Forum > Vzkazy > připojení k síti pomocí satelitu?
 o Navštíveno 136x o
o 02.10.2005, 17:51 | mike.vw
Jak se připojit pomocí satu na intrnet?co vše je k tomu potřeba?Máte s tím nějaké zkušenosti?Děkuji.
o 18.09.2005, 15:54 | Daryl (A)
jde to ale naklady jsou silene. To se nevyplati ... Pro bezneho uzivatele je to nepouzitelny. Jen zrizovaci poplatek je v desetitisicich ...
o 18.09.2005, 15:57 | mike.vw
aahh tak to je špatný,řeším to protože mám možnost jedině vytáčeného připojení,jiné možnosti v mé lokalite jsou pro mne nedostupné-wifi,adsl,cdma
o 18.09.2005, 15:58 | Luke_288
pockej, u vas neni mozny adsl?
o 18.09.2005, 16:00 | choze
Luke asi nemaj digitální ústřednu ....
o 18.09.2005, 16:01 | Pluto
ADSL asi jo, ale spíš by se hodilo CDMA nebo EDGE a to prý na Třeboňsku bude dost za dlouho, protože je tu moc rybníku. To mi bylo řečeno u Eurotelu :-(((
o 18.09.2005, 16:03 | mike.vw
adsl neeenííí
o 18.09.2005, 16:04 | Pluto
choze: na relátkovejch sem se naposledy učil a i odmaturoval a potom šli všechny do starýho železa. Jestli je ještě někde jiná ústředna než digitální, tak to si asi už ani moc nezavolaj :-)))), pac jí začlenit do sítě by byl nadlidskej výkon :-))))
Ale bylo to pěkný na tom dělat, toho rámusu kolem a pořád to nefungovalo.
o 18.09.2005, 16:05 | Pluto
mike.vw: Jakto, že není ADSL?
o 18.09.2005, 16:05 | mike.vw
Pluto: v Lišově adsl dostupné je ,ale Miletín spadá pod ustřednu Štěpánovice :-(((
o 18.09.2005, 16:06 | MarauderZ28
jo víš kolik to stojí si koupit satelita a živit ho a šatit ho až bude lítat s datama sem a tam ? :o)
o 18.09.2005, 16:07 | mike.vw
Mar: ted už to vím :-)))
o 18.09.2005, 16:14 | choze
Máre - woe :o))))
Pluto - to sem nevěděl, ale nám museli taky předělávat ústřednu, tak taky půjdu do ADSL, Wi-Fi mě už sere :o(
možná ještě bude překážka vzdálenost od ústředny?!
o 18.09.2005, 16:15 | Zdenek (A)
Moc jsem to nestudoval, takze nevim, zda jsou moje informace spravne. Mam takovy pocit, ze internet pres satelit je jen jednosmerny. To znamena, ze muzes data pouze stahovat. Aby se dalo komunikovat obousmerne, tak stejne potrebujes pripojeni treba pres modem. Satelitni kanal pak pouzivas pouze pro stahovani velkych objemu dat. Jak presne je to spolu provazane nevim. Neco takoveho nabizel UPC Direct. Pro normalni pouziti mi to pripada k nicemu.
Jestli se v dnesni dobe da poridit i obousmerne pripojeni pres satelit, to nevim. Technicky by to asi nemusel byt takovy problem, ale nechtel bych videt tu cenu!!!
o 18.09.2005, 16:15 | Daryl (A)
ADSL nezalezi jen na ustredne, ale taky na tom, zda je v ni umisten DSLAM. To je dalsi zarizeni, ktere se stara o data.
o 18.09.2005, 16:19 | choze
Zdenek - to už není pravda ty nový makaj obousměrně...a s cenou máš pravdu...je to řacha
o 18.09.2005, 16:19 | Zdenek (A)
choze: Aha! Zaspal jsem dobu ;-)
o 18.09.2005, 16:20 | choze
Z - :o)
o 18.09.2005, 17:57 | Šestikule
Jednocestný satinternet je dnes pod cenou ADSL, potřebuješ však k němu ještě jiné připojení na upload. Jinak technicky ti stačí karta do PC (1.500 Kč), parabola+LNB (800).
Dvoucestný začíná měsíčně na nějakých 3.500 Kč. K tomu však už potřebuješ sat.terminál (40.000 a více), samotná instalace tě pak vyjde na cca 5.500.
Rychlosti nic moc, jede to max na 2Mbit. Navíc signál letí až na geostacionární dráhu a zpět, pak ještě nabere další zpoždění na retranslačních stanicích. Takže klikneš na odkaz a třeba 1,5 sekundy trvá než ten signál dolítne nahoru, zase se vrátí dolu a začnou se stahovat data. Na on-line hry nebo telefonování to prostě není.
o 18.09.2005, 18:57 | Sau
íc info o jednosměrném internetu přes satelit je třeba tu - [ Link ]
o 18.09.2005, 20:35 | TROY
doufám,že to je ten pravej mike :o) mafián líšenskej
Satelit ma kamarádka a hlavně co je špica,že může sosat filmy atd ze satelitu a jak psal daryl je to kurevsky drahý.
o 18.09.2005, 21:29 | hotdog
ADSL funguje max. 5 km od ústředny kde je DSLAM.
UPC direkt přes satelit nikdy nenabízelo internet přes SAT. má pouze připravené přijímače, ale službu jako takovou nikdy nespustili a nespustí kvůli ceně. UPC nabízí internet pouze na kabelovce jako CHELLO
o 18.09.2005, 21:36 | DaveF
jeste nedavno byl limit max. 3800m od DSLAM coz neni moc, takze proto neni adsl vsude
o 19.09.2005, 02:17 | MAX
A od vzdálenosti od ústředny se pohybuje i "garantovaná" rychlost. Mega je jen do cca 500m od ústředny. Alespoň podle informací, které se mi dostaly na telekomu..
Stránka vygenerována za 0.4666 sekund.
