Navštíveno 162x
potřebuju radu,
už nějakej čas řeším problém s tím, že mi cosi cvaká kdesi v palubce a je to děsně otravný. je to slyšet zhruba z míst středu a spolujezdce.
ozývá se to na dírách a při prudším změnu směru jízdy.
je to čistej, netlumenej plastovej zvuk.
měl jsem rozebranej celej spodek palubky, co šlo a nic, co by bylo volný jsem nenašel. všechno perfektně drží a je jako nový.
nemáte někdo potuchy o tom, co by to mohlo být?? když jsem tam koukal, tak tam zas tolik věcí není.
pls help
20.09.2005, 20:54 |
noname |
editace co nějaká součást topení?!, je tam takovej nástavec a ten je z jedný strany přišroubovanej a z druhý strany jenom zastrčenej do zářezu.
20.09.2005, 20:57 |
choze kuwa sem byl já :o)
něco s topením a klima mě taky napadlo, ale tohle nevím co myslíš.
a to co se mi tam přesejvá, musí bejt něco uplně volnýho, si myslím...
20.09.2005, 21:05 |
choze hele tam skoro není co by mělo lítat, tak:
1, funguje ti klima jak má?
2, fouká to ze všech výdechů?
3, máš nějak upevněný kabely od rádia - napájení, cinche ....
Jinak zkus vyndat klimu a rádio a podívej se, jednoduchá věc a uvidíš co to dělá :o)
jj to je to, právě že mám vše ok.
kabely atp taky v poho a i navi jsem měl venku
a je to něco, co je uplně volný, ne jako kabel a podle zvuku odhaduju váhu na pár deka.
řeším to už docela dlouho a nechtěl jsem to dávat sem, (pro někoho to můžě bejt kravina), ale když to dělá ve skoro každý vingli, kromě dálnice, tak to leze na mozek.
20.09.2005, 21:36 |
choze áha, no ty woe tak to jedině rozebrat a hledat něco ulomeného
co elektrický klapky na topení a klima, jestli neni u nějaký uvolněný táhlo,pak pokud máš handsfree tak kabely,jednotka,jinak netušim,tohle se hledá blbě.
