Forum > Autohifi > Pomoc pri vylepšovaní aparatúry
 o Navštíveno 738x o
o 15.12.2005, 19:12 | frantobmw
Pred zopár mesiacmi som ušetril na komponenty a namontoval som to do afta, bol by som zvedavý na vaše názori, ako vylepšiť ešte aparatúru, komponenty mám aj na predaj, ale asi ich nebudem vedieť predať, tak si budem musieť s tým niečo riešiť. Komponenty by som nerád menil. Dakujem za každý návrh.Na viacerých obrázkach bude v kufri Audison Lrx, ale som to už pred tromi mesiacmi vymenil na Vrx 4.300.
Ináč komponenty:
Alpine CDA 9812
Dynaudio System 240MKII
Audison Vrx 4.300
JL Audio 12w3v2
Kábeláž Dietz+Audison
foto k příspěvku  od frantobmw
o 15.12.2005, 19:14 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
vymenil bych radio za lepsi
o 15.12.2005, 19:14 | frantobmw
o 15.12.2005, 19:15 | mishan
přidat ještě jeden zes na SW? :-)
o 15.12.2005, 19:15 | frantobmw
o 15.12.2005, 19:18 | frantobmw
o 15.12.2005, 19:19 | frantobmw
o 15.12.2005, 19:20 | frantobmw
o 15.12.2005, 19:22 | frantobmw
o 15.12.2005, 19:24 | frantobmw
o 15.12.2005, 19:25 | frantobmw
o 15.12.2005, 19:29 | frantobmw
Aké rádio za "normálnu cenu?
Woofer mám napojený na 2 Ohmy a tlačím do toho 550W RMS, podla mna viac, než postačujúce...
o 15.12.2005, 19:31 | mishan
to rádio je v tmavém designu a modře podsvícené??? Možná bych měl zájem
o 15.12.2005, 19:33 | CarAudio
Děláš si muziku pro sebe nebo s tím chceš někde lítat ?
Osobně bych rádio upgradoval aspoň na tu 9815ku, ale to záleží na každým jak se mu zvuk líbí. Taky nekonečná cesta.
o 15.12.2005, 19:34 | frantobmw
Tmavé ale červeno podsvietené. Ale zatial to nie je na predaj. Predávam kompo. repráky, zosík a možno subwoofer.
o 15.12.2005, 19:34 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
9812 byla tusim cervena
550W malo
co je normalni cena? do 20.000,-Kc CZK?
o 15.12.2005, 19:35 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
jinak popremyslej o 3way kompo dopredu
o 15.12.2005, 19:36 | frantobmw
Predovšetkým pre seba, som priaznivec SQ. Ale bol som aj na EMMA v Madarsku, hned 3. miesto (Rookie 4000), a mal som len Lrx.
o 15.12.2005, 19:38 | Kamil
souhlas s kralem a CarAudiem - tahle sestava si zaslouží lepší rádio min. tu 9815 nebo zkusit hledat a možná budeš mít štěstí a narazíš na 9835
o 15.12.2005, 19:38 | mishan
a zajímalo by mě, kde jsi vzal těch 550W/2 ohmy když ten zesík má 4x110W RMS/4ohmy??? předek máš asi na první 2 kanály,že, a další na 2 kanály na SW. 550W ti dá tak monoblok, a ne 4 kanál!!!!! Zajímalo by mě jak to můžeš mít zapojené???
o 15.12.2005, 19:38 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
madarsko bylo super, ale rok utekl a v recku v SQ masakr daleko vetsi
jak jsi mohl soutezit na finale?
o 15.12.2005, 19:41 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M) | Upraveno: 2005-12-15 19:41:45
VRx4.300
4 x 110 Watt / 4 ohm
4 x 175 Watt / 2 ohm
4 x 220 Watt / 1 ohm
2 x 102 + 1 x 380 Watt / 4 ohm
2 x 90 + 1 x 530 Watt / 4/2 ohm
2 x 350 Watt / 4 ohm
2 x 440 Watt / 2 ohm
o 15.12.2005, 19:41 | mishan
frantobmw: leda že by ten SW byl asi 2cívka 2x2ohmy???
o 15.12.2005, 19:41 | frantobmw
Malo? Nechcem zvýtaziť v decibeloch. :-))))
20.000 CZK môže byť.
Práve rozmýšlam nad tým, či namontovať repráky do predných dverí, pričom cena montáže by bol okolo 15.000,-SK, alebo za tie prachy kúpiť stredové repráčiky.
Ale ked už budem mať v predu 3pásmo zase bude málo tých 2x100W RMS.
Nekonečná cesta do okola.... :-)
o 15.12.2005, 19:43 | mishan | Upraveno: 2005-12-15 19:43:47
kral007: hmm. to čumím dík za info:-)
o 15.12.2005, 19:45 | Kamil
1+2 kanál středobas + výškáč
3+4 kanál basák (kickbas)
a přikoupit monoblok na woofer
o 15.12.2005, 19:45 | frantobmw
Mám napojené na dva 2ohm, sorry za poklep 530W. Je to D4-ka, takže 4x4 Ohm paralelne. A presne tak, do predu ide 2x90W RMS.
A nebol som na finále, ale v Gyori na Rabaringu, na finále som nedorazil, na budúci rok už určite...
o 15.12.2005, 19:47 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
jako vzdy je to o penezich
sel bych do 3way, do dveri, a sredak co nejvys a nejblize k vysce
ale stejne se mi zda na dynaudio tech 100W malo, dal bych VRx4.300 do mustku na kompa a monoblok na SW
idealne prodat VRx4.300 a koupit VRx6.420 a mit 3way aktiv a k tomi VRx1.500
o 15.12.2005, 19:54 | Ivouš
jak pise kral, pri tomto schematu zapojeni je vykon je 2x90 na 4 ohmech vpredu a 530 WRMS při 2 ohmech v mustku na 3+4 kanalu.
osobne bych videl jeden problem, ale dost zasadni. a tim je umisteni tech komp. Naprosto nevhodne a nedovedu si ani predstavit, jak to asi hraje. MW 160 do kickpanelu a MD100 pritom na palubce musi byt podle me pruser. takze v prve rade kompa bud vymenit, ale hlavne predelat. Pak premyslet nad radiem. Nevidim duvod, proc by tohle nemelo pri trose dobre vule a potrebnych upravach hrat...
o 15.12.2005, 20:46 | frantobmw | Upraveno: 2005-12-15 20:47:44
Vdaka všetkým za rady, momentálne na kúpu iných komponentov nemám, takže bude to asi prerábka predných dverí. Dalšia otázka, vydel som už DA namontované do predných dverách, tak , že hrali do celého priestoru, a i tak, že mali vyhotovené malé ozvučnice z laminátu. cca 7-8litrové. Ktoré riešenie je podla vás lepší?
o 15.12.2005, 20:53 | Ivouš
ja zahoroval DA 160GT pres lonskou zimu ve 20 litrech, tedy preferuji cele dvere.Do 7 litru bych je daval jen v pripade pouziti kickbasu, ale to by vyzadovalo dalsi zesik...
o 15.12.2005, 21:17 | frantobmw
Takže montovať do dverí... Tam mám taký problém, že dfo dverí neviem 100%ne uzavrieť repráky, lebo mechanizmus autom. stah. okien to nedovolí, vid obrázek. Takže jedine vyrobiť z mdf doorboard na tapacír, a potom tapacír čo najpevnejšíe upevniť na dvere, aby tam nebol akust. skrat.
Alebo máte aj iný nápad?
o 15.12.2005, 21:18 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
co dat repro vys?
o 15.12.2005, 21:20 | frantobmw
o 15.12.2005, 21:22 | frantobmw
Vyššie neviem, lebo je tam motorček a plasty ako vydíš, a nevedel by som na dverách vyrezať otvor, velmi pekne to vyrobili nemci :-(
o 15.12.2005, 21:23 | frantobmw
A ani tie DA nie sú najmenšie repráčiky, našťastie, hehe :-)))
o 15.12.2005, 21:23 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
zkus to jako to ma signum
o 15.12.2005, 21:25 | frantobmw
o 15.12.2005, 21:31 | frantobmw
No on to mal trošku lachšie, tam vedel uzavrieť aj dvere a je to asi trojk e36, ne? Možno keby som mal MW 150 by sa to dalo, ale MW 160 má 175mm max. šírku, čo je dosť. skúšal som to už tam napasovať, ale stále niečo zavadzalo...
o 15.12.2005, 22:11 | signum
Hele,nevidím důvod.proč by to nešlo zavřít.Hodím sem foto,jak jsem to vyřešil u trojky Golfa.
o 15.12.2005, 22:25 | signum
A mezi ty pásoviny jsem namotal Power Tape a pohoda.Víc fotek zatím nemám,ale zítra ti je sem hodím.
foto k příspěvku  od signum
o 15.12.2005, 22:55 | frantobmw
Ked pozrieš ten obrázok lepšie, uvidíš, že ramená, ktoré držia sklo a majú tvar X sa pohybujú hore dole, a keby som ten väčší otvor zavrel, zabránil by som v ich pohybe , chápeš? Ty tam na vonkajšom plechu nemáš, len samotný plech, to je už lachšia situácia...
Ale díky za fotky vopred, vždy sa človek naučí niečo... :-)
o 15.12.2005, 23:37 | IvanP
Rozhodne by som menil ako prvé radio.Káble??? Skus porozmyslat nad Clarionom. Ma jemnejsí charakter ako A. Dobré -pasmo niečo stojí. Skus počkať do januára mali by byť snáď už nové modely DY.
o 15.12.2005, 23:46 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
jinak dobre radio za akcni cenu, cla 958
o 16.12.2005, 01:02 | signum
1. Vezmu silnější pásky,naohybám je tak,aby tam ty nůžky mohly chodit.
2. Zpevním slabšíma páskama do kříže.
3. Zavřu bitumenovou deskou.
4. Upravím tapec,aby seděl na dveřích.
5. Jestliže bude mezi vnitřní stranou tapecáku a bitumenovou deskou mezera,tak oblepím tlumení páskou,a pod usazený a našroubovaný tapec nastříkám PU pěnu.A to proto,aby se náhodou "nenafukoval" pro případ,že by jsi použil středobasy jedné nejmenované italské firmy na dvě písmena :o)
A máš slušně zatlumené dveře :o)
Samozřejmě budeš potřebovat trochu laminátu a tmelu,aby tapec vypadal k světu a neškodilo by hození do origo koženky.
Líp už to nepopíšu,jedině,že by jsi přijel a já ti to názorně ukážu :o)
o 16.12.2005, 07:47 | Ivouš
ty woe, Pavle,to je snad nejdelsi prispevek, cos kdy napsal :o)
o 16.12.2005, 07:56 | Zdenek (A)
frantobmw: Jak se chova ten woofer, kdyz je takhle zavrenej v kufru sedanu??? Mas tam nejake diry v platu, aby woofer lepe "dychal" do kabiny?
o 16.12.2005, 09:14 | frantobmw
Signum: už som to pochopil,díky moc za rady, pomohol si mi. Že som na to neprišiel sám :-)))) Asi do čiech neplánujem ísť, ale všetko som pochopil na 100%.
Zdenek: V plate dieru nemám, mám to vytlmené, lebo to neustále rezonovalo, ale mám vyrezaný otvor v zadných sedadlách, a to úplne stačí basov je neúrekom :-)
Ivan: Reprokáble budem meniť, napájacie mám v pohode a signálové vymením až budem mať love. Najprv chcem tie repráky nasmerovať v dverách a naložiť ich vedla seba (výšky a stredobasy). Potom môže nasledovať výmena rádia, ale asi tie DY nevymením :-))))))
o 16.12.2005, 10:03 | jitro
Uprava? Nech to zaparkovany prez noc bez dohledu a do rana mas upraveno.
o 16.12.2005, 10:13 | signum
Ivouš: Viď a to ještě v jednu v noci :o)
o 16.12.2005, 10:49 | frantobmw
jitro, díky za rady, vela si pomohol...
o 16.12.2005, 11:04 | jitro
Rad poradim... :-))))
Co na to rict. Vse, co bych rekl ja je zde uz receno a dneska mam nejakou vtipnou. Jestli jsem se te nejakl dotkl, tak se vazne omlouvam. Nemyslel jsem to nikterak ve zlem.
o 16.12.2005, 11:10 | frantobmw
Jitro: V pohode, len si si tam zabudol dať toto :-)))))))))))))))))))))
Ináč mám garáž v rod. dome pod izbou, tak sa cez noc spinkám v pohode, hehe :-))
o 16.12.2005, 11:23 | jitro
jasan
o 17.12.2005, 13:55 | Ageon
BTW: trošku mimo téma, ale to nie sú náhodou berylia?
o 17.12.2005, 13:57 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
ageon: jsou :-)
Stránka vygenerována za 0.3323 sekund.
