Forum > Bazar - autohifi > R: Subwoofer 2000 W RMS při 4 Ohmech
 o Navštíveno 923x o
o 25.09.2007, 18:23 | jamie.thomas | Upraveno: 2007-09-25 18:24:02
Poradil by někdo, jakej sub má výkon mezi 2 a 2,5 kW RMS při 4 Ohmech?? A kolik bych tak za něj vysolil?? Díky.
o 25.09.2007, 18:58 | cubajs
třeba takovej groundzero GZNW 12 má 2000Wrms, je to dvoucívka 2x2ohm. To zapojíš do série a máš 4ohm. Novej stojí 15490kč, tady se dá i levněji ...
o 25.09.2007, 19:10 | Escudo
docela dlouho tu poletovaly a možná ještě poletujou MDS Dynamic limited 15" 2x1250Wrms taky 2x2Ohm, ale většinou je nikdo nenakrmil, nebo špatně zapojil :o) cena pak byla snad 5k, nový asi 18k
o 25.09.2007, 19:30 | tykeev
nebo ti za 8000,- (cena za oba) mohu nabídnout 2ks Rockford Fosgate RFR 2212 = každý má 1000W RMS (dvě 4 ohm cívky po 500W RMS)
o 25.09.2007, 23:02 | jamie.thomas
Mě de právě o to, že budu mít zesík od JBL co dává buď 2x 650 při 4 Ohmech RMS nebo 1x 2500 W při 4 Ohmech RMS, tzn, že bych potřeboval jeden sub,kterej má výkon mezi 2-2,5 kW RMS.
o 26.09.2007, 08:08 | Lorry3
jamie.thomas-ahoj, hele mezi náma JBL s těma výkonama dost přehání
o 26.09.2007, 08:56 | jamie.thomas
Lorry3 - Tak mi neříkej, že když je i na certifikátu na ten zesík, že má výkon 1x2500 W RMS při 4 Ohmech, že to neni pravda....
o 26.09.2007, 09:14 | Fridom
Lorry3 : A na to si přišel jak ?
Ty máš tento monoblok a máš ho změřenej ? ? ?
o 26.09.2007, 09:55 | Escudo
Lorry: a máš to woe, teď na tebe pošlou ukrajince :o)
I když si o týhle komerci myslim svoje, udávaný hodnoty většinou u JBL odpovádaj skutečnosti, na druhou stranu 2,5kW na 4Ohm nenakrmíš zvonkovym drátkem, takže pokud od toho čekáš to co ti napíšou v letáku, tak počítej s tim, že dáš tak 10k do napájení a to budeš brát ty nejlevnější věci co jsou
o 26.09.2007, 09:58 | Fridom
Escudo : Hodně good baterka 7500 kč + pošta, pak 50 qmm tak 3m a to mu stačí aby to hrálo dobře si myslím.
o 26.09.2007, 10:06 | Escudo
záleží jak to myslíš s napájenim, jesli myslíš zase kupovat druhou baterku do kufru, tak je musíš něčim spojit, nemluvě o svorkách, pojistkovym pouzdru, očkách, popřípadě signálech
o 26.09.2007, 11:08 | Fridom | Upraveno: 2007-09-26 11:09:14
Myslím že když dá pořádnou baterku dopředu, tak ta by mohla stačit, od ní 50 qmm + blok a s něho pak např.25qmm do zesíků a mělo by to bejt v pohodě.
o 26.09.2007, 11:32 | Escudo
jo to jo, stačit bude určitě, ale na tenhle výkon je 50qmm dost málo, já bych dal 2x50qmm, protože to potáhne minimálně 4m pokud nemá Smarta :o) a je třeba počítat s kostrama jak u zesu, tak u baterky, což je další metřík a půl navíc, taky budu táhnout 2x50qmm a to budu mít jen 2kW dohromady oba zesy
o 26.09.2007, 12:34 | vinzek fa
a na co tak silnej sw to nechapu ten zesak je na to pak slabej
o 26.09.2007, 12:36 | vinzek fa
Fridom baterka treba ok ale kabel to chce aspon 2x50 zadnej blok primo 50kabl do zesu a do sw kabel 35qm jako ted ja
o 26.09.2007, 13:04 | Fridom
vinzek fa : Pokud to nemá na soutěže, tak si myslím že by to mělo stačit, tak jak jsem psal, ohledně toho SW, já osobně bych asi taky nedával tak silnej, ale pokud dá 2000 W RMS, tak by to ten zesík měl zvládnout.
Já mam tento monoblok a budu na něj dávat SW co má 700 W RMS a myslím že budu spoky.
Je lepší mít výkonej zesík a na něj dá slabší SW, pak může zesík jet na polovinu a SW bude hrát odost lépe, můj názor.
Jinak nevim co máš za SW, ale já bych do svého SW opravdu 35 qmm nenarval :o)
o 26.09.2007, 13:08 | vinzek fa
mam to zredukovany jinak kdysi sem mel GZNV12 na to 2kw brutuse a nijak zvlast to nehralo spis to vubec nehralo ted mam 2X15sonik zivim to GZPA1.6000 a sem spokojen samo primo do civek de 10qm akurat sem propas 20qm do bloku tak sem tam musel vmestnat 35ku
o 26.09.2007, 18:10 | Midi34
2 jamie.thomas -i když se ti to nezdá ale volil bych klidně SONIC 12 měl jsem ho doma a je to opravdu velice dobře postavenej woofer a snese i 2 kw krátkodobě dle zkušeností dragistů ,nebál bych se mu dát 1,5 kw a zesík bude mít stále dost energie aby ho s přehledem ukontroloval -uvidíš sám. se zkus s někým domluvit jestli by ti ho nepustil na tvém zesu na některé z akcí
o 26.09.2007, 18:55 | jamie.thomas
midi34 - zase se mi ale moc nechce ten sub překrmovat,aby neodešel a taky mi de hodně o zvuk...mám to na poslech....nechci to nějak hrotit,jako soutěže nebo tak.Mám to jenom aby mi to nějak v autě dunělo.....takže by mi těch 1000W asi stačilo...ale rači aspoň těch 1500 W...
o 26.09.2007, 20:05 | Peta_R19
jamie.thomas: Co tohle? 2,4 Kw RMS
foto k příspěvku  od Peta_R19
o 26.09.2007, 20:26 | jamie.thomas
Peta_R19 - Tak to je hodně good...to by vyhovovalo,ale pořád je tam ten problém, že to je 2x2 Ohmy.... a já potřebuj, aby to mělo 1x 4 Ohmy...protože ten zesík má největší (2,5kW) výkon při 4 Ohmech.....
o 26.09.2007, 20:46 | audioland.cz
jamie: 2+2 ohmy = 4 ohmy :)
o 26.09.2007, 22:02 | MaxxT
jamie.thomas.. 2x2 ohm se da zapojit bud do 4 nebo do 1 ohmu..
o 26.09.2007, 23:22 | Escudo
jamie: než se pustíš do něčeho poměrně pokročilýho, měl by jsi s někym kdo se v tom motá hodit řeč, věř mi, ušetříš tim peníze
o 26.09.2007, 23:24 | jamie.thomas
Escudo - pomalu se do toho dostávám....už sem zjistil,že to takhle můžu propojit...ale chce to čas...nemůžu všechno vědět hned...
o 27.09.2007, 01:10 | Escudo
já vím, každý si tim projde, proto to říkám, kdyby mně něko na začátku poradil co přesně a jak mám udělat, ušetřil bych dost peněz, ale na to člověk přijde když už je pozdě, nemyslel jsem to špatně, naopak
o 27.09.2007, 10:25 | jamie.thomas
jj, já sem třeba zezačátku najivně koupil nějaký všemožný káble,co sem si myslel, že sou good a když sem zjistil,že potřebuju 4x větší průměr atd. tak se docela koukal...Ale naštěstí mi hned zezačátku s věcma ohledně kabeláže, odhlučnění a zesíků poradil Fridom, takže sem zase tak neprodělal.....
Hold se člověk furt učí a musí se do toho dostat... jako se všim...
o 28.09.2007, 20:24 | Route88
Emphaser E12SPL-X4 2+2ohmy 2500W RMS
Stránka vygenerována za 0.453 sekund.
