Forum > Autohifi > Napájecí kabel-´´husí krk´´
 o Navštíveno 122x o
o 07.12.2005, 15:29 | petis
Potřeboval bych poradit kde se dá sehnat husí krk na kabel, co vede přes motor. Tuším že to dělal Zealum, ale nejsem si jistej. Diky za rady
o 07.12.2005, 15:40 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
jo Zealum dela, ale jsou i alternativy momo hifi
o 07.12.2005, 15:40 | Milhauzz
Zajdi si do OBI nebo neceho podobnyho, husich krku je tam az az ...
o 07.12.2005, 15:50 | petis
dííík:-), a musí bejt kabel v husím krku v tý části co vede kabinou auta, nebo ho stačí vyvázat, hlavně co se týká Emmy
o 07.12.2005, 16:03 | Milhauzz
To netusim, ja mam husi krk jen v motorove casti, pak pruchodku a pak az do zadu je to holy ... takova rychlovka. Jak s emmou, precist ptavidla nebo se ptat zasvecenych :)
o 07.12.2005, 17:14 | Pagoš
Tušim že dle EMMy není husí krk podmínkou, důležité jsou ale průchodky všude tam, kde kabel prochází do jiného prostoru přes hranu plechu a podobně.
o 07.12.2005, 17:49 | Kapka (M)
ja ho koupil v klasickem elektru...a natahl jsem to od baterky az po rozvodak v kufru...
o 07.12.2005, 18:07 | Duffy
bolo by dobre , aby ten krk , ktory je v motorovom priestore ,zniesol aj nejake teplotne rozdiely a podobne nex to za nieco stoji .. takze aspon v motorovom priestore kup z atestom na teplotu , aspon 600C
o 07.12.2005, 18:28 | petis
Díky, něco zkusím sehnat.
o 08.12.2005, 09:16 | Smrada (M)
V podstate jako Pagos. Emma nepotrebuje husi krk. Emma dava duraz na bezpecnost, tudiz kabel musi byt vyvazan nebo pevne pripevnen k "necemu" aby neplandal. Jinak pri kazdem pruchodu kovovou casti musi byt chranen nejakou pruchodkou
o 08.12.2005, 21:13 | petis
ok. Ja právě myslel že v motorovým prostoru musí bejt kabel schovanej právě v tom husím krku. A jako pruchodka stačí gumová hadice. Tak to mám ted. Nebo musí bejt spešl pruchodky.
o 10.12.2005, 22:42 | Rajdlos
ja mam skrz plech jako pruchodku prave husi krk, nemelo by se to probrousit
o 11.12.2005, 15:38 | petis
no nějak to musím vymyslet. aby to bylo OK:-)
Stránka vygenerována za 0.3356 sekund.
