Shanim na moje auto zadni pruziny.Jedna se o Ford Cougar 2,5 V6.Jedny jsem uz poridil,jednalo se o pruziny KYB RI5054 ,podle aplikaci vhodna pro muj vuz.Ale po montazi je auto o cca 4cm vyssi a vypada vazne hrozne,jak nakoply.
Po blizsim patrani jsem zjisti ze pruziny vhodne pro muj vuz se dost lisi ve vysce v nestlacenem stavu az o 5cm!
Vyska kyb,co jsem daval je 371mm.
Z ostatnich pruzin nizsich,co jsem dohledal by byly vhodne:
Spidan 55316
Suplex 10223
Optimal AF-2003
mozna i KYB RI6104 ..nejsem si ale jist
Vsechny pruziny by meli mit
delku 318mm
prumer dratu 12,5mm
pocet zavitu 6,75
Tim prosim vsechny,kdo umi autodily,jestli by mohli sehnat vyse uvedene pruziny,nebo jine se stejnymi parametry.
Dale se chci zaptat,jestli je to na reklamaci,pokud nove pruziny zvedly auto neprimerene.Jinak vepredu byl rozdil s novymi pruzinami asi 1cm.
Cely proble nejspis vznika tim,ze pruziny jsou puvodne urcene pro dvojkova mondea a tim je dana vyssi vyska,ale namontovat jdou i na Cougara a tak to nejspis prodejci neresi a cpou je tam,i kdyz tam nepatri.
