Forum > Vzkazy > Prodejce Raid HP
 o Navštíveno 85x o
o 01.11.2005, 22:55 | Dr.T
Lidi, poradte, kdo tady prodava zbozi od RaidHP? potrebuji k motoru AGU do koktavy adapter na cidlo tlaku oleje a teploty oleje, ktere maji v katalogu v D, psane je ale pouze na audi a vw, ale neni psany typ motoru, abych neobjednal neco co pro mne zbytecne. Ma se to dat mezi motor a filtr.
Dale potrebuji vedet, jestli tento adapter ma 2 vystupy pro 2 cidla nebo jenom jedno - z fota to nelze poznat. Pak bych musel objednat 2 kusy a pak otazka, zda jdou do sebe a pak jeste na ne filtr.
Dikes
foto k příspěvku  od Dr.T
o 01.11.2005, 23:41 | charlie
A tohle je speciální adaptér přímo na čidla? Nebo je to klasika adapt. s přípojkama na hadice do olej.chladiče? Tam by pak byly díry dvě..
o 02.11.2005, 08:43 | unregistered001
ne je to mezikus kam se sroubuje cidlo
o 02.11.2005, 14:47 | Dr.T
Jako Kuba, dle popisu, ale prave to maj oznacene jako temp a press, je otazka jestli oba 2 nebo mysleli jako temp nebo press. Takze asi nikdo nevi :-(
o 02.11.2005, 19:58 | Dr.T
tak jsem nyni dojel z Brna, Renocar jako dovozce raid hp nevi ani h...o, oni se pry motorama nezabyvaji, nakonec v katalogu to nasel, ale nevi o tom nic.Takze help kdo muzete :-)
Stránka vygenerována za 0.4034 sekund.
