Navštíveno 94x
15.10.2005, 11:16 |
X-sat (M)
Dal jsem do mého kompu P4 - 1,6 GHz, zánovní HDD 40 GB a stále mi po všemožném formátu a odstraňování oddílů ukazuje kapacitu pouhých 31,4 GB. Nevíte, čím to může být, příp. co s tím? díky
15.10.2005, 11:19 |
X-sat (M)
od jaky firmy je ten HDD?
15.10.2005, 11:21 |
X-sat (M)
15.10.2005, 11:21 |
X-sat (M)
SEAGATE (myslím)
Co ho zkusit prevest na NTFS???
Tam vypada, jako by byl jumper nastaven na omezeni pro starsi desky (tj. 32GB), nebo ta deska vetsi disky neumi, ale to je kravina. Jeste bych zkusil flashnout bios.
Mike: S tim jumprem se to zda jako good idea... :o)) Sate zkus to:o)))
cus, stahni si tuhle utilitku
[ Link ] a pak sem vypis seriovy cislo a model number toho disku.
tak buď je část disku poškozená nebo ho Win správně nerozpoznají, no ještě bys mohl mít při formátování nastavenou sakra velkou velikost alokační jednotky, ale to asi ne
15.10.2005, 11:53 |
X-sat (M)
a jak to mas naswitchovany?
Taky muze byt rozpor mezi znacenim a skutecnou velikosti. Mne ukazuje 10GB disk jen 9,36GB, protoze se pocita 1024 a ne 1000 jak by ukazovala predpona kilo... Ale urcite to nesezere pres 8GB...
to tappaja: presne tak, ale nebyl by rozdil 8GB, tak velky rozdili to dela az u disku minimalne 3x vetsich
to CHUROS: vzdyt uz to poslal 15/10/2005 11:53 X-sat
Spis bych rek, ze to bude jak pise MM
tak je to tak jak rika minimmike, mas to prepnuty na starou verzi.
mrkni sem
[ Link ] stahni si datashed a mrkni se, jakym pinem se to prepina
15.10.2005, 12:18 |
X-sat (M)
Momentálně tam jumper nemám. Jdu mrknout na ten web. Díky
minimike: refres + gprs+ mizernej signal na chalupe :-(
15.10.2005, 12:28 |
X-sat (M)
takže disk C mám jako master a disk D (40GB) mám jako cable select - jaho velikost je stále 31,4 GB
15.10.2005, 12:29 |
X-sat (M)
hááá, už néééé,supééééér, v partition je unllocated přes 5 GB
huráááá, dííííky všem, klucí
15.10.2005, 13:11 |
X-sat (M)
8-)
15.10.2005, 17:06 |
TROY si pamtuju co jsem měl sra*í se starou 40,která ukazovala zápis jen na 28 gb,protože cca 9 giga nevyužito - ještě,že tu máme schopné členy z Brna :o) spíš teda z okresu Blansko
uplne jednoduchy... neni to nahodu ontracknuty???
jestli jo, tak pomuze Diskedit a vyplneni nulama... a pak uz vytvoris novy oddil 40GB...
:o)
15.10.2005, 19:39 |
X-sat (M)
problém byl v jumperu - byl nastaven na "omezeni pro starsi desky "
