Navštíveno 12457x
08.01.2008, 12:53 |
D@ve Zdarec....
Mam Mac Audio Z 2200 a DLD 10" (2x2 Ohm)
Napojim to viz obrazek na 1 Ohm
VYDRZI TO ZESIK???
PROSIM pouze nazor ANO / NE
08.01.2008, 12:55 |
Yawor | Upraveno: 2008-01-08 12:55:23
Ne, páč to bude ještě pod 1
08.01.2008, 13:05 |
D@ve bude to na mustek
a ani ten jeden by to nezvladlo
08.01.2008, 13:08 |
Michal | Upraveno: 2008-01-08 13:11:36
Tak k tomuhle se vyjadrovat nebudu, Pardon.
Skoda relativne dobreho zesu. Netvrdim ze nutne hned shori, ale proste je ho skoda.
ANO v mustku ten 1ohm zvladne
jeste by to chtelo presne znerit civky a i odpocitat vlastni odpor multimetru
***totiz neni zapojova impedance stejna jako pri zatezi***
Yawor pri zatezi jdou ohmy VZDY nahoru nikoliv dolu!!!
A hlavne nesolit hned na plno !!
Kdzy pujdes pomalu nahoru z hlasitosti tak zesak bude mit zas reagovat a jit do protektu a nic nebude horet
Tak nestraste kdyz nevite o co jde ......
Nadproudovka? Co chlazeni? Subsonic bude nastavej jak - respektive jake frekvence budes honit? Jak vypada impedancni krivka te obludy takhle zapojene v dane ozvucnici - to je dulezity parametr a ne ss odpor civky, ktery zmeris multimetrem.
08.01.2008, 13:35 |
zdany Yawor: Nemusi, zalezi prece na spouste dalsich faktoru. Mozna pod 1 ohm se to dostane zapojenim diky stejnosmernemu odporu civky. Ale jednim z rozhodujicich faktoru je i koncepce bedny, kdy se s ohmovou zatezi pri urcite frekvenci dostanes klidne na 15 ohmu (pro priklad). Takze ja si mysli, ze prezije. Ale zalezi na "uzivateli"... :))))))) jak moc ho bude trapit.
08.01.2008, 13:37 |
zdany Pro Yawora:
Uzavrenka
a co zkusenost?? nikdy nebude mit realne 1ohm pri zatezi!!
me jel primo tenhle zesak na 1,5ohmu
dokonce jsem mel v linku dva zesaky ktere jsou stabilni do 2ohmu a moja zapojova impedance woofru byla 0,5ohmu a fungovalo to!!
a ne jenom ja to tak mel ;-)
Michal ale ty mas asi jine zkusenosti ze??
08.01.2008, 13:37 |
zdany Basreflex
08.01.2008, 13:38 |
zdany Bandpass
08.01.2008, 13:38 |
zdany Bandpass - double reflex
08.01.2008, 13:39 |
D@ve ANO/NE ... popripade s vysvetlenim
- posim bez diskuzi
dekuji
08.01.2008, 13:40 |
zdany Kleenex: Souhlas s tebou . Vsak staci pripojit multimetr k wooferu a zatlacit na membranu a hned vidis jak se memi zatez smerem nahoru.. :)))
08.01.2008, 13:40 |
zdany Dave: Vydrzi. Zlezi taky na stavu zesiku... Jestli ve v nem vse OK. :)
08.01.2008, 14:50 |
Smrada (M)
Myslim, ze to zes vydrzi ale bude varit a vypne se
08.01.2008, 15:52 |
petis | Upraveno: 2008-01-08 15:53:06
Jako Kleneex.: Má naprostou pravdu. měl jsem zapojeno na 0.5 ohmu při zátěž to vylítlo na 1,5 ohmu.
Ale otázka druhá je jestli ten zesík je natolik kvalitní aby to zvládnul.
08.01.2008, 16:04 |
PRESS jj čistě teoreticky to vydrží, takže jako petis a kleneex
08.01.2008, 17:23 |
Luke-Jeep | Upraveno: 2008-01-08 17:24:15
Lidi on je opravdu tenhle zesilovac za 5.000kc stabilni na kanal do 0,5ohmu ze je stabilni na mustek do 1ohmu? Ted se ptam jako uplnej idiot ale zvazne me to prekvapilo... Ze to o nem neni nikde napsany... ja jen ze me se hazel d oprotectu i s 3ohmovym basakem... je mozny ze sem mel ale vadnej kus... sel pozdeji na reklamaci i kdyz s necim malicko jinym...
08.01.2008, 17:32 |
petis Luke: ano možný to je záleží ale hodně na napájení. když mu dáš dost proudu a napětí vydrží to. A jak psal Kleneex. Nesmí se to hnát hned naplno. musí se na něj pomalu.
08.01.2008, 17:41 |
Luke-Jeep | Upraveno: 2008-01-08 17:42:26
tak to cucim... jj byl jen na 35tce a gelovce... a slo se na nej pomalicku ale jak rikam byl to pochybnej kousek i kdyz byl novej... Tak tim padem se omlouvam za svou zamitavou pozici zpusobenou spatnymi zkusenostmi :-)
08.01.2008, 18:10 |
raspi Da@ve: NE, NE, NE a NE
Ale klidně si to tam dej, je to tvůj boj :-)))))
raspi asi tě zklamu bo já osobně jsem měl 10" SPL a tento zes zapojeny do 1Ohm a nic jsem neupekl je fakt že jsem měl i chlazení
ventilátory v akci :-)
na DbDrag vydrží natuty :)
Ali, ale ty si to měl na 4 ohmy do mustku, ne na 1!!!!
08.01.2008, 20:05 |
Lada362 | Upraveno: 2008-01-08 20:07:19
Kleenex ma pravdu pri zatezi jsou ohmy rapidne nahoru take zalezi na velikosti bedny to vse ma vliv takze tvrzeni nezvladne atd v tom bych nebyl si tak jistej.Kdyz je SW z 0,5ohm realu schpen pri zatezi vylezt az na 2,4 tak na tom asi neco bude
08.01.2008, 20:08 |
mishan | Upraveno: 2008-01-08 20:14:50
Rocco: ale Dave to bude mít na bassrace, ne na dB drag
a c ose týče zvedání ohmu, tak v uzavřence to asi moc taky nepujd. Samo nechci tu tvrdit že nezvládne, ale já osobně dost pochybuju, a to kdo bude mít pravdu se dozvíme až se to zapojí, do té doby můžeme jen špekulovat a dohadovat se, víc asi těžko :-)
Lada: samo nechci tu tvrdit že nezvládne, ale já osobně pochybuju, a to kdo bude mít pravdu se dozvíme až se to zapojí, do té doby můžeme jen špekulovat a dohadovat se, víc asi těžko :-)
08.01.2008, 20:23 |
petis mishan: myslím že právě v uzavřence ty ohmy poletí nahoru mnohem víc než u basreflexu. Ale Je pravda že na bassrace to s výdrží muže bejt jinak. mení se FR atak. ale pořád si myslím že kolem dvou ohmu to bude pořád. Ale to chce vyzkoušet:-)
Tak v nejhorším se to hodí do Protecu ..........
A když to schoří, tak se to opraví ne?? :))))))))))
no právě že na bassrace to bude hodně problematické, u dB bych se ani já nebál, ale právě na bassrace to asi nebude vončo..
Luku dave se ptal jestli vydrzi 1ohm ZAPOJOVE impedance
Totiz kdyz mas woofer zapojene na 1ohm neznamena to ze tam pri hrani i doopravdy 1ohm je ;-) Vzdy jsou skutecne omy vetsi nez zapojove.
A jeste jak pise lada cim vetsi bedna je tim vic lezou ohmy nahoru da se to lechce zmerit kdyz mas 2xTrue Rms multimeter a z toho je jeden klestak ;-)
08.01.2008, 20:50 |
petis jj, Dá se to uplně jednoduše změřit:-)
08.01.2008, 20:53 |
PRESS jjo jednoduše a lacino o:-)))))))
08.01.2008, 20:57 |
petis no lacino:-)) měřáky jsou sakra drahý, aby teda byly trochu přesný.
08.01.2008, 20:59 |
Boďa Kleneex: Na jakou horu ty ohmy lezou??? :-)))
meraky nejsou drahy jen nesmis pouzivat origo draty ale na tvrdo tam neco vetsiho napajet jinak jak psal Kleneex skusenost je skusenost kdyz ho nevoperes hned na max tak to hrat bude
09.01.2008, 00:25 |
Tony (M)
ANO ... NE ... ANO ... NE ... kuwa ja fakt nevim :-DDD Ale zkusit se to muze ne? No co, kdyztak budou cmoudiky a kdyz ne, tak to bude docela mazeeec.
Bracha jdi do toho!!!!
09.01.2008, 07:19 |
D@ve mishan: budu to davat do bassreflefu ( s tim natrubkem od Tebe )
- objem bedny vychazi 42,5 l viz
[ Link ] - "Nahradni bedna ... pouze zatim dekorace v byte.... ceka na rekonstrukci..."
09.01.2008, 08:14 |
Yawor zdany : obrázky máš pěkný :o)
prostě mým názorem je, že zesik je stabil do 2 a míň ani prd, stejnosměrný odpor cívky bude , jak říkáš, pravděpodobně pod 1. A dle grafů pro BR a při odhadované /f/ se někam na moc vyšší impedanci nedostane.
Prostě Yawor straší a tipuje že NE a nechá se překvapit ;o)
10.01.2008, 09:54 |
jao01 Nie
11.01.2008, 23:15 |
zdany Yawor: :))))))))))))))) Uvidime... :)))
22.03.2008, 17:09 |
D@ve takze pro vsechny.... Z2200 vydrzi bez problemu 1 Ohm ...
zkousel sem to ted s uzavrenkou a OK... i naplno ...
Po 1/2 hodinove hrani vykonu na polovinu:
- pomalu zhlasovat do maxima... OK
- zkusil dat pauzu volume na max a pustit... OK
- po pul hodine hrani zesik normalne zahraty... zadny rozdil oproti 4 Ohmum
24.02.2009, 21:57 |
andrejko2 | Upraveno: 2009-02-24 22:03:38
Kokos!!!!!
dosiel som do polovice a uz som nemohol...s tych vasich nazorov.
Co sa tu hrate na odbornikov ked o tom viete k***t!
Jasne ze nezhory ked ma nadprudovu ochranu ktora pri malej impedanci obmedzuje vykon... uz Z2100 ju ma.
Pri mostiku je napatie na zatazi cca dvojnasobne oproti jednomu kanalu takze pri rovnakej zatazi je dvojnasobny aj prud! Pre mostik sa preto udava dvakrat vacsia impedancia ako pre jeden kanal aby ostal prud kocovymi tranzistormi rovnaky-malo ktory zosilnovac ma kocove trandy dimenzovane nato aby zniesli bez problemov dvojnasobny prud ako je max prud na ktory je zosilnovac konstruovany.
Priklad (na rezistivnej zatazi):
P=U*I => I=odmocnina P/R U= R*I
napr. pri 100W/4ohm:
I=odmoc. 100/4 = 5A
U=100/5= 20V
pri 2ohm:(keby je zosilnovac fakt stabilny-ojedinele) by bolo napatie na zatazi skoro rovnake ale prud by bol dvojnasobny takze cca 10A a pri 1Ohm by bol 4 nasobny takze 20A a pri mostiku sa zdvojnasoby napatie a teda aj prud! 4ohm => 10A, 2ohm => 20A, 1ohm => 40A. takze keby ten zosik bol v mostiku stabil do 1ohm ako to tu tvrdite tak by donho dal asi 2,4kW a stal by asi 5-6 krat viac...
Uz to da logiku ze keby bol v mostiku stabil do 1 ohm tak by to robca udaval(chvalil sa tym) a nepisal by ze min 4ohm.
po zapojeni ty ohmy budou vetsi nez co by melo bejt positam tak 1.2ohm + jak psal ten z papiren nahore pri zatezi to vyleze na 3 a ten zesak to prezije mel sem horsi zesik zapojenej na 1om a zvladal i tezkou palbu sice sem na nem po hodine smazil vejce ale hral a hraje dodnes
no co já měl taky zesík stabilní do můstku a 2 ohmy a měl jsem do do 0,5 a jak hezky to hrálo :-)))
Musíš jen vědět co a jak děláš abys to neodpálil
mimochodem mám pro hodně lidí low-end značku Usblaster, ale 156,7 db to dovedlo :-)))))))))))))))
26.02.2009, 22:11 |
andrejko2 | Upraveno: 2009-02-26 22:12:06
Ja som nepovedal ze zhory ale obmedzi vykon takze neda do jednoho ohmu taky vykon ako by dal zos konstruovany na 1ohm. A ked ma jedna cievka 2ohmy tak dve paralelne budu ma PRESNE jeden ohm ak nie problem je v tom ze nemaju presne 2ohmy alebo skorej v tom ze tak maly odpor tazko presne zmeras dakym lacnym multimetrom. A je pravda ze reproduktor pri pohybe membrany meni odpor ale nato aby velkym prudom(namiesto 4 ohmov 1ohm) odysli koncove trandy staci ked pri vybudeni na chvilku klesne na ten 1ohm... No a hej natlaci ale to uz nema z hudbou nic spolocne, lebo tam uz to je len striedave napatie podobne zvuku privadzane na cievku...
