Forum > Autohifi > Môže byť takto vyriešené napájanie? poradte
 o Navštíveno 94x o
o 02.10.2005, 17:50 | jony
Mal som niake distribučné bloky, (z ktorých výstup je pre max. desinu prierez ),tak som ich chcel využiť preto tam idu po dve 10mm kable ... može byť?
foto k příspěvku  od jony
o 15.09.2005, 23:13 | jitro
podle me ok, ale radeji pockej na ostatni:-)
o 15.09.2005, 23:21 | iZSi
jony: mas to prilis zlozite a najma je tam prilis vela odporov! ten kapacitor bude od zosikov prilis daleko! ja by som na tvojom mieste tie distribáky uplne vynechal a stavu rozviedol cez kapacitor, cize kapacitor by ti sluzil aj ako distribáky! ==> 30qmm kabel z bat na cap +, 30qmm kabel na cap-, z cap+ 2x 16qmm do 2x Z2200+ a z cap- 2x 16qmm do 2x Z2200-! je to jednoduchsie aj ucinnejsie!
o 16.09.2005, 10:08 | Nismo.Power
vubec to nechapu okolo toho kapacitoru........ to tam jako do nej vede 2x10mm PLUS a 2x10mm MINUS ???? ! proc dvakrat ?
o 16.09.2005, 09:51 | MajSoft
Asi tim ze dal 2x10qmm na plus a na minus tak tim chtel zvetsit prurez vodice kdyz nema treba kabel 35qmm, tod muj nazor.
o 19.09.2005, 10:56 | Ricci
Slabo dimenzovane
Ricci
o 16.09.2005, 15:22 | jony
preto lebo distribučného bloku čo mam a nechcem vyhadzovať a kupovať nove vychadzaju 4x10mm tak preto. Je to zle? Co hovorite na iZSiho radu?
Ricci: prečo slabo dimenzované?Ved 16ka by mala spolahlivo preniesť podla viacerých článkov tak 64-80 A. To je teda 4-5A na 1qmm.Na dlžku 4m píšu že to stačí. Načo viac ked tam je 60A poistka na zosiku?
o 16.09.2005, 16:36 | carten
2 iZSi: jax myslel to zapojení napájení přes CAP? To jako natvrdo dáš na jeden pól napájení z baterie + napájení 1 zesilovače + napájení 2 zesilovače??? To se tam všechno vejde????
o 16.09.2005, 16:38 | jony
že ked tam maš tri očká, tak neni problém...
o 16.09.2005, 22:41 | Ricci
Jony, 150A poistka na 30ku kabel, to snad nie,ked sa nieco stane tak ti kabel zhori ako fakla a s nim aj auto...
Stránka vygenerována za 0.3419 sekund.
