguje a musel jsem si stahnout jinej prehravac hudby videa pak prohlizec netu a obrazku ty defaultni jsou otresny ;)
Start je peknej ve spojeni s klavesou windows. V levo je kompletni seznam nahranejch programu podle abecedy tak neni problem neco najit a pak pretahnutim pridat mezi dlazdice. Jo a nevim uz jak u win 8 a 8.1 ale tady se spousti widle primo na plochu. Tak ze za celej den strat s dlazdicema nemusite videt kdyz nechcete.
Potom si clovek musi zvyknout na oznamovaci panel a nove ovladaci panely.
Jo jeste jsem si vzpomel pokud nekdo nevi jak dostat ty skryte ikonku jako icq skype  antivir atd co se ted seskupujou pod jednu sipku do oznamovaciho panelu tak je tam u win10 dostanete pretahnutim trvalo mi to tri dny nez mi to doslo :)
 17.07.2015, 11:32 |
AR down: jak jsem psal, záleží v jakém režimu jej máš přeplý, pokud desktop tak ti najede do plochy a máš malý start, pokud v režimu tablet tak to vypadá jako v 8mičkách cca, start je roztažený na celou obrazovku.
Jenze kdyz zapnes rezim tablet tak to mysi nejde ani ovladat je to peklo na tabletu ok ale na normalnim pc neeeee. Maximalne ze budes mit dotyk... monitor. ;)
 17.07.2015, 11:43 |
AR Mě to šlo i krysou, ale je to nějakou dobu co sem to zkoušel tak třeba to upravili
No pokud si zvyklej rychle zavirat minimalizovat zmensovat okna ruzne si je prepinat nebo ruzne rozdelovat okna, kopirovat nebo neco nekam presouvat tak je ten rezim na pc nepouzitelnej jedine ze budes mit hromadu casu. :)
 17.07.2015, 11:56 |
Bucci update ti nabídnul, ale po registraci přijde až po 29. 7. doma už mam zaregistrováno (z 8.1 na 10)
pracovní ntb půjdu po prvotních testech hned jak to půjde...
 17.07.2015, 13:38 |
Kapka (M)
 ok..diky všem za info..takže ještě nějakou dobu v klídku počkám :-D
Kapka: Neboj, az budu mit par nepodstatnych aktualizaci za sebou, tak ti reknu a aktualizujem tu tvoji :-)
Jinak Win10 jedu v insider uz od prosince, nekdy od brezna je mam na HW doma, mno ale stale jeste delam na starych dobrych Win 8.1
A pravidelne reinstalace na novy build chodili celkem dobre vcetne aplikaci. factory reset jsem delal jenom jednou.
Tak sem dneska naupdatoval na stařešině HP DC7800 a jede to pěkně. Externí starej soundblaster jede, historická grafika ATI taky. Aplikace bez problému, vše se zachovalo, sem spokojenej. Jak to tak vidím spíš z pohledu sys. admina, tak pro uživatele to bude pecka. Myslím, že je na čase se mrknout, co budou umět nový GPO :)
Tak se mi Win nakonec aktualizovaly automaticky... chtěl jsem zakliknout odložení aktualizace třeba na říjen, ale nabídlo mi to jen odložení na "pozítří" (bez možnosti odmítnutí) a v ten den jsem zrovna nebyl doma, tak se mi to krásně nainstalovalo samo v mé nepřítomnosti, což mě docela naštvalo. Čekal jsem, že se mě to aspoň zeptá na potvrzení, ale evidentně ne.
Systém jako takový vypadá výborně, fakt se mi líbí. Oproti nepovedeným osmičkám rozhodně krok dopředu.
Problémy, co jsem zatím zaznamenal:
- delší bootování na SSD (prvních pár rebootů brutálně pomalých, teď se to už zlepšilo)
- Office 365 přestaly fungovat, nutná reinstalace
- tiskárna přestala scanovat, reinstalace pomohla
- první dva dny jsem měl dvakrát BSOD a kompletně mi spadnul OS, což se mi s Win7 nestalo snad nikdy (v logu jsem našel akorát něco o chybě externího RAID pole, což se mi nezdá).
- ještě musím přijít na to, proč se mi to po reinstalaci Office 365 začalo vynucovat přihlášení počítače do toho microsoftího účtu... a jak se toho zbavit. U domácího počítače opravdu přihlašování mít nechci.
 04.08.2015, 11:57 |
Bucci u mě updatováno, před updatem jsem musel vyhodit všechny VPN a Cisco VPN clienta (jinak se vždy obnovil původní s tim, že to prostě nejde...)
zatím spokojenost
Mně to padá do modrý smrti tak jednou denně, poslední chyba byla KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE... co jsem vygoogloval, tak zřejmě chybný drivery, máte někdo tušení, jestli existuje *spolehlivý* nástroj pro nějakou kontrolu kompatibility driverů? (Hlavně netuším, které blbnou, protože všechno se jinak tváří v pořádku a všechno funguje).
Minule to při spadnutí psalo něco o externím disku, ale - jednak nevěřím, že by chyba na externím disku mohla shodit OS a jednak se mi fakt nechce kontrolovat svoje diskový pole v RAIDu, protože je toho asi 16 TB dat.
 06.08.2015, 21:27 |
LukeFab | Upraveno: 2015-08-06 21:30:23
 Já už týden čekám,až se mi to stáhne.Všem okolo se to už stáhlo a nainstalovalo.Jen mě to ukazuje "Ok,dejte mi vědět,až bude vše připravené". Měsíc a půl mě tu otravuje ta ikona a čekal jsem,že se to zaktualizuje hned toho 29 a vono prd. To je snad naschvál :D
LukeFab: mel jsem stejny problem, zkousel jsem instalaci i vynucovat prikazem, ale ani hovno.
Resi to tohle:
[ Link ] Pres to mi to v pohode proslo. Jen to stazeni trvalo vic jak pul dne :)
 07.08.2015, 09:02 |
Bucci ten samej link, jako Ghofig jsem sem už taky dával
To se divím, mně se to na jednom počítači stáhlo hned 29.07. Na druhém jsem poslal žádost asi 01.08. a stáhlo se to asi 04.08.
Stazene na disku jsem to mel uz davno (sosne se to samo do skryte slozky na disku) ale instalace pustit nesla...
Nereklo si to ani samo, ani to neslo spustit exacem z te slozky a ani to neslo pres wuauclt.ext /updatenow
No mě tam jde nastavit,stáhnout si iso,který jsem si ted stáhl,ale vyzkouším až doma.
ja to delal pres to upgradovat. trvalo to fakt extremne dlouho, ale proslo uplne bez problemu
 07.08.2015, 13:06 |
Bucci jj, mám vyzkoušeno, že funguje i iso i upgradovat
 07.08.2015, 13:32 |
Losky já měl rezervováno, ale nakonec jsem použil stránky mrkvosoftu, kde se to dalo aktualizovat okamžitě. Stahovalo to asi 3GB a instalace tak půl hodky. Vše šlo dobře, až na grafiku, kterou jsem musel přeinstalovat sám. Jediné, co se mi už párkrát stalo, že když kopíruju něco z HDD na SSD, tak občas průzkumník maká, ale nic nekopíruje, restart nepomůže. Dělá to u kopírování filmů a jen občas.
Díky,povedlo se upgradovat oba pc.
bucci:
Cisco VPN client vyřešen, dnes otestováno
[ Link ] winfis+sonicwall+cisco+ editace registru
Tak na mém domcím PC ani ťuk, vždy se stáhne instalace, pak instaluje a buď se to sekne a nebo rovnou zas naskočí win 7, netuším, kde je chyba....
 10.08.2015, 13:57 |
Bucci johanik: podle mých zkušeností, zrušit kryptování hdd (jakýhokoliv oddílu), odinstalovat všechen bloatware od výrobce (v mém případě HP), odebrat všechny VPN (v mém případě cisco), vypnout BT, odpojit maximum všeho (nejlépe nechat jen myš, klávesnici + u PC monitor...), odebrat i potenciálně konfliktní sw od speciálního hw (kreslící tablet apod), aktualizovat 7 na poslední možné, zkontrolovat drivery... pak to pojede
CHUROS: díky, dobré zprávy, ale přemejšlim, že zůstanu u SHREW, kterej funguje spolehlivě a nativně (s tím, že Ciscový pcf do něj jdou importovat)
uf :D tak to zůstanu u sedmiček zatím :)
shrew bohozel neumi tu knofiguraci kterou poterbuju
Nevim mam za sebou uz 11 comp a vzdy v pohode. Zakladem je mit dopatchovany win 7 / 8.1 pred instalaci win10. O vikendu jsem to zrovna zkousel na celeronu M 1.7 nejakym ide diskem a 1,5GB ram a taky to kousunul :-) sice to kousal celej vikend ale kousnul
 10.08.2015, 14:16 |
Bucci jako CHUROS: teda... dělal jsem cca 7 ks, a všechny kromě mého šly hladce (tam po vyčištění Cisca) taky v pohodě...
co vím, tak kolega rozchodil velmi archaický NTB, bohužel jeho Intel grafika je nepodporována, v 7 šly XP drivery, v 10 ne... takže vracel (jinak subjektivně systém byl rychlejší a plynulejší než u 7)
Já jsem po každodenních restartech zjistil, že obvykle mi modrá smrt na Win10 nastane po zapnutí ICQ (resp. QIP)... ale přijde mi divný, že když Win7 byly superstabilní a nepamatuju jedinej pád za mnoho let používání, tak Win10 dokáže opakovaně shodit do restartu nějaká jednoduchá normální aplikace...
Mr.Scully
- jednoduše, např. u toho cisca je aplikace nepodporovaná už dlouho. Používá komponentu, kterou už doplňovali následně do win7. Takže pokud hrabe někam, kam nemá a ten sytém to nečeká, tak je na to citlivej. Neni mozne odladit vsechny problemy s historickejma aplikacema. kdo zkusil Win7 rovnou 64-bit, tak víž e první rok to taky nebyl zrovna stabilní systém na prehistorické aplikace
U toho Quipu to může být podobné. Infinum byl nějaký patch z roku 2012, 3 roky na to nikdo nehrabl.
 10.08.2015, 15:12 |
Mr.Scully | Upraveno: 2015-08-10 15:12:37
 To chápu, ale když byl problém na Win7 s nějakou historickou aplikací, tak prostě aplikace spadla (zavřela se) a bylo to, ne? Moc nechápu, proč kvůli tomu hned spadne celej systém, restartuje se to, začne se nesmyslně prohledávat SSD na chyby atd. (chybová hláška je mimochodem pokaždé úplně jiná). Podle mě to je skutečně nějakým neočekávaným přístupem do paměti, ale OS si s tím teda moc dobře neporadí.
To uz platilo vice mene po SP1 ... Jinak u driveru a starejch aplikaci jsem memorydumpy sbiral uplne stejne. Nemyslim, ze by jich bylo vyrazne mene nez je ted.
 13.08.2015, 08:14 |
Bucci muSlim: další z řady hoaxů...
a i kdyby ne, tak stejně už NSA tvoje data má z Googlu nebo z Apple, tak je to snad jedno ne ;-) (just kiddin')
 15.08.2015, 21:58 |
bastr | Upraveno: 2015-08-15 22:07:40
 Tak se mi nainstalovali win 10 taky a aby to nebylo v klidu tak mi to píše při spouštění souboru SBAVNon.dll došlo k problémů uvedeny modul nebyl nalezen.... A sedmičky mi chodily bez problémů
Nepomohl by někdo děkuji moc
bastr: zde mas navod jak tohle vyresit :)
2 Bucci: to ťěžko, Anežko ;-)
 17.08.2015, 10:32 |
Bucci muSlim: tak co tady ještě děláš? myslim tim na netu...
lidi, kteří věří těm hle hoaxum, tak by měli:
- platit pouze hotově
- zrušit internet
- nepoužívat mobil
- radši nepoužívat žádnou elektroniku
- možná vypnout i eletkriku
- odstěhovat se mimo civilizaci
neřikám, že k únikum informací nedochází, ale to, co se píše je prostě blbost
Ted to zrovna resim. Ano MS defaultne nabizi expres nastaveni, kde mu povolite zjistovat uplne vsechno, ale on se Vas pta.
Zatim snad Vse (jeste to nemam dodelany), lze nastavit zkrz localGPO nebo v domene zkrze GroupPolicy a zakazat to.
Politikou se to da vynucovat, kdyz si to nahodou nekdo z uzivatelu PC/telefonu zapne. Ale prichazite (logicky) o spoustu "on-line" vychytavek, ktere tyto opravneni vyzaduji.
Ale stejny problem ma iOS i Android, akorat tem se to hur vynucuje.
 18.08.2015, 09:51 |
War po upgradu na Windows 10 mi přestaly jít všechny síťové karty ve VMware. Podle diskuze na VMwaru nejsem zdaleka sám, nicméně postup řešení Restore defaults mi poněkud nefunguje.
Co se stane po prechodu na win10 s vecma jako outlook, word, excel 2007?
Pojede to pod win10 nebo se to uz nespusti?
 18.08.2015, 13:23 |
Bucci War: stejnej problém jsem měl po upgrade na 8.1, pomohl čistý reinstal - po přechodu na W10 bez problémů funguju normálně (firemní VM Workstation 11)
riviera.kidd: mam teda office 2013 - ale funguje perfektně, není nutné cokoliv nastavovat nebo měnit - prostě to jede jako předtim...
riviera.kidd - třeba Office jsem musel přeinstalovat, nefungovaly (spustit šly, ale neotevřely žádný soubor).
Naopak třeba Windows Live Mail naprosto v pohodě, toho jsem se bál nejvíc.
Celkem dobrý script, který udělá z W10 použitelný systém.
 21.08.2015, 08:39 |
AR
AR: To jen chceš, aby někdo viděl tvoje video nebo ta kravina má nějaký hlubší smysl?
 21.08.2015, 09:02 |
AR moje není, smysl...třeba pobavit?
AR: Ok, tak jo, já to akorát přetrpěl téměř do konce a pak nasraně vypnul, ale třeba je to sranda :))
 21.08.2015, 10:02 |
AR a zapnul sis ty titulky?
Lze aktivované 32bit W10 přeinstalovat na 64bit variantu ? Aktivují se automaticky ?
dj.DEKL: Ano lze. Aktivace proběhne automaticky při připojení k netu...
