 Navštíveno 8182x
 30.06.2017, 22:58 |
PK Ahoj, máme trošku vlhčí chalupu a rád bych se dozvěděl info o tom, jaké kroky podniknout proto, abych zamezil tomu vlhnutí, nebo ho alespoň výrazně omezil. Koukal jsem na pár možností - drenáž, injektáž, podřezaní a nerez plechy apod. Jde mi ale o to, komu mám zavolat, aby ke mě přijel, zhodnotil situaci a nezaujatě poradil ideální řešení. Bojím se toho, když tam pozvu nějakou firmu, tak mi akorát vychválí to svoje. Tyhle věci řeším poprvé, tak vůbec nevím :)
Předem děkuju za radu.
Obrat se na Remmers, udělají ti poradenství a doporučí i realizační firmu. Jsou špička na trhu.
Česká lípa platí?
Děčín Jan Bednář+420 602 409 599 bednar@sanax.cz
Za mě člověk neskutečně znalí který se nebojí říct svůj názor..
Poradi pripadne i udelaji, chemii vyrábí sam Sanax. Nebo udělá jina firma š materiálem od nich;)
Jak hluboký máš základ? Vlhkost jde skrz podlahu nebo jen zdí? A jak, vlhké fleky, rosí či teče?
Pokud jen zdí, tak hydroizolace(nater a fatra folie) a Drenaz, asi nejlevnější řešení.
Nejrychlejší a zároveň nejdražší je injektaz. Kde množství injektované pryskirice/gelu/kremu/cementu nikdo předem neví přesně;o) Zkus mu zavolat alespoň budeš mít jeden posudek.
Ludo nezlob se na mě ale krom toho kontaktu na někoho je vše ostatní úplná blbost.
 05.07.2017, 08:37 |
luda551 | Upraveno: 2017-07-05 08:41:11
 Když myslíš, plnil jsem zdi pár let... A fakt je levnější podkopat a nátěr hydroizolace + fólie.
Injektaz vyjde o dost více... kor když provrtaz skrz a mareš do terénu dal pryskyrice:) aneb umělé zvednou náklady jelikož do zdí nikdo nevidi:O)
 05.07.2017, 12:37 |
PK | Upraveno: 2017-07-05 12:40:35
 Rover i Luda: Díky za tip. Vyzkouším.
Vypadá to, že jde ze zdí. I když pod lino jsem pořádně nekoukal. Na zdech jsou fleky, hlavně tam, kde stál nábytek a pořádně to nevětralo. Problém je hlavně na straně viz foto a zezadu baráku. Hodím i foto ze vnitř pro představu.
Zatím jsem jen něco početl na internetu a u injektáže je nevýhoda ta, že se po nějaký době musí opakovat, což třeba ty plechy jsou napořád. Zkusím zavolat do těch firem a uvidím, co mi poradí.
 05.07.2017, 13:03 |
PK Zed sousedici se zahradou
podle mě by stačilo to jen obkopat a odizolovat obvodové zdi, protože se tam tlačí vlhkost z toho svahu a mohlo by to vyřešit to nejhorší. Cokoliv navíc je, podle mě,  nerentabilní a hraničí to se sbouráním baráčku a postavit celé znova, než tam dělat zásadní rekonstrukci. Pokud by někdo udělal jen podřezání, mohla by se vlhkost tlačit přes podlahu a mohlo by to být ještě horší.
Nejsem žádný expert, ale měl jsem uplně stejný problém s garážema, ale já měl zdi naštěstí podizolované ipou. Zdi byly uplně nacucané, takže se obkopalo, nechalo vyschnout (několik týdnů) a zaizolovalo. Dovnitř jsme dali zámkovku, a garáže suché.
 07.07.2017, 09:34 |
Atrey Za mě by to chtělo :
1) osekat omítky a odspárovat
2)injektáž proti vzlínající vlhkosti
remmers kiesol C, nebo Weber.tec 946
3) vyspravit povrch otlučeného zdiva a použít stěrku např Remmers Sulfatexchlamme + kiesol standart na penetraci
4) sanační omítka
Další co bych řešil jsou podlahy- skladba?
To jak to napsal Atrey je přesné.
posílám řešení co jsme naposledy dělaly my, zde ovšem částečně suterén takže se to muselo z venku obkopat, pokud by jsi dělal i podlahy tak to samé jen do menší hloubky.
 12.07.2017, 02:42 |
PK crestik: takhle by to bylo pro mě ideální.
Atrey, Rover: díky za info, zkusím o tom něco zjistit.
