Navštíveno 10109x
20.03.2014, 09:55 |
1morok | Upraveno: 2014-03-20 09:56:11
riešil už niekto dvojpásmo s maličkými fullrange meničmi? napr.visaton, tang band, omnes audio cca 6-9cm s 15-18cm stredobasmi/basmi trebárs aj tých istých výrobcov.
išlo by to do mini 2003 na org. miesta, takže spodok dverí bas a vrch dverí pri klučke f.range, mierne pod uhlom na poslucháča
na nejaký malý 4k zosik,aktívne, delil by som to niekde pri 200Hz alebo aj vyššie, a bas podľa toho ako by sa to správalo.
len trošku tlmenia a stabilná montáž stredobasu, žiadne spl od toho neočakávam.
uvítam akékoľvek konštruktívne postrehy
20.03.2014, 10:12 |
swep pokud vím tak to takhle bude mít letos Milhauzz
full range driver + midbass driver
Nakonec to tak mít nebudu. Zkoušel jsem to s měniči Tang Band W3-1797
[ Link ] Tenhle měnič má totiž v celém spektru velmi široký vyzařovací úhel a tak při umístění na A sloupcích se výšky kvůli odrazu od skla odečetly a nebylo to to pravé ořechové. Možná při tvém umístění by to mohlo být ok. Dělička na nich může být velmi malá, jelikož mají hodně nízkou Fs.
Při této koncepci bych asi volil fullrange s klasickým kónusem (placatou velkou membránu na vejšky v autě u mě tedy ne) a velikostí tak 2 palců. Jestli chceš, můži ti ty TB repra půjčit nebo postoupit, vybártrovat nebo co já vím. Chtěl jsem si je původně nechat jako středy do budoucna, ale než se někdy dostanu k 3way, tak uplyne ještě hodně vody. Chci nasypat mraky peněž do baráku a tak nákup nějakého DSP je hodně vzdálené sci-fi :)
20.03.2014, 15:11 |
TommyDS | Upraveno: 2014-03-20 15:12:13
Amici dost casto pouzivaju taketo riesenie, napriklad hybrid audio ma 3palcovy fullrange, ktory kombinuje s 6,5 alebo 8palcovym midwooferom. Moze to byt zaujimave, ale 200Hz delicka je preto malo (vacsina fullrange ma priemer 2,5-3palce), takze skor od 500Hz vyssie...
Skusil by som hladat medzi kvalitnymi znackami, zial bude si treba priplatit:
- prototyp od GZ (GZUF 60SQ)
[ Link ] - Hybrid Legatia L3E
[ Link ] - Hybrid Legatia L3SE
[ Link ] - Scanspeak Discovery
[ Link ] Moj osobny nazor - dat tam klasicke 2pasmo s dobre urobenou pasivnou vyhybkou ;)
nebo treba BeWith :) C50 jde taky hezky odspodu ;)
Mno jo, ale BeWith je tochu z jinýho světa, hlavně finančního :)
Někdy je dobrý laborovat a zkoušet, já to zkusil a zjistil, že to není ono, tak sem šel zpět do klasiky. Mít více měničů k testu, asi bych pak nakonec něco vykouzlil, ale nám čas jen a pouze na to abych po večerech seděl v autě v garáži že, člověk je živ i jinou činností.
BeWith je porno, ale jak píše Milhauzz, i cenově
dik za všetky postrehy
milhauzz: dik za ponuku, beriem na vedomie..
musím to ešte celé premyslieť, premerať, či tam dostanem
8-9cm alebo skôr len niečo okolo 6cm
alebo či nakoniec neskončím pri klasickej montáži s výškami
v nemecku sú takéto "breitbänder" celkom obľúbené, dokonca s tým chlapci povyhrávali aj nejaké súťaže, vytreli zrak omnoho komplikovanejším a drahším systémom
počul som hrať pc repro creative tuším, 2.1 s vypnutým subom, maličké repráčiky s tromi 5cm meničmi na stranu a bol som milo prekvapený.
niečo podobné si viem predstaviť aj priamo na rádio bez ext.zosilňovača s nejakými citlivejšími stredobasmi, povedzme po 20-30eur za kus
scan 5f aj omnes 2" funguju dobre, ale nie uplne off axis....
do mini ... vzhladom na to ako v nom sedis a sklon okna by som nesiel cestou orginal miest na vysku, je to nizko a blizko.....
Fazit: Na a-stlpik scan 5f/omnes 2" a na stred do dveri sa vykasli. Dole podpor stredobasom a na male auto ako mini to musi stacit aj bez subu
noclue:scan vyzerá sľubne, omnes myslíš ktorý presne?
o tých A-stlpikoch som rozmýšľal, ale chcel som zachovať org.vzhľad. ale 2"-3" menič namiesto výšky by bol ajtak problém.zoženiem stlpiky po 3€, to bude aj menej pracné
so scanspeakom máš skúsenosti, aký objem? alebo freeair?
a nejaký basáčik k tomu? do diery max.140mm
sub som primárne nechcel vôbec riešiť
btw., alu krúžky máš poriešené? daj rozmery, nechám naceniť. prípadne aj oceľové, mosadzné..
Pocul som scan 5F tusim v 1/4 litri v stlpikoch....velmi fajn a jednoduche... delicka okolo 600-800Hz podla papierov
kruzky budem len kreslit, ked sa rozhodnem ake mriezky, zatial diky za ponuku... urcite sa ozvem
Omnes je 2" a 3" pricom 2" je ako scan 5F a 3" je skor stredak..
ktoré omnes? bb 2.01 .02 alebo .03?
okrúhle by mi vyhovovali viac, kvoli menšiemu priemeru domčeka
celkom sa na ne podobajú aj monacor spx 20m alebo tang band W2 ale tých je viac druhov. a monacor sú len 8ohmové, je to problém? či tieto značky radšej nepokúšať?
2.01, niektore veci od TB su good, za par drobnych vela muziky, al ziadny haaajend..
ja mam len 6-8-ohmove menice, zdvojnasobnuje to DF a znizuje pretekajuci prud na polovic... same dobre veci
dokonca 12w6v2 zapojeny vv serii (8Ohm)
omnes stojí 37eur za kus a sc.speak 5f asi o 20eur viac,
5f bude asi lepšia voľba
aký bas by sa k tomu hodil?
chcel som to zapojiť na maličký digitálny jbl ms-a1004 100W/kanál
máš nejaký dobrý zdroj na sc.speak?
ak maly zosik, tak krüger/matz 1002 ma to cca 20x20cm a hra to za 100€ neskutocne :) mam dobry zdroj, vsetky repraky, kable, zosiky mam z kamenneho obchodu...
acr-regensburg, peter ich objednal od ase ktori su ofiko distributori pre DE.
vyhoda je, ze sa mas s kym porozpravat a nekupis nieco, co ti netreba (v mojom pripade precitlive 18wu), takisto instalacia je lahsia, ked vies ladenie ozvucnice, ktore funguje a nemusis to riesit sam....
zos.musí byť malý a hlavne 4k lebo v mini nieje miesta na vyše,nechcem komplikované káblovanie a podobne. chcel som taký aby sa na ňom dalo nastaviť všetko potrebné, keďže rádio, kt. tam pôjde nič nedokáže(becker)
takže tvoj človek je peter z acr? mohol by som sa na neho obrátiť? buďto ohľadom tých repro, alebo možno aj so zosikom..
ak chces zosik, ktory je relativne maly a ma napriklad aj DSP v sebe, kvoli vsetkym nastaveniam tak:
- Mosconi D2 100.4 DSP
- Mosconi One 120.4 DSP
nechcem aby to bolo brane ako reklama, ano je to majitel. Ale neviem, naco to komplikujes regensburgom, ked v ba a okoli mas firmy, co ti vsetko vedia zohnat... a ked nevedia, objednaj z netu.
T: mosconi dsp mám naštudované, tie by boli fajn ale až toľko som nechcel investovať
n: reklama-nereklama, to je fuk, scanspeak som na slovensku nenašiel a matz/kruger tu stojí o 80% viacej takže to tu určite riešiť nebudem. a navyše, ajtak to tu najskôr nebude mať nik skladom, takže z nemecka to bude lacnejšie a isto aj rýchlejšie.
kto by mi poradil s vhodným stredobasom k tomu s.speak5f?
otazka kolk ochces do toho investovat - asi nie moc ...
Jedna z moznosti: SB Acoustics
[ Link ] Pripadne potom Seas, Fountek alebo Peerless stredobasy ...
jinak kdyz teda vynecham veci cenove mimo, tak tohle sem resil hodne dlouho, kdyz sme jeste vybirali menice Swepovi do Kadetta. Nakonec po vybirani mezi Omnes a TB to vyhral Tang-Band-W3-1797 ...no nebudu chodit kolem horke kase a proste to stejne nebylo ono ani jako ciste stredy. Asi instalace, ale proste neco bylo spatne. Ale jinak se i konkretne tyto pouzivaji v homehifi jako fullrange a jde to :(
T:čo je moc,to je relatívne. nemám také vysoké požiadavky ako vy, takže sa uspokojím aj s niečím jednoduchším, ale zase, vždy chcem dostať za peniaze čo najviac. ak majú stáť 4 meniče 150eur, tak prežijem aj 200, hlavne ak to bude hrať lepšie
takže 200eur + -
l: W3 už je moc veľký,pôjdu do A-stlpika,chcem aby to bolo čo najdecentnejšie. ostanem pri 2" takže asi s.speak 5F. sú naň výborné ohlasy, hlavne pri podobných montážach ako plánujem ja.výškam by nemalo nič chýbať.
doma mám bose 901 IV.s., je v nich po 9 asi 4" papierákov a celkom mi vyhovujú. preto som chcel skúsiť niečo podobné aj v aute
no, ako citam, tak tu je vsetko, co o tom viem :)
takže exact! 182 bude k 5F vhodný spoluhráč? na celé dvere?
žiadny sub?
02.02.2015, 12:44 |
Respo | Upraveno: 2015-02-02 12:50:46
Noclue
Prosím ťa poradil by si mi prípadne ma naviedol správnim smerom ?
Mám aktív dvoj pásmo : 88rs2 , PHD FB 6.1 PRO
Auto Opel astra g 5dv
Keby dám na tvoju radu a zaobstaral by som si scanspeak 5f
Tak by som ich mal dať na A-stĺpik nasmeroval ich ? priti sebe ? na seba ? na stred auta ? alebo niekde nad radiacu páku ? ( Predpodládám že niekolko cm nad palubnú dosku ) spraviť im 1/4 litrovú ozvučnicu a pravdepodobne ich môžem rezať 600-800hz ? ( Na spätných zrkadlách sú pôvodne výšku a sú v línií s palubnou doskou )
Teraz režem sub na 63hz stredobas mám 63 - 2500 a výška od 2500 ...
keby mám 5f by som potom deličku na stredobas posunul až na dajme tomu 800 a 5f nechal hrať od 800 hore a bolo by to OK ?
Čím viac na tie 5f pozerám tým viac by som ich chcel vyskúšať
Respo: nevidim dovod rezat od 600 - 800Hz, FS toho menica je 93Hz, podla frekvencneho priebehu by som isiel kludne od 250-300Hz, aspon hlas spevaka/spevacky budes mat reprodukovany jednym menicom ...
02.02.2015, 13:08 |
Respo tým pádom stredobas odrezať ešte viac...
Len v živote som takéto niečo nepočul
Bude to hrať rozhodne lepšie ako to mám teraz ?
alebo tým niečo stratím ? Napríklad pri vyššej hlasitosti ?
02.02.2015, 13:22 |
Chris Respo: neskusal si zmenit smerovanie terajsich vysok ?
Davnejsie som tuna videl prispevok, kde vysky osadili na akesi gulove capy a mohli s nimi rozne natacat. Nvm to nikde najst.
02.02.2015, 13:44 |
Respo chris : nejde o to či mám správne nasmerované výšky :) ide o to že ako sme sa naposledy o tých 5f bavili som sa dosť namotal :D a páči sa mi tá myšlienka ... len neviem či to bude najsprávnejšie resp. lepšie ako to čo mám teraz
02.02.2015, 16:25 |
ivls Já mám děličku mezi středem a středobasem 315 Hz a pohoda, nevidím v tom nic neobvyklého.
Respo cauko myslim ze sme sa uz niekde stretli na easce ak nie tak si ta asi mylim ale toto som chcel povedat v roku 2013 som jazdil dvojpasmo stredobas a sirokopasmovy menic a mozem otvorene povedat ze ako pre lajka fajn ale ked si do toho sadne niaky sqckar hned ti povie slabe vysky minuly rok som tam dal obycajne vysky k tym stredom a to bol neskutocny rozdiel este jeden plan bol mozno v buducnosti ho uskutocnym a to ze kupis KOAXIAL REPRO proste aby to hralo aj stred aj vysku ale toto je najlepsie davat do palubovky alebo niekde niaku mriezku nato dat lebo vyzor nula bodov
Pre mna klasicke 2pasmo so vyskou od cca 2,5kHz a stredobasom utopenym pri clenkoch skoncilo. Nie je to efektivne.
To ci Ti to bude lepsie/horsie hrat netusim. Ja som kupoval komplet novy system a s vyberom som viac nez spokojny.Kde budes ten Scan rezat, zavisi predsa od jeho frekvencnej odpovede v danej ozvucnici a na danom mieste. To treba zmerat. Ja mam 750Hz delicku, ale tym zehlim hrbol medzi 300a 500Hz, ktory vznika ultramalou ozvucnicou s aperiodickym tlmenim. takze realne hra 5F of 350-400...
02.02.2015, 19:29 |
Respo | Upraveno: 2015-02-02 19:34:35
Kovvalsky ano stretli sme sa na palace
ďakujem ... vpodstate také niečo som (ne)chcel počuť ... obával som sa práve toho že by mohol (širokopásmový repro ) konkrétne 5f zaostávať a nezahrať také dobré výšky ... nakolko nemám 3pásmo ale 2pásmo a v kufry woofer
Prvotná myšlienka bola tá že by 5f dokázal zahrať krásne stredné vyššie pásmo a celé výškové pásmo a tým by som docielil akoby "trojpásmo" + woofer v kufry ... asi je to viac nereálne ako reálne :) alebo sa mýlim ? a moja idea je realizovatelná ?
Respo: Inak vsetky Tvoje otazky ohladom instalacie atd su zodpovedane v mojom install vlakne.... aj s meraniami. Tam vidis, co zahraju a co nie.
Vsetky teoreticke debaty bez jedineho faktu su na ....
