Forum > Autohifi > Dotaz k napájení
 o Navštíveno 2374x o
o 09.09.2009, 00:04 | mourl
Ahoj,chci se zeptat.Mam ted v kufru zesik na SW,mam tam 30mm2 kabel,vsechna cca tak jak ma byt.Ted bych vsak chtel pridat dalsi zesik na predni componentni repra a nevim jak s napajenim.Jestli si muzu vzit z te 30mm2 treba 10mm2 pres pojistku a tu 30mm2 nechat na ten Sw.Nebo musim dat blok, kde budu mit treba vstup 30mm2 a z toho by mi slo pres pojistky 20mm2 a 10mm2 aby byla zachovana selektivita?
Dekuju za rady :-)
o 09.09.2009, 10:54 | Smrada (M)
Muzes v podstate oboji (tedy pokud chapu dobre a nebudes "rozpletat" kabel na tretiny), dulezite je, aby pojistka odpovidala v pripade pouze rozdvojeni nejuzsimu kabelu. Tedy pokud mas na 30tce nejakou 80A pojistku, tak blok s pojistkama davat nemusis.
o 09.09.2009, 11:35 | mourl
Takhle by to mělo podle mě vypadat aby to bylo fakt jako hezky podle pravidel a podle rozumu.Jde mi o to jestli tu 60Amp pojistku bych mohl vynechat a s tím 30mm2 jít až do zesilovače.Waaa prostě ta 30mm2 je málo a chce to 50mm2 že jo? néééééééé :-(
foto k příspěvku  od mourl
o 09.09.2009, 11:44 | clown
osobne bych k te 30 pritah jeste mrnavou 10 - 16 -20, dle potreb zesiku :o)) nebudes resit distribucak a dalsi pojistky :o) .. jen pojistkove pouzdro vepredu u baterky
o 09.09.2009, 11:51 | mourl
Clown nad tím jsem také přemýšlel.K baterce koupit hezké dvojité pouzdro a bylo by..asi to tak nakonec udělám.Ta 10-16mm2 nebude tak drahá.Tak teda asi dík :-)
o 09.09.2009, 11:57 | Frenkie
ta 30tka ti staci a udelaj to jak to mas nakreslene. nebot na 60A pojistku staci v pohode 10 - 25qmm kabel, dle kvality kabelu(myslena ta 10qmm)
o 11.09.2009, 19:05 | Petura
Mám podobný dotaz. Teď mám natžený kabel 10qmm a 4k zesilovač Helix Dark Blue, dva kanály mi jedou dopředu na reproduktory a zbylé dva kanály v můstu (180W RMS) pohánějí subwoofer. Chtěl bych přidat ještě jeden stejný subwoofer a druhý zesilovač - buď 2kanál opět na předek nebo 4k na všechny repra (něco kolem 45W RMS na kanál). A otázka je, jestli k tý původní 10 bude stačit natáhnout ještě jedna 10 a nebo jí vytáhnout a dát jeden silnější kabel?
Stránka vygenerována za 0.3673 sekund.
