Forum > Vzkazy > IT: Chlazení PC
 o Navštíveno 200x o
o 02.10.2005, 17:58 | Pekys
zdar lidi, potřeboval bych poradit, jak pomoct PC s chlazením. Když renderuju video, tak procák má 70°C, systémový zóny těsně pod 50°C. Teď mi pomohlo jenom otevření bedny a zaplej větrák nasměrovanej na procesor. Case má 2 větráky - jeden odvod teplýho vzduchu (vzadu), jeden přívod (vpředu). Na procesoru je větrák co točí 5500rpm. Tohle ale nestačí. Nevíte jak tomu ještě pomoct? Díky za rady.
Dusík, vodní chlazení ani olej neradit. :o)
o 29.09.2005, 19:52 | Area51
Vetsi pasiv na procak?? A vetrak s vetsim prumerem a mensima otackama.. Rekne prumer tak 80mm??
o 29.09.2005, 20:20 | Mika
Zalmana :-)
o 29.09.2005, 20:26 | clown
serverovou bednu :o)))
kazdopadne se taky koukni na pracovni rozpeti procesoru ...
abys neplasil zbytecne ..
o 29.09.2005, 20:50 | JohnnyC
koupit poradnej chladic (medenej pasiv +solidni vetracek), udelat luft v bedne (1x80mm fouka dovnitr, jeden ven), nebo udelat pomoci FAN DUCT odfuk ven z bedny, protoze v ty bedne bude asi docela vedro.
o 29.09.2005, 21:13 | Pekys
No vedro tam je. Už od tý doby co jsem to koupil je nastavená horní hranice na 68°C, jen aby pořád neřval alarm, tak sem to kapku zvýšil a začal větrat. Jdu se kouknout po nějakejch lepších chladičích, protože tohle se nedá. Ty 80mm tam už jsou, systémový zóny to uchladí, ale ten procesor to nezvládne.
Takže měděnej pasiv a vrtuli z letadla.
o 29.09.2005, 21:20 | TROY
co to máš za procák??????? Mě topil nejvíc 60°C.Ted 2 větráky v chieftecu a průměr mám 37-43°C.
o 29.09.2005, 21:24 | Ondra127
ja mam ted 43°C a to PC jede uz asi tyden v kuse....
o 29.09.2005, 21:31 | Pekys
Troy: myslim že žádnej zázrak. Intel P4 2,8MHz. Normálně je to v pohodě, drží 55°C, ale když předělávám videa, tak to vyleze na těch 70°C kde se to drží. :o(
Bednu kupovat nechci, musí to jít nějak ještě v tý současný.
Už mám adepta:
foto k příspěvku  od Pekys
o 29.09.2005, 21:32 | Paczqo
ja mam na procaku turbinu větrak a odvětravani bedny a dost provzdušněnou bednu ze zadu takže se tam děla menši pruvan a je to pohoda na to že kompa nikdy navypinam a občas mu necham pěkně zatapět když renderuju v maxu ale nikdy jsem nepřesahnul 45°C a kraval to vubec neděla
o 29.09.2005, 21:33 | Pekys
Vlastnosti a specifikace:
Rozměry:
Chladič: 144 x 144 x 65 mm
Větrák: 120 mm
Otáčky:
1200 - 2500 ot./min.
Hlučnost:
20 - 30 dBA
Elektrické údaje:
Napájení: 12 voltů, 3 pinový konektor
Hmotnost:
645 g
Podporované procesory:
AMD K8 (socket 462/ 754/ 939/ 940)
Intel P4 (socket 478)
To by mohlo stačit ne?
o 29.09.2005, 21:37 | TROY
Pekys to mám přesně já - větrák přímo od Intelu pastu,která tam neměla bejt a 2 větráky v bedně a topim max 60 při plný zátěži.
o 29.09.2005, 21:55 | Pekys
TROY: bude to asi jak píšeš, ale na plnou zátěž je to u mě málo.
Už jsem ho chtěl vyhodit i na balkon, aby trochu vychladl :o)))
No snad pomůže upgrade.
o 29.09.2005, 22:02 | Long
Nekupuj zadny napodobeniny ale vzdycky jenom Zalmana i kdyz je drazsi. Vyplati se to hlavne s ohledem na hlucnost. Ani po dvou letech nejsou vetraky od Zalmana ve zdroji a na procu prakticky slyset a mam celou dobu jenom otevrenou bednu a ticho. Co tu mam obcas kompy na opravu tak to sou neskutecny vysavace a nechapu jak to muze nekdo mit v pokoji.
Jinak AMD XP 2500 Barton taktnutej na 3200 a teplota se drzi na 50°C pri nejmensich otackach vetraku 1400 a bezi cely dny i noce.
Jinak tendle vejir je predchudce tech kruhovejch ale protoze sem mel desku bez montaznich otvoru musel sem pouzit tendle kterej unese samotnej socket.
foto k příspěvku  od Long
o 29.09.2005, 22:08 | Long
aktualni stav
o 29.09.2005, 22:15 | Long
tohle je nastupce vejire od Zalmanu a prave todle vsicky ostatni kopirujou:)
o 29.09.2005, 22:17 | Long
a v bedne
o 29.09.2005, 22:31 | Pekys
Díky díky díky.
Long: už na něj koukám na czechcomputeru. Cena +- cca. 1000,-. Tohle prostě musí pomoct. :o) Díky.
o 29.09.2005, 23:14 | noname | editace
Long, nekupuj zalmana, s chladicema uz ´mam zkusenosti dost a dospel sem k zaveru ze Arctit Cooling sou absolutne nejtizsi a nejucinejsi chladice s perfektni cenou !! zalmany znam, a kdyz nejsou pasivni, tak sou vcelku dost urvany oproti AC !! popr. Thermaltake delaj taky slusny veci..... :)
za tenhle ti rucim ze uchladi vic jak zalman !!
o 29.09.2005, 23:18 | Nismo.Power | Upraveno: 2005-09-29 23:18:52
sem byl ja ten NN ....me to zase odreglo :)
jinak chtel sem zacit PEKYS a ne LONG :)
jeste k tomu thermaltake, chladej bezva, ale pokud maj aktivni vetrak tak to nebrat..... radsi od nich neco passive a koupit nejakej Arctic Cooling vetrak a nasmerovat ho na passive.......
ale i presto se vyplati rovnou jit do AC , ten nezklame !
o 29.09.2005, 23:27 | Long
Arctita uz nechci. Taky sem kdysi dal na testy a rady ze je supr a tichej a nevim co jeste. Koupil sem tendle do druhyho kompa
Pul roku a zacal divne piskat a hrasit, reklamace, pak vydrzel skoro rok a uz dela bordel zas. Vetrak ve zdroji od Zalmana mam jeste z puvodniho kompa a je starej pres tri roky, prakticky neni slyset. Ten na procu dva a to samy. Dva kamosi maj taky zalmany delsi dobu a zkusenosti stejny takze uz nikdy nikomu nebudu verit ze ma smysl kupovat levny plecky chladice:)
o 29.09.2005, 23:44 | prohifi.cz
mam arctica ve svym pc a pokud jde o ticho, tak uzasnej, ale na taktovani to prilis neni - je tichej, ale znam chladice, co chladi lepe...
o 30.09.2005, 00:12 | Pekys
Aha, tak Artic nebo Zalman. No dilema to bude. Ještě se popídím po nějakejch doporučeních. Každopádně díky za rady. Už mě to fakt štvalo a trochu jsem se bál odejít usnout a nechat to bejt, abych nepřišel o proc.
o 30.09.2005, 00:24 | RedBaron
Arctic cooling bejval tichej, chladil tak lepší průměr. Po roce už skoro nechladí i přes profouknutí lamel stlačeným vzduchem, divně vrčí a chrčí a navíc při startu kompu hlásí biosu, že neběží CPU Fan, který ale běží. Fakt nechápu, asi ten Zalman bude jedinej vzducháč, kterej za to stojí, ale co když to nebude ani on? Kolik budem dávat za blbej větrák na ty dnešní topiče? A kdy budu moct po letech zase zavřít skříň? :o/
o 30.09.2005, 06:49 | z0diaC
jj - taky doporucuju AC - Zalman urco nejni spatny ale zacalujes za nej 2x tolik ! - mam Artic Cooling na CPU, VGA, nafuk do case a ve zrdoji (120mm) a je absolutni ticho !! - za tu cenu ber AC !
o 30.09.2005, 08:05 | Mika
Mám Zalmana AL-CU stál mě tenkrát tj rok a půl z5 přes 1700 kč, ale protože je super 1800+@2000mhz nedám na něj dopustit. Ticho a kvalita, která drží a drží :-).
o 30.09.2005, 08:36 | out
RedBaron:ne vždy je otevřená skřín vyhodou....spíš ji zavři a udělej tam efektivní pruvan(jinak souhlasím že nic horšího než zalman nekupovat.tohle je vyšší třída a v dnešní době špičkových pc komponent se nevyplácí jít do pruměru až podpruměru)
o 01.10.2005, 23:16 | vojco
přemýšleli jste o vodním chlazení?
o 01.10.2005, 23:27 | Pekys
vojco: ne, začal jsem přemýšlet že vykuchám cdrom a tou dírou tam budu házek kostky ledu. :o)
Už řeším jen odtok. :o))
o 01.10.2005, 23:47 | vojco
nee, myslim to vážně :)))
Mam comp v pokoji, takže mi děla dost rachot. Chci si to chlazení udělat sám.
Stránka vygenerována za 0.347 sekund.
