Forum > Ostatní > VIERA
 o Navštíveno 1636x o
o 11.06.2007, 00:48 | Crimson
Tak už je to doma ..
a potřebuju tipy a rady, jak co nastavit, DVD hraje neskutečně božsky,
lépe než CRT 16:9 Panasonic , hlavně barvy úžasný !
ale kabelová digitv nic moc teda, příšernej datovej tok !
A ted jak nastavujete ?
1/ redukci šumu obrazu ?
2/ redukci šumu MPEG ?
3/ setupbox > RGB nebo CVBS (na RGB je obraz potrhanej) ?
4/ režim > Kino - Normal - Dynamický ?
Nejlepší se mi zdá :
1/ redukce šumu automaticky
2/ redukce MPEG malá
3/ setupbox TV OUT CVBS
4/ režim kino (zejména večer)
foto k příspěvku  od Crimson
o 11.06.2007, 00:49 | Crimson
o 11.06.2007, 06:27 | Dave0401
..... ale kabelová digitv nic moc teda, příšernej datovej tok ! .....
toto cos napsal je jen kruta realita a z hovna bic neupletes, takze se s tim budes muset smirit...
DVB-S a DVB-T a DVB-C maji docela male bitraty, ikdyz norma povoluje az 15Mbps (takze vic nez DVD norma), ale nevyuzivaji je vysilaci spolecnosti.. holt oni radeji kvantitu ne kvalitu :(
takze nevim sice jake rozliseni ma ta tvoje TV ale budes ji muset krmit kvalitni signalem...
Jen jeste na zaver... ja mam moznost primu jak analogu (CT1, CT2, Prima , Nova) tak ver, ze analogovy signal je lepsi nez ten na DVB ... Proste neni komprimovan... a jinak porozhledni se po DVB-S2 ... timto uz se da docela solidne krmit ty nove TV kvalitnim signalem ;)
o 11.06.2007, 06:32 | RadekFM
Presne tak, dvb mpeg2 s mizernym bitrate bude vzdy hnus na takove TV, ale to uz vi snad kazdej. Klasicka CRT TV vsechny ty chyby v pohode zamaskuje. V tom ma dost vyhodu.
o 11.06.2007, 06:47 | ZRALOK
2oZZY
zvažuju také koupúi něčeho podobného.. kde jsi pořizoval a za kolik?
Co je to za typ?
o 11.06.2007, 07:29 | prohifi.cz
taky mame a spokojenost, docela me i prekvapila kvalita zvuku, ktera se z toho z vyroby line :-)
o 11.06.2007, 08:38 | Crimson
Ryves: zvuk bylo první co mě šokovalo, to mi spadla brada, jako to se jim fakt povedlo, takhle jsem ještě neslyšel hrát TV, v podstatě celej spodek musí být velice kvalitní reprobedna, nechápu, proč jsem investoval do domácího kina :-))
Žralok: čekal jsem , až výrobci vyjdou na trh s digitunerem DBV-T ,
takže jsem se rozhodoval mezi Panasonicem a Samsungem, dubnové novinky, můžeš si vybrat bud levnější variantu
Panasonic 42PX7E (bez PC vstupu)
nebo dražší 42PX70E (PIP a PC in)
Samsung 42C96HD (PIP i PC vstup)
Samsung 42C97HD (dražší varianta)
o 11.06.2007, 08:42 | Crimson
Zralok: ceny si najdi na netu, lítá to +/- 8tis.
já nakupuji u doborníků, takže jsem šel rovnou na Aldu ;-)
o 11.06.2007, 08:46 | Crimson
jinak Octávka je auto neskutečných možností, takže odvoz i z krabicí NOPROBLEM !
o 11.06.2007, 08:47 | Crimson
o 11.06.2007, 09:10 | Escudo
z toho co jsem slyšel má Panasonic mezi běžnejma komerčníma značkama špičkovej zvuk a to platí i do těch domácích kinech kolem 10k, fakt mě to dost překvapilo
o 11.06.2007, 09:28 | ZRALOK
to je přesně mezi čím ted plavu já:-)
panasonic vs samsung
kruci, nějakej objektívní test?
o 11.06.2007, 09:34 | Crimson
test ? žádnej není :-)) ..
udělej to jako já, zajed do Datartu, tam ti je postaví vedle sebe, bejvaj tam dost ochotný, a hrej si .... ;-)
o 11.06.2007, 10:32 | jardap
Mám malý dotaz. Už týden mám doma 37PX70E ale ještě se mi nepodařilo najít funkci PIP.
o 11.06.2007, 10:56 | Escudo
v těhle velkejch elektrech je akorát problém v tom že do každý televize jde jinej signál a když rozbočujou třeba koax na 20 televizí, tak to úplně degraduje obraz a člověk stejně nepozná jestli je dobrej, fajn je když maji třeba dvd pro 3 telky, to se pak dá srovnat dobře, ale co jsem tak koukal tak ty nový LCD jsou všechny na slušný úrovni, LG, Samsung, Panasonic atd, nikdy jsem neměl rád Sony, ale teď maji nějakou novou LCD řadu a taky hodně dobrá... Já si ještě rok počkám, ono to půjde dolů o dalších 30% :o)
o 11.06.2007, 11:41 | Tuner#2
No nezkoušel jsem to na tomhle modelu, ale obecně pro panasonic TV.
1. Redukce šumu vypnuto (nebo automaticky), když dáš třeba vysoká, tak to hrozně degraduje kvalitní obraz a pomůže jen při špatném signálu z analogové antény. Na většinu signálů se mě to líbilo s vypnutým a nebo automatem.
2. Redukce MPEG - na DVd vypnuto na obraz třeba ze satelitu malá až střední, dle signálu - tohle je hodně individuelní a záleží na kvalitě - lépe řečeno hnusu, co šíří DVB-T, C, S :o))
3. Určitě RGB (CVBS je kompozit po jednom pinu scartu, kděžto RGB po posílá po třech (cervená, zelená a modrá zvlášť) a obraz je ostřejší, lepší přechody a barevnost. Musí to být, ale ve scartu TV co RGB umí a to je většinou AV 1 a zřídka AV 2. Tam nastává problém, že v AV 1 je DVD taky nejlépe přes RGB, takže ti zatím nic jiného nezbyde, ale až budeš mít DVD s HDMI, tak to můžeš přehodit.
4. Režim uživatelský (asi je to ten normal) a tam si to nastavit tak jak se ti to líbí při nejčastěji používaném osvětlení, nebo denním světlu (podle toho kdy Tv nejvíc provozuješ) Existujou i testovací DVD na nastavení kontrastu, jasu a ostrosti obrazu.
o 11.06.2007, 12:13 | Crimson
Tuner:
tak to jsem rád, žes mi to potvrdil, v tomhle jsme za jedno, redukce šumu a mpegu kurví obraz, všiml jsem si toho hned, ještě ten šum se dá jet na automat přesně jak píšeš, ale ten MPEG změkčuje, rozostřuje ..
jinak já jedu režim kino se zataženýma žaluziema, obraz je takovej krásně čistej, Normal je dost kontrastní na mě už .. o dynamickým ani nemluvím !
jardap: z toho si nic nedelej, já PAT taky ještě nenašel .. a manuály nečtu :-))
o 11.06.2007, 12:40 | Tuner#2
Ozzy: Taky se podívaje, jak má dynamický vytažený kontrast - NAPLNO! jsou to hovada, to je tak na oblbnutí lidí v marketu, ale i CRT by vydržel s takovým nastavením o pár let méně. kontrast je dobré mít na půlce, max. lehce za ní, aby při stáří bylo na co šáhnout :o))
o 11.06.2007, 14:05 | Crimson
tak tak ..
Stránka vygenerována za 0.3478 sekund.
