Navštíveno 998x
Chlapy mám pro Vás ostatní stupidní otázku ohledně zapojení kapacitoru. V autě počítám zatím se dvěma zesilovači. Jeden bude krmit repra druhý woofer. Jedná se mi o to jestli mám propojit kapacitor jen s monoblokem, či s oběma zesíky. Respektive jak to vůbec zapojit. Jeden konektor bude samozřejmě napájecí kabel do kapacitoru, ale jak dál?? Díky
Jedno z možných řešení...
Jasně díky a ještě mi zkus poradit, jak silné kabely z rozvodového bloku, jako napájecí budu mít 50qmm
To záleží na výkonech jednotlivých zesiků. Jestli přívedeš proud v padesátce, bylo by fajn průřez zachovat i na výstupech z rozvodných bloků.
16.09.2005, 15:29 |
jony a čo tak priviesť kable z baterky priamo na kapik a spraviť z neho rozvodový blok ako piše iZSi?
ty 2 ks amp jsou na sw? pokud ne, pouzil bych cap hlavne na napajeni monobloku (respektive sw amp)...tzn co nejbliz k danemu zesu
... aspon tak jsem to pochopil ze stareho fora :-)
Jeden zesilovač bude napájet 4 repra ve voze druhý bude monoblok jen na woofer, já jen nevím jestli právě tu 50tku narvu do svorek zesilovače :( a jak by šlo udělat z CAPu rozdělovací blok???
sakra zapomněl jsem se přihlásit :(
ohledně zesilovačů co mám v úmyslu použít jsou takovéto výkony 4x110W RMS a monoblok 600W RMS. Takže jsem si myslel, že k tomu 4 kanálu povedu tak 25-35 qmm, o basech to samozřejmě bude asi ta 50ka qmm. Ale nevím rád si poslechnu názor zasvědcených do věci.
16.09.2005, 16:03 |
jony by ti stačila na štvorkanal 16ka a na monoblok 25ka.ak daš viac nič nepokazíš...
16.09.2005, 16:03 |
jony čo to maš ? Zka od macu?
Tak tak Ztka, takže přůřezy dostačující???
16.09.2005, 16:17 |
jony a jaky monoblok?
Jony co ten rozdělovací blok z CAPu, to jako natvrdo dát na plus napájecí od baterky a ï od zesilovačů???
16.09.2005, 16:36 |
jony tak mi to včera napisal iZSi. pozri moj príspevok trochu nižšie...
16.09.2005, 16:50 |
jony kde mam príspevok, zmyzol?
16.09.2005, 17:03 |
jony niečo som stlačil, tuším Zpať. Kde teraz je? Vymazaný asi čo..
