Forum > Ostatní > Zapojení UTP zásuvky
 o Navštíveno 10275x o
o 26.11.2017, 23:11 | Losky
Ahoj, nevíte, jak se tohle zapojuje?
foto k příspěvku  od Losky
o 26.11.2017, 23:12 | Losky
o 26.11.2017, 23:20 | cezetko
otoč tou bílou páčkou, tím to otevřeš. Jestli koukám dle obrázku 3 dobře, tak se ti to povedlo. Ohol UTP a jednotlivé barvičky zasekni do těch nožíků podle schématu barev na tom zadku. Bouchej to podle B provedení. Jestli nemáš buchar, tak si tím musíš pohrát, klidně zamačkat nožem-řezákem, ať jsou kablíky dobře prořezané. Pak tam vrátíš ten zadní kryt a konce zaštípeš špičatýma kleštěma :)
o 26.11.2017, 23:27 | KaZaN | Upraveno: 2017-11-26 23:29:41
Pokud se nepletu tak tohle je jinak, naskladas ty kabliky podle barev typicky na B variantu do toho víčka do drážek... a to víčko pak domačkneš na ten hlavni člen s noži a dotáhneš tou vrtulí, aby se zařízly... Nástroj na tohle nepotřebuješ. Jen pak štípajdama ucvakat ty čouhající chudáčky
o 27.11.2017, 00:22 | cezetko
KaZaN: to sice jo, ale já jsem přesně s tímhle
legrandem bojoval, zejména když již byl použitej.
Nicméně může zkusit, taky záleží, co má za kabel.
Já jsem ve čtvrtek bojoval s ABB, to bylo na rozkopání.
o 27.11.2017, 00:26 | KaZaN
cezetko jasny, ale podle mne kdyz to udela naopak, ze to zamacka do nozu, bude pekna pruda to pak napasovat do tech zlabku v tom deklu ne? No, ale nikdy jsem to opačně nezkoušel :-D možná to dělám naopak já :-D
Některý modely by zasloužil ten kdo je vykoumal strčit do...
o 27.11.2017, 00:28 | cezetko
KaZaN: jojo, tak když to jde, tak určitě nejdřív jen narovnat a nechat zaříznout to víčko, jak jsi psal. Teprve pak až to sraní, co jsem psal já.
A ty modely, které by zasloužili strčit do ... prodává ABB v řadách tango a time.
o 27.11.2017, 06:03 | ikosp
mám pocit, že na zásuvky je potřeba "narážeč"
o 27.11.2017, 06:26 | Losky
Představoval jsem si to v té zásuvce úplně jinak, tak jsem si půjčil kleště a teď tohle:)
Takže zapojit podle tohoto způsobu.
Díky moc:)
o 27.11.2017, 09:15 | cendler
zapoj to jak píšou kluci na variantu B, systém jak tam bude držet kabel už musíš přijít, ale je to vždycky jednoduché
o 27.11.2017, 11:14 | Losky
To už problém nebude, jen mi nebylo jasné, jestli se tam nedává nějaký mezikus. Schválně mrknu co máme ve zdi tady v práci????
o 27.11.2017, 11:27 | johanik
Si taky vzpomínám že sem s tím Legrandem nějak bojoval, ale nakonec dobrý :D
P.S. doporučuju prozkoušet zkoušečkou kabely :D
o 08.12.2017, 17:15 | Losky
Jinak zapojení proběhlo maximálně jednoduše, až mě to překvapilo:)
Teď spíš řeším jinou síťovou záležitost. Nahoře pod střechou mám router, který mi rozvádí net do zásuvek po domě. V jedné zásuvce mám PC a v obýváku mám připojené multimediální centrum do další zásuvky. To chci použít v případě, když si stáhnu do pc film, abych ho pouze zkopíroval či přesunul na disk co je v mmc. Jak tohle vůbec nastavit? K síti se to přihlásilo bez problémů, ale dál nevím, co nastavit, nerad bych, aby to pak nedělalo nějakou neplechu.
Je tam možnost PPPOE, BT Process, Samba.
Díky moc
o 08.12.2017, 20:32 | KaZaN
Odhaduju, že to co chceš je v tom multimediálním chrastítku povolit Samba server, abys z kompu na to mohl jako na úložiště kopírovati.
o 08.12.2017, 20:55 | Losky
o 08.12.2017, 20:56 | Losky
Funguje už asi 5 let, ale zatím nevím o ničem rozumným
o 08.12.2017, 21:01 | KaZaN
No, tohle vypada jako spravna cesta, samba je povolena, takze bys to mel v siti videt jako Egreat nebo by ses na to mel v nouzi dostat pres \192.168.1.100 . Jeste by tam nekd emelo jit nasatvit user pass pro pristup k tomu.
o 08.12.2017, 22:05 | Losky
Je tam položka BT & Samba security. Takže pak normálně v průzkumníkovi se mi ukáže Egreat a budu moct na jeho disk dávat videa apod?
o 09.12.2017, 22:46 | KaZaN
Jojo, bud se Ti ukaze, podle toho jak dobre mas loklani sit a nebo napises tu IP adresu jak jsme psal \192.168.1.100 a mel bys videt nejakou share sdilenou slozku do ktery se odstanes s tim security loginem a nahrajes si tam co budes potrebovat
o 10.12.2017, 16:58 | Losky
Nakonec to tedy funguje, jen mě teda překvapilo, že to kopíruje dost pomalu (8 MB/s). Čekal jsem tedy mnohem rychlejší přenos. Router co mi rozvádí internet po domě do zásuvek je tento:
o 10.12.2017, 17:06 | KaZaN
To bude brzdit to medialni zarizeni, vetsinou jsou tam smesny sitovky, kolikrat i pouze 100Mbit...nevim samozrejme jak je na tom to Tvy... proto jsem i ja rezignoval a mam filmy na NASu a medialni kysna je jen prehravac....
o 10.12.2017, 17:11 | Losky
teď jsem to hledal na netu a je tam 100 Mbit, takže ta rychlost kopírování je asi normální:(
o 13.12.2017, 01:52 | Losky
Tak jsem musel provést reset routeru a už přístup na disk chybí:( Vše je zapojeno stejně, ale v průzkumníkovi disk z MMC nevidím. Předtím to šlo. Ještě jsem zadal přímo adresu do prohlížeče a to se spustilo, ale kopírovat tam nic nelze:(
o 13.12.2017, 17:20 | Ravo | Upraveno: 2017-12-13 17:21:48
Podle mě si MMC "lízlo" jinou IP adresu z DHCP routeru. Koukni do managementu, jeslti má pořád 192.168.1.100
P.S. - v managementu jsi byl, takže asi na to lezeš přes 192.168.1.100, tím pádem je moje domněnka blbost :)
o 13.12.2017, 17:54 | Losky
adresu má stejnou. Mezitím jsem dělal restart routeru, nastavil co bylo třeba a prostě PC s MMC nekomunikuje. Napadá mě jedině zakopaný pes v tom nastavení routeru
o 14.12.2017, 00:01 | Losky
sláva, už to zase maká:)
o 17.12.2017, 22:21 | KaZaN
a co pomohlo?
Stránka vygenerována za 0.4919 sekund.
