Forum > Autohifi > JBL damping faktor
 o Navštíveno 1164x o
o 10.12.2006, 12:53 | felda16
co to znamena ze damping faktor napr. 6.211??
mierim k tomu ze zosiky zvyknu mat cisla ako 250,300 atd.
ide o zosiky JBL.....dik
o 10.12.2006, 13:56 | jdoizo | Upraveno: 2006-12-10 16:27:59
250, 300, to se píše u zesiků jako průměrný damping v celém pásmu , pokud se nepletu.Pokud máš hodnotu 6211 tak to je hodnota na určité freq. např. 50Hz aj. Jinak neplatí že je přímo uměrný freq.
Má A6ka má například 2764 při 40Hz a přitom se uvádí dampig jako větší jak 200
vyjkkou je z této řady například Brax apod, ten má udávanou hodnotu větší než 1000, třeba ten krasavec co prodává CRX...
o 11.12.2006, 06:34 | DevoteeG2
dovolím si nesouhlasit, to není hodnota 6211, ale 6,211 (slovy šest celých dvěstě jedenáct). JBL používá u svých zesíků novou jednotku, takzvaný "efektivní damping factor", dá se to přepočítat, stačí trochu pogooglit.
Jinak tady je o tom menší pojednání:
Effective Damping Factor: This replaces the old “Damping Factor” spec, which was originally used to indicate how much control an amplifier could exert over the speaker’s moving cone. It’s a hotly debated topic. If you’re used to seeing damping factor specs of 500 or even 1000, you’ll be surprised to find that nearly every amplifier available for use in cars will have a spec between 6 and 7. Why, you ask? Because amplifiers have gotten much better over the years and they all have relatively low output impedance and that’s the characteristic upon which the damping factor spec is based. Effective Damping Factor better indicates the difference in audible performance between amplifiers than the old spec. In other words, it’s really difficult to hear the difference between a damping factor of 500 and a damping factor of 1000. Now that difference will be expressed more accurately as the difference between, say, 6.39 and 6.85.
jdoizo: mimochodem neodpovedel si mi na otazku proc ne Sempron v topicu o noteboocích :)
o 11.12.2006, 11:15 | jdoizo
Efektivní damping nezám, nic nenamítám,
Sempron ne, není vubec lidský k baterce se svým řízením spotřeby oproti intelu.
Muj objektivní názor.Většině zaazníkům říkám Sempron ne
o 11.12.2006, 14:06 | DevoteeG2
jdoizo: to už je hodně off-topic, dlouze jsem odpovídal , kde si neodpověděl : [ Link ]
"Sempron ne, není vubec lidský k baterce se svým řízením spotřeby oproti intelu." - takže radši doporučuješ Celeron, který nemá vůbec žádné řízení spotřeby??? to nechápu... ale prosím přesuňme se do topicu viz. link výše
Stránka vygenerována za 0.3556 sekund.
