Navštíveno 1165x
13.02.2006, 22:35 |
choze Lidičky měl sem debatu s jedním kámošem ohledně spotřeby a použití kabelu při 4ohmech a 2ohmech.
Je logické že při nižší zátěži ohmů a větším výkonu by měla růst spotřeba (ale jak?) Jde mi o to jak přesně stanovit koeficient přepočtu výkonu a spotřeby mezi 4 a 2 ohmy. A jak to bude s Ampéry, nemá někdo nějakou šikovnou tabulku kde by to bylo nějak fakt efektivně zobrazený?
cim silnejsi kabely tim lepsi snadna tabulka:-)))
13.02.2006, 22:41 |
choze Láďo - grrr :-)
13.02.2006, 22:50 |
aTTim Dulezity je odber zesiku pri ruzne zatezi, tim je treba se ridit a pouzit "standardni" tabulky.
Kdysy tu bejval programek v exelu na vypocet.. ale kde tomu je konec:(( Snad nekde na starem foru by se mohl vyskytovat:o))
Aha.. kdybych si to kua precet.. :o)))
13.02.2006, 23:53 |
choze No asi sem to blbě napsal, no nic díky aTTime za odkazy na studijní materiál. Proberu se tím abych pochopil celou tu fyziku a vzájemnosti.
14.02.2006, 00:05 |
erix7 (K)
vetsinou u zesiku ( name zesiku) byvaji vycislene max prudove odbery v A a dle toho se da pouzit tabulka.
no pokud da zesik do 2 ohmu 2x vetsi vykon nez do 4, veme si taky 2x vetsi proud
14.02.2006, 08:38 |
choze Radku - no jo ale to není pravidlem že na 2ohmy dá 2x větší výkon.
14.02.2006, 08:46 |
Zdenek (A)
choze: FM pise, ze "POKUD da zesik do 2 ohmu.....". Takze zjednodusene plati, ze 2x vetsi vykon, 2x vetsi proud. Ale pokud se tu bavime o vystupnim vykonu, tak nikde neni napsano, ze pro 2x takovy vystupni vykon bude mit zesik 2x takovy odber na napajeni. Dost pochybuji, ze ucinnost zesilovace bude konstantni. Kdyz to prezenu, tak se kidne muze stat, ze pro 2x takovy vystupni vykon bude potreba 3x vyssi napajeci proud. Ale ted jen spekuluju.
14.02.2006, 08:56 |
choze Zdenku to je mi jasný, a právě proto sem si chtěl udělat nějaký koeficient který půjde použít pro cca 90% zesilovačů, abych nemusel sebou tahat nějakou tabulku ale znát nějakou základní veličinu a z ní vycházet.
A to se Ti tam ta 50mm2 kabel nevejde ?
no obecne asi sestavit tabulka nepujde...
jednoduse bych spocital pojistky na zesilovacich a k nim odvodil prurez kabelu...
ja spis myslim ze ucinnost bude vicemene konstantni
14.02.2006, 09:28 |
choze Caršumítko - woe, myslím to všeobecně, udělat nějakou pomůcku když potřebuji něco rychle spočítat. ;o)
Pavliku toho sem se bál, že budu muset mít vždycky po ruce nějaký tabulky :-(
Radek - aha :-o
ten soft je tu
[ Link ] Ale neda sa to len tak spocitat, ze 2x2=4 je tam kopec dalsich faktoŕov, ako je prevedenie zdroja zosilovaca, ci ma kontrolu velkosti vystupneho napatia, alebo je to taky lacak a tam dost casto pada napatie na vystupe zdroja. Jedinecna moznost ako to zistit je meranie skutocneho sin vykonu.
je jasny ze spocitat odber zesiku pokud zname jen vykon je nerealny, ale chozemu slo myslim o to, odhadnout odber do 2 prip. 1 ohmu pokud zna odber do 4 ohmu u konkretniho zesiku.
14.02.2006, 11:00 |
Lada362 | Upraveno: 2006-02-14 11:01:08
no tabulky sou i na materskem webu autohificlubu
[ Link ] aspon byli
14.02.2006, 14:47 |
Rom_octa | Upraveno: 2006-02-14 14:49:10
no dobrá teda, ale jak se potom třeba počítá odběr když bude 6 kanál a z toho bude 4kanál @4ohm a 5 a 6 kanál do můstku @ 2ohm, podle té tabulky se to dá vypočítat nebo né ? nebo se to musí počítat zvlášť a pak sečíst nebo jak ?
14.02.2006, 14:51 |
choze dobrá otázka Romane
choze : obecne je prurez kabelu podle Amper tzn. cim nizsi odpor tim vetsi proud protece na to se pouziva ohmuv zakon pro ampery tabulky jsou z toho se to da prepocitat na vykon pri konstantnim odporu a vyjit z tabulek pro amperaz obecne plati ze se dava prurez o 1 tabulkovou hodnotu vyssi kvuli zkratum(aby se pri zkratu na zesu neroztekla izolace a neodhulil jsi repro diky tomu ze se spoji + a -)
14.02.2006, 18:19 |
Machča | Upraveno: 2006-02-14 18:20:50
tzn. obecne a nejjednoudseji zjistis ze vzorce P= R*I na druhou
vysvetlivky :
P- vykon
R - odpor
I - proud
Nebo vzit proste klestovej ampermetr a zmerit, vim ze ten levnej neni extra presnej, ale pro tenhle ucel to bohate staci.
obecne plati, ze pokud zesilovac zmustkujes, musi mit na stejnou impedanci 4x vyssi vykon (idealne). Jenze to neunesou ani trandaky ani menic. Takze zalezi co snese menic. JInak obecne kouknete jaky kabely mate primo na reprakach, dejte 2x silnejsi kvuli odporu a je to. To je moje pravidlo. na kompa staci 2x1.5mm do dylky cca 4metry a vykonu cca 80W RMS, na SUB 2metry dylky kabelu staci 2x2.5mm2 pokud bereme opet normalni vykony. Ale kdyz si nekdo dava na repraky 2x16sqmm tak je zralej na bohnice :)
ReproBoy: Me vychazi do mustku 2x vetsi vykon teoreticky. Jak jsi prisel na 4x ?
Radek : jj to je uplne ta nejjednodussi varianta ale chze chtel neco k pocitani tak sem mu to sem hodil
15.02.2006, 12:23 |
choze jj díky kluci. aspoň se už nebudu zdržovat hledáním :-)
