 Navštíveno 9600x
Zdravím hifíci,nedávno jsem tu řešil koupi zesíku,tak jsem si pořidl Marantz PM 8003, předtím jsem měl AV zesík zapojen přes OPTICKÝ KABEL, jak tedka zapojit tento zesík aby mi šel zvuk z TV pres zesík ? diky za rady.
Tak záleží co mas na TV a zesiku za moznosti propoje, starší RCA, novější Hdmi, kdyz asi nemas optiku.
no TV mam nějakou Samsung, ale ze zadu na panelu je pár cinch a je tam napsano  L( audio)R
ale to na TV asi nebude pro cinch k zeisku :D
takže budu muset z OPTICKEHO kabelu koupit nějaky převodník na analog. signál.
Neporadi nekdo co koupit?
 27.09.2017, 14:40 |
Sau Tak pokud je to na te TV vystup, tak jej pripoj na analogovy vstup zesiku, pokud ten Marantz analogove vstupy ma.
To jsem zkousel a pouze z repro sel pouze sum.
Podle me to budu muset vyresit nejakym prevodnikem bud hdmi nebo z te optiky. Neprodava neco alza? Abych to mel do druheho dne?
 27.09.2017, 15:00 |
Sau A je to na té TV ty cinche výstup a ne vstup náhodů? :)
Sau- asi jo bohuzel...proto musim vyresit nejaky prevodnik. Je nejaky na Alza.cz ?
 27.09.2017, 15:04 |
Sau Jinak bych zvuk vytáhl ze sluchátkového výstupu TV. Redukci Jack-Cinch seženeš za pár korun v pohodě.
Sau i to jsem zkousel a neslo to...proc to nevim.
 27.09.2017, 15:10 |
Sau Tak dělals něco špatně. Musí to jít. Nebo je vadný zesilovač. Zkůšals všechny vstupy? Případně na ten vstup připojit něco inčího jak tu TV? Pak ještě pokud má TV Scart tak z něho sa dal v poho pomocí redukce vytáhnůt zvuk na Cinche.
 27.09.2017, 15:11 |
Sau Jinak na podobné akce je vhodnější AV receiver než klasický stereo zesilovač. Tam sa s vytažením zvuku z TV do něj tak nějak počítá.
Zesik facha zkousel jsem ho pres pc. Na zesiku normalne AUX.
Ja mel AV ale sel jsem do sterea prave
 27.09.2017, 15:26 |
Sau Tak ten zesilovač má víc vstupů - CD, Aux apd. určitě, ne? Měls navolený ten správný? Nebo v TV bývá sluchátkový výstup někdy regulovaný zvlášť, neměls ho zeslabený a proto nic nehrálo?
Prave ze jsem tohle vse zkousel. A zSe si nemyslim davat cinch na vystup pro cd nebo jine zarizeni. Proto tam je ten AUX ne? Pres pc to slapalo. Ale sluchatka ne. Dle me to musim vyresit tou redukci,asi bud nejakou HDMI nebo tu optiku. Jen nevim ktery a kde objednat.nejlepe bych chtel z alza.cz to tu mam druhy den.
 27.09.2017, 15:59 |
sotek Mám TV Samsung, DVD nějakou jebku JVC (bylo to zadarmo). Propojení buď optikou, nebo sluchátkový výstup z TV a do DVD cinche a hraje to bez problémů.
Takže jako Sau, musí to jít. Tenhle kabel je za pár korun.
No tak pres sluchatka jsem to nakonec rozjel, ale sere mě malý šum při uplném ztlumení zesilovače. jak se toho zbavím?
 27.09.2017, 16:48 |
Sau V čem byla chyba?
v TV hral jsem si tam s nastavením :D a nějak to začalo hrat :D ale dle mě to stejně není uplně adekvátní ne?  jak se zbavím toho šumu?
 27.09.2017, 17:04 |
Sau Samozřejmě že to není adekvátní. Ideální je optika či HDMI. Jelikož to u tebe ale nejde, tak to vždy budeš mět s nějakým kompromisem.
Zkus ten sluchátkový výstup ztišit.
to jsem taky zkoušel,furt stejný. ikdyž dám 0 volume nebo 100 volume je to furt stejný.
Jinak proč myslíš že nemužu pres optiku nebo HDMI ? by asi vyřešila nějaká redukce preci ne? z televize mam jak optiku tak HDMI koupím nějakou redukci ze ktere budu mít cinch vystup a pak to propojím se zesikem do AUX a mělo by to hrát ne?
 [ Link ]  Zkus na alze najit neco takovyho
madmaik :
[ Link ]  něco takového?
ale zase jsem se byl zeptat tady unás v TV servis, a pan mi říkal ze to zae není tak jednoduchý pres tu optiku, ze jednoduší je pres HDMI. moc tomu nerozumím tak nevím jak moc je to těžké :D
Další poznatek ohledně ŠUMU kdyz odpojím aktivni subáč tak šum zmizí,ale nestačilo vypnout akt.subáš musel jsem vyndat i ty cinch ze zesiku.
tak i ŠUM jsem vyřešil, ale opravdu nikdo neporadí co si pořídit abych to nesel mít ve vstupu pro sluchátka?
madmaik: to co si poslal z ALZA.cz je věc co by mi asi fungovala ne? :D co jsem koukal tak tam asi nic jiného není.
Debilně zeptám, ten převodník ovlivňuje kvalitu zvuku? nebo nato nemá žádný vliv.
Samozrejmne,ze ovlivnuje...zalezi jaky je tam D/A prevodnik uvnitr...za tyto penize nepocitej,ze tam bude pouzito neco super....o]
jak to budeš využívat - TV, filmy nebo máš k TV připojený nějaký disk / přehrávač a televize je jen display k ovládání?
Jinak vyhledávej D/A převodník nebo DAC. Je to kategorie sama pro sebe a dobré převodníky jsou pěkně drahé
Zatim pouze na zesik. Jasny koukal jsem treba kolem 2000,- ale zda bych si vubec pomohl,aby to nebyla zbytecne draha krabicka.
Používám to Fiio a funguje perfektně ;-)
rover : uvidíme dneska si to vyzvednu no. furt to asi bude lepší jak přes výstup na sluchátka
Čau, řešil jsem pro kamaráda, aby mohl připojit telku od Samsungu, která má k sobě box (napřímo nejde nic připojit, v boxu jsou HDMI, USB, optika na zvuk) k domácímu kinu bez opt. vstupu - koupil jsem předchůdce tohoto:
[ Link ]  a funguje to bez potíží, hraje to čistě a hezky :-), kupoval jsem to cca půl roku zpět a bylo to o kilo levnější (399 Kč)
jj taky už mám tu plastovou krabičku :D a také to hraje :)
Nasál jsem v létě za výborně tohohle číňana a všechno jede,jak má! :-) Jen musím koupit delší optiku a eventuálně napájecí USB kabel.Příjemný překvapení celkem..za nějakých 200,- včetně pošty a za 14 dní to bylo doma :-) P.S. Ekologická stopa tý krabičky musí bejt strašná.. :-D
