Forum > Vzkazy > Dotaz na PC znalce
 o Navštíveno 279x o
o 02.10.2005, 17:51 | Cormi
Opět se omlouvam předem za nevhodný příspěvek, ale vyzná se tu prosím někdo v PC? Mam už celkem hodně starej komp - koupen cca 2000. Ale za to je pořádně nadupanej :o) Teď chci koupit luxusní zvukárnu, která má ale požadavek "Volný PCI 2.1 vyhovující slot ". Mezi parametry mojí základní desky jsem našel: "6 x PCI slots support 33MHz & PCI 2.2 compliant". Může mi někdo s jistotou říct, že mi tam ta zvukovka půjde?
Další dotaz se týká grafické karty. Mezi údaji základní desky jsem našel: "1 x AGP slot supports 2X/4X mode AGP card or supports AIMM ". Znamená to, že grafická karta podporující nový standard 8X mi tam nepůjde? Pokud se dělá karta, kde se uvádí AGP 2X/4X/8X - znamená to, že taková karta půjde i na starší základní desky?
Díky moc za odpověď. Na systému nic měnit nebudu, protože mi to funguje parádně - čili základní deska musí zůstat...
o 17.09.2005, 23:59 | michal_smsmsm (A)
ohledne grafiky: Pokud se dělá karta, kde se uvádí AGP 2X/4X/8X - znamená to, že taková karta půjde i na starší základní desky. pochopitelne nepujde tak rychle takze nejake modernejsi vychytavky v podobe ruznych grafickych vylepsovaku ti bud pujdou pomalu nebo nepujdou vubec ale karta jako takova jit musi.
co se tyka te zvukarny, tam si nejsem jisty, nevim jak se lisi pci 2.1 a 2.2 mozna ze se lisi jinou voltazi, to bych rekl ze spis nepujde...
o 18.09.2005, 11:16 | TAZZZZ
Cormi..........dekuji za pochopeni :c))))))))))
o 18.09.2005, 09:10 | Šestikule
základní rozdíl je ve voltáži, PCI2.1 je 3.3V a PCI2.2 je 5V
o 18.09.2005, 09:43 | Cormi
A rozdíl mezi obyč. PCI a PCI 2.1?
o 18.09.2005, 09:57 | Šestikule
rozdíl mezi 2.0 a 2.1
o 18.09.2005, 10:53 | Cormi
Hm, tak si to pročítam, ale bohužel to je na mě moc složitě popsaný.
Pokud mam na základní desce 6 obyčejných PCI slotů (nevim, proč udávají, že vyhovují PCI 2.2), půjde mi tam ta zvukovka, která má požadavek volný vyhovující slot PCI 2.1?
o 18.09.2005, 11:02 | noname | editace
Ta zvukovka ti tam pude na 100%, když umí deska PCI 2.2 tzn. že umí i 2.1. grafika taky, jenom nepoběží na AGP 8x, ale AGP 4x. Nejde mi přihlásit ArF
o 18.09.2005, 12:13 | michal_smsmsm (A)
ja sem si to blbe precetl, pokud mas na desce 2.2 a zvukovka chce 2.1 tak to musi jit na 100% jak pise arf.... ja to cetl obracene...
o 18.09.2005, 12:22 | Cormi
Ještě další dotazy:
Pokud je u grafický karty uvedeno pouze podpora AGP 8X - můžu jí dát na AGP 4X?
Je možný, aby základní deska z roku 2000 měla PCI 2.2?
Zjistil jsem, že mam Ethernet Card určenou pro PCI 2.1/2.2, takže ta Audigy mi tam půjde.
Díky
o 18.09.2005, 12:21 | sotek
myslím, že každá karta, u který uvádějí AGP 8x umí samozřejmě i 2x/4x. Může se ale stát, že budeš mít takovou smůlu, že zrovna v tvý desce to nepůjde.
o 18.09.2005, 12:28 | michal_smsmsm (A)
jak pise sotek, ale s tim bych si dal pozor, protoze opetovne agp8 vyzaduje jine napajeni nez agp4... takze hrozi ze nevo muze shoret (bud grafika nebo deska)
o 18.09.2005, 12:29 | Cormi
OK budu shánět kartu, která podporuje současně AGP 8X a 4X, ještě prosim vás, pokud mam na monitoru vstup pro DVI-D kabel, dám tam normální DVI kabel, nebo se v něčem liší? A jak se liší DVI-I?
o 18.09.2005, 12:30 | Cormi
Mám spadeno na tuhle kartu:
o 18.09.2005, 12:34 | Cormi
foto k příspěvku  od Cormi
o 18.09.2005, 12:39 | noname | editace
Takže, pokud máš analogovej monitor a na kartě je dvi-d tak ho nepřipojíš, jedinej rozdíl mezi kabelama je, že u DVI-D je přenos jenom digitální u DVI-I je i analogovej viz tvuj obrázek piny C1-5 pro analog. signál.. Dál, ten Radeon ti tam pujde na 100% (odzkoušeno i na AGP 2x), ale jestli můžu doporučit tak za 1700,- bych spíš koupil Radeona 9550 nebo ti můžu dát svýho, budu kupovat novou VGA.
to zas já, nepřihlašuje mě to nevim proč. ArF
o 18.09.2005, 12:43 | Daryl (A)
ArF: zkontroluj si zalozku, pres kterou se prihlasujes. Musi tam byt jen cisty wwwautohificlub.cz/ nic za lomitkem.
o 18.09.2005, 12:44 | Cormi
já mam SONY LCD a mam ho ted propojenej přes analog. Bohužel DVI-D kabel co byl u monitoru jsem ztratil, tak budu muset koupit novej, vezmu stíněnej DVI-D, ale dotaz zní - pokud mam na kartě DVI-I - pude tam DVI-D? Zřejmě pude, jenom ty čtyři analogový piny nebudou propojený.
o 18.09.2005, 12:46 | ArF
Daryl: dík, už sem to vyřešil, někdo mi tu zvýšil zabezpečení u cookies
Cormi: jj půjde.
o 18.09.2005, 13:10 | Magic
Rozdíl máš v tom, že na DVI-I můžeš přes redukci připojit analogový vstup třeba klasickej monitor. a přes DVI-D jen LCD se vstupem DVI, a rozhodně raději ATI 9550 než 9250. ps omlouvám se pořádně jsem si nepřečetl příspěvek od Arf
o 18.09.2005, 13:13 | clown
mam neprijemnej pocit, ze tahle karta se neprobudi v AGP4x slotu ..., ale zkus to ... at ti ji pujcej na odskouseni .. :o)
o 18.09.2005, 14:21 | ArF
clown: rozběhne se mu to, jak 9250 tak 9550 běží i na AGP 2x
o 18.09.2005, 16:16 | clown
> Arf ... nevim ... , posledni Radeon byl 9600 Pro a ten teda na desce 4xAGP nebezel ... (ASUS a MSI) ..
pak jsem z AGP uz utek ..
o 18.09.2005, 17:05 | Mika
9600 pro neběžel na 4x agp a to jsi přišel na to kde ?????
o 18.09.2005, 17:27 | clown
> Mika .. shoda nahod ... mel jsem to na stole ... :o)
neres to ... byla to tenkrat nejaka levna asuska deska a msi vga ..
jen jsem ji v tom pc zkousel, kdyz jsem se toho radeona chtel tenkrat zbavit .. :o) asi jsem mel blbou kombinaci biosu / cipsetu / vga ..
u michala smsmsm bezi bez problemu ...:o),
o 18.09.2005, 17:44 | ArF
I Radeon 9600 běží na Agp 2x/4x/8x
o 18.09.2005, 17:45 | michal_smsmsm (A)
clown>ale ja nemam agp4... krom toho uz ani nemam tu kartu :)
cormi>vem to takhle, na cca 99% to pujde, jo muze se stat ze budes mit blbej BIOS nebo proste se tvoje deska s tou kartou nepohodne, muze se to stat, ale nemelo by
o 18.09.2005, 18:48 | Cormi
Kterou kartu z těchhle dvou byste volili?
Obě jsou s jádrem ATI Radeon 9550
nebo
Podotýkám, že pudou do kombinace s PIII 800MHz a 512MB RAM. Disky mam dva: 232GB + 298GB :o) fachčí ale na ULTRA ATA
o 18.09.2005, 20:31 | ArF
Tu první, 1) je to asus (moc jim sice vga nejde, ale tahle špatná neni) a 2) má VIVO (video in/out) takže můžeš nahrávat video z jakýhokoli zdroje do počítače např. kamera, záloha vhs atd...
o 18.09.2005, 20:41 | michal_smsmsm (A)
256MB ram je pro takhle nizkovykonneou kartu zbytecne moc a akorat ji to prodrazuje, to uz radsi zvol tu prvni, mozna ze i vyuzises to VIVO
o 18.09.2005, 20:55 | Magic
Jako dva předchozí příspevky ArF a michal. 256MB nepoznáš ale VIVO není špatný, pokud nemáš televizní kartu.. Mam 9200 VIVO s 128ram a dobrý, můžu do PC nahrávat z VHS či TV. Když máš takový parádní disky tak to můžeš používat jako videorekordér. Ber tu první.
o 18.09.2005, 20:57 | Magic
Jo nebo jako teď, brouzdám po autohifi a v malém okénku mi běží TV na co se dívá žena. Takové okenko v okně
o 18.09.2005, 21:53 | Cormi
Nakonec jsem se rozhod jít ještě o kousek dál a to do Radeon 9600. To nahrávání nevyužiju, protože já se bavím jen audiem :o) Vše co jde mám náležitě ozvučené, ale telku nemám ani jednu :o) Když na to přijde, tak se dívám s rodiči
o 18.09.2005, 23:00 | ArF
Taky neni špatná, ale když už 9600 tak bych ti doporučil XT a od Sapphire spíš než od Asusu.
Stránka vygenerována za 0.4145 sekund.
