Forum > Vzkazy > trable s motorem Felicie 1.3
 o Navštíveno 47x o
o 11.10.2005, 19:38 | sotek
Celý příběh začal takhle: začala se pomalu ztrácet voda. Podezření padlo na těsnění pod hlavou (i když tam bylo 2 roky). Opravář to teda rozebral a zjistil, že je prasklý blok mezi 3. a 4. válcem. (motor měl najeto cca 165 tis. km, olej to nežralo) Tak sme za 5 tis. sehnali jinej motor (holej blok + hlava). Bohužel je to jenom 40kW a ještě asi 1,5 roku stál. Všechno se přehodilo z původního, dalo dohromady a dnes sem udělal první delší jízdu a poznatky jsou takové:
1) Motor je neskutečně líný - je možné že se ještě "rozjede"? Nebo je tak velký rozdíl mezi 40 a 50kW?
2) při dojezdu domů se na volnoběh rozsvítila kontrolka mazání, oleje tam je dost. Čím to může být? Je možné, že se uvolnují nánosy humusu a že se třeba zaneslo čídlo?
3) dál se mi nezdá chlazení, po dobu jízdy se teplota sice držela kolem 80-90°C, ale když sem pak sáhnul na hadice v motoru, byly tak natlakovaný, že sem je skoro ani nepromáčknul. Je to normální?
Napište mi, prosím, co si o tom motoru myslíte, zda mám zkoušet uhádat nějakou slevu, nebo se připravit na jeho další výměnu.
o 11.10.2005, 19:49 | Honza2.016v
1) rozdil tam e alene zas tak velkej...
2)jj asi se uvolnil bordel a zacpal saci kos..kamosovi se to stalo taky..na 2roky stojicim motoru...navic po vymene oleje
3)natlakovany hadice nejsou normalni asi se to moc vari...asi ma motor kompresi naprd (mozna i k bodu 1)..zmeril bych kompresni tlaky
o 11.10.2005, 21:38 | xenonman
rozdil je tam hodne velkej 40kw je neskutecne linej motor nema oproti 50kw vubec cenu porovnavat, to je mensi problem co jste vsechno prehodily samo 50kw a 40kw maji jine kompresni pomery lepe receno jine vyfukove kanaly a je tam proste rozdil jinej zdvih kliky atd...
zaver jestli chces aby to opravdu trochu jelo resil bych 50kw motor
prasklina na bloku motoru jde opravit zalezi kde je a jak je velka, potom jeste muzes narazit na 44kw takze pozor pri hledani a daval bych si pozor na cisla lze poznat podle bloku motoru a jejich cisel...
o 12.10.2005, 20:27 | radek.613
Ano, mohu potvrdit, že ten rozdíl, ačkoli je pouhých 10kW, je na "živosti" a "ochotě" Felicií velmi markantně znát.
Stránka vygenerována za 0.3874 sekund.
