Mam aj kus mdfky 80x40 vsetko pripravene :D buduci vikend nad tym podumam len by ma zaujimalo co najlepsie spravit ci uzavrenku /al. BR priamo v tapaciroch alebo ako - ci to spojit s plechom dveri zaroven -- skumam este a chcem to tak ci tak spravit ja sam
Diky ale pozeram ze si to potom zrusil, preco? Rozmyslam stale ako to spravit Hodim sem nejake foto ked budem mat uz nieco pripravene za kazdu radu budem vdacny
Čaute ku dverám som sa ešte nedostal ale urobil som nové domčeky pre výšky a akým papierom to brusit? Priamo lamino a potom tmel a jemný tmel? Neviem aké brušné papiere kupit/použiť dik
pohoda tvar to chytilo dobry uz len brusit brusit a tmelit mam evercoat co by mal byt best tmel tak som zvedavy na finale :) potom pojde primer a matna cierna ale neviem cim zacat akymi brusnymi papiermi..mam doma 80, 100 a 180 .. poradi niekto? nemam stym moc skusenosti ucim sa
Spytam sa takto: teraz na to lamino 80tkou na hrubo a ako potom? Pojde nato tmel evercoat rage gold Potom nato pojde finalny jemny tmel evercoat Dik za postup len neviem presne ako si to myslel velmi mi to pomoze aspon budem vediet ako
jaj ty si to asi myslel tak ze lamino 80 po tmeleni 180 a potom uz ked pojde plnic tak potom teda 320 na sucho potom znova plnic a 600 na mokro? a potom 800 finis a potom lak? Ak tomu dobre rozumiem ok - a ked dam este ten jemny tmel tak ten ako brusit ? ten iba prebursit pred plnicom dajme tomu 600 na sucho?
Když budeš tmelit, tak to prvně brus 80kou. Až budeš spokojený s tvarem, vem to 120kou a pak 180. Na jemnějším by ti už nemusel dobře držet plnič. Pak dej plnič, pak to vem na sucho 320kou. Pokud uvidíš, že to není ono, znova uměl a pak znova plnič. Pak zase 320 na sucho a pak pod vodou 600 a 800. Ale doporučuji mít silnější vrstvu laminátu. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud dáš tenkou vrstvu laminátu a pak velkou vrstvu tmelu, časem to praskne.
super dakujem za vysvetlenie lamino vyzera byt dost hruba vrstva zalial som to prvykrat a po vytvrdnuti som dal sklennu rohoz ktoru som si natrhal a zalaminoval 2 vrstvou
vdaka vsetkym dnes som dlho dlho brusil lamino chyta to uz nejaky tvar tak uvidime ked nato pojde teraz rage gold tmel par krat to prebrusim a potom podla toho ako to bude vyzerat to bud dokoncim do hladka plnic a na mokro prebrusit alebo ak by sa to nedarilo tak to mozno pojde do ciernej kozenky alebo nieco podobne ..zajtra pokracujem
Tak nahodené v aute ešte ma čaká raz tmelenie a prebrusenie potom plnic a na mokro do hladka.. každopádne skúška prebehla výborne, oveľa otvorenejsi zvuk stelovane priamo na vodiča super :)
V lete mam v plane zacat dvere ked bude poriadne teplo ..ale to bude makacka uz mam zhruba vymyslene ako ale jedna vec ma trapi a to ako spevnit ten vonkajsi plech dveri? je to fakt ako blato :/
:DD to fakt nepomoze neviem co stym spravim ale bude to treba niecim spevnit asi tam vymyslim nejaku druhu vrstvu plechu alebo ja neviem :D ale uz ma to unavuje lebo tie dvere proste nebasuju a to tam mam citlive maximus stredobasy tie nove a ako repro sa hybe vsetko ale proste treba to spevnit a chcem aj laminat pouzit aby aj tapaciri vyzerali pekne uz mam predstavu ako nato ale veru bude to pakaren uz chcem aby som vyuzil potencial tych repro na plno
To je úplně k ničemu, jediné co musíš je ty dveře co nejlépe uzavřít, což ve finále nejde kvůli odvodům vody. A zabránit vibrací plechu. Při pokrytí 30 - 50% plechu dosáhneš 90% efektu, zbytek je už k ničemu. Myslím, že basování dveří jsi už řešil, výsledek je, že po 165 repro chceš něco co prostě nejde. Případně si vymysli doorboardy s BR.
Ne fakt si nemysli ze od toho cakam iba viac co tie repro nedaju...oni hraju uplne plocho ZIADNY spodok nic nula bodov ziadna dynamika ..uz som skusal rozne repro rozne uchytenia - nastavenia..mam aktiv ale skusal som vsetko za tie roky mam uz nastudovane o tom dost ostatne mam vsetko ok takze viem ze nieco stymi dverami spravit musim.. rozmyslal som uz aj nad boardami s BR ale neviem ci to nebude nad moje moznosti.. urcite sa pokusim stym nieco spravit a uvidime co vymyslim ..ziskavam o tom stale viac informacii ale bohuzial ta fabia nie je uplny ideal velmi blizko repro je hned motorcek stahovania (aftermarket) a to je hned problem c 1 a plech je z hovna makky moc takze by to chcelo nejako spevnit este pridam na vytlmenie aj nejaku penu aj do dveri spravim co sa da a chcel som tam vymysliet aj sirsi tunel a uz na vrchu zo strany tapaciru spravit taku kapsu s kruzkom s falcom z lamina ktoru spojim stym vnutrajskom (tunelom z mdf). Uvidim co vymyslim ale ked to nedopadne podla predstav budem to musiet uz dat niekomu (gabo) kto sa tomu nie len rozumie ale ma stym skusenosti.
fuu tak kukal som si aj part 4 a ten tipek to ma kraaasne spravene fuu to musi byt neskutocne :D ako to ma zapojene vobec ved tam ma basak + basaky vo dverach + stredobasy na palubke + nejaky stredak alebo skor uz vyskac a este jeden vyskac :D masaker
