Forum > Ostatní > Optický audio kabel vs jack 3,5mm
 o Navštíveno 10264x o
o 17.12.2017, 16:20 | m
Čágo lidi, koupil jsem tenhle optický audio kabel s tím, že vyvedu zvuk z TV (má jen tenhle výstup - nemá na sluchátka ani na cinch nebo tak) do repráků, které mají coby vstup 3,5mm jacka, kdy redukce na něj z optiky je součástí tohohle kabelu, ale ono to nefunguje.
Asi to není tak primitivně jednoduchý princip jak jsem si myslel a takhle to není??
Kabel je tenhle: [ Link ]
díky moc :)
o 17.12.2017, 16:26 | kiklop32
Vyfoť mi tu redukci prosím :)
Ještě mě zaujal ten zlacený konektor :D
o 17.12.2017, 16:27 | m
ted u toho nejsem, jsou vsechny na stejné brdo, viz: [ Link ]
o 17.12.2017, 16:28 | m
kazdopadne je super, ze z vrchu toho jacka sviti krasne svetylko, takze velka svetelna sou to je, to jako jo, ale zvukove z toho evidentne jde prd
o 17.12.2017, 16:31 | kiklop32
Podle mě to není to co myslíš, je to jen redukce na jiný typ optického konektoru.
Ty potřebuješ D/A převodník, dělá je třeba Fiio
o 17.12.2017, 16:33 | kiklop32
např.
o 17.12.2017, 16:33 | m
to by asi odpovidalo, jestli delaji i optiku, ktera vypada jako 3,5ka jack..
takze jsem debil
o 17.12.2017, 16:36 | kiklop32
:D taky jsem to nevěděl ale tak logicky optika je digitální přenos a Jack ( tak jak ho známe ) je analog, a to musí být prostě nějaký aktivní člen na převod.Přeci jen, když by jsi zasvítil z toho kabelu na jack tak to prostě hrát nemůže :)
o 17.12.2017, 16:40 | m
tak jako mezikus musim pridat prevodnik, no.. :(
o 17.12.2017, 16:46 | kiklop32
Přesně tak, nebo přes to dostáváš do TV signál? Resp. DVB-t přijímače mají také výstupy.
o 17.12.2017, 16:55 | m
z notesu po hdmi z velké dálky včetně zvuku, tv je hned vedle beden, tak aby šla tv na bedny a zároveň i zvuk z toho "hdmi" co jde do tv i s obrazem z ntb a nemusel jsem tahat další kabel - např 3,5mm jack přímo z počítače do beden.. stejně bych tím nevyřešil tv na repráky
o 17.12.2017, 17:00 | kiklop32
No ještě existuje HDMI převodník, ale nejjednodušší, ne levnější, jenže nejčistější by byl nákup nějakého AV receiveru, který má tyto funkce v sobě.
o 17.12.2017, 17:57 | Pglock
Tvle pobavilo :D
Optijack není to stejný jako jack :D
Kup nějakej rozumnej bazarovej reciever a máš klid
o 17.12.2017, 18:37 | Tuner#2
Optický 3,5mm jack byl třeba na přenosném MiniDiscu jako digitální vstup pro nahrávání.
Jak samozřejmě od toho nejde čekat konverzi z digitálu na analog :))
o 21.12.2017, 22:35 | m
tak hošiiiiiiiii, bachaaaaaa, sem rád, že jsem vás pobavil, i mě pobavilo, že vás to pobavilo.. ;) co mě ale znatelně míň pobavilo, když jsem za sedmikilo DNESKA ve z.urvené předvánoční nařachaný alze zakoupil osobně tento bazmek a světe div se..... VONO TICHOOOOOOOOOOOOOOO!!! A teď se bavte (a baby raďte) :)
o 21.12.2017, 22:40 | m
foto k příspěvku  od m
o 21.12.2017, 22:41 | m
o 21.12.2017, 22:51 | Tuner#2
A máš v TV nastaveno PCM? Pochybuju, že si tenhle bazmek poradí s bitstreamem...
Tak jsem klinul na link a je to jasný, tohle nemá dekodéry...
o 21.12.2017, 22:54 | m
mám PCM, byla na tom bazmeku i nalepka SET YOUR TV TO PCM (asi jim to kvuli tomu lidi vraceli ze to nefunguje) a stejne ani píp :)
o 21.12.2017, 22:57 | m
o 21.12.2017, 23:13 | Tuner#2
Tak to vyzkoušel třeba z DVD aby jsi vyloučil chybu té krabičky.
o 21.12.2017, 23:17 | m
budu muset najit nejakej zatrolenej pristrojek kterej ma tendle digital taky, to je taky na picu televize ze nema jinej vystup nez tohle priblblo
o 22.12.2017, 11:54 | m
tak stačilo nedělat ze sebe něco co nejsem a přečíst si a dodržet návod. Kdo by to byl řek, že kabel napájecí co k tomu dávaj fakt neni stejnej jako všechny ostatní co mám doma. Napájení svítí se všema, ale hraje to jenom s tím origo kabelem (a je jedno jestli napájím z usb televize nebo zásuvky) . S jinym kabelem to prostě nejede vůbec.
o 22.12.2017, 18:53 | Tuner#2
To snad ne :)) Buď rád, že jsi si to neodpálil... Nechápu proč jsi to chtěl napájet něčím jiným, když je k tomu origo zdroj. Přečetl jsi si vůbec parametry toho zdroje, když jsi to chtěl píchnout na jiný?
o 24.12.2017, 15:14 | m
ja to mel pichly jen kabelem do usb televize, ale jinym nez byl v baleni a to neslo, pak jsem zkusil origo kabel s origo zdrojem do zasuvky a hle, hralo to, tak jsem jen prepichnul origo kabel ze zasuvky do usb v tv a slape to. To me zarazilo, ze ne ze to potrebuje origo zdroj pro 220, ale jen origo kabel.. :)
Stránka vygenerována za 0.5504 sekund.
