Čau hoši, když tak jezdím autem a poslouchám u toho písničky tak jsem si všiml toho že třeba rockove skladby mi hraji o dost rozdílně oproti jiným hudebním stylum tím rozdílné myslím to, že u rockové skladby vždycky musim dát volume o něco výš aby mi to hrálo stejně hlasitě . Tak jsem si na tento problém stáhl program mp3 gain.Ktery umí upravit úroveň hlasitosti u více písniček najednou. Byla tam původně nastavená cílová hlasitost 89db což mi v audacity ukazovalo málo tak jsem to prenastavil na 93db a hned to bylo parádní. Signál nebyl moc slabý ani moc silný prostě jen tak tak a ještě tam byla rezerva. No tak jsem to šel odzkoušet do auta písničky už měli hodně podobnou hlasitost jen se mi dost schoval subwoofer před tim parádní silný bassy a teď ho pomalu ani neslyším. Tak jsem si na internetu našel test tone 50hz s - 5db který já podle informací na internetu potřebuji.A šel s tím znovu nastavit gain pro sub ale po pravdě jsem vůbec nenašel ten bod kdy se ten signál začne zkreslovat. Mohl jsem dát gain úplně na max a hrálo to pořád čisté. No a i ten subac už se tolik nepohyboval při vyšší hlasitosti jako dřív teď se jen tak za třese a nic víc. Tak mě třeba napadlo jestli to nebude tou úpravou jako třeba oříznutí, utlumení Bassu, snížení úrovně písničky která již měla bassy zvýrazněné už od té doby co jsem ji stáhl(ale bass boostovane písničky nepoužívám na to si dávám pozor) nebo jestli úroveň hlasitosti písniček nemá být ještě o něco silnější a test tón jsem měl zvolit s 0db?Co si o tom myslíte vy?
Co máš za sestavu? Jak jsi přišel na -5db na wooferu? Naopak woofery se dávají výš než zbytek spektra, ne že by to bylo správně, ale většinou lidi chtěj víc basů.
Na nějaký signály se vybodni ( pokud nemáš RTA ). Sedni do auta, dej to co to nejvíc posloucháš ( měli by tě omezit středobasy ) a pak si nastav gain na zesíku tak aby jsi byl spokojen, klidně přidej woofer i na rádiu, pokud ti samožřejmě nepůjde do Xmax a podobně.
Radio Kenwood 303Bt , Zesilovač na repro Ground Zero 4200x , Repro Mac audio APM Fire 2.16 + APM Fire 16.2, Zesík na sub GLADEN RC600C1 Sub Match 12BR + Remote ovladač od zesíku. Na to -5 Db jsem přišel podle foto :) Písničky jsou v hodně podobném spektru urovni hlasitosti :) dálě přidávám aktualně nastavené pisničky +0db a -10 db . Zvolil jsem těch -5 protože jsem myslel že druhý zesilovač má být nastavený podobně jako zesilovač první a když skladby jsou aktualně o něco tišší tak přeci musím najít i nějaký ton který má stejné parametry jako moje aktualní skladby
No zde kdybych nastavil zesilovač na subwoofer s -10 db tak je to pod aktualním signálem písniček a s 0db zase nad já se v tomhle po pravdě moc nevyznám :) jako reprodukci trošku rozumím :) Ale ve zvukové stopě jsem se ještě nikdy nehrabal
To je jako nastavovat gain na zesilovači od subwoofru na písničce která má zvýšené bassy ne nebo naopak utlumené? prostě hloupost nebo ne ?Zítra to zkusím nastavit normálně :)A nebylo by řešení skladby ještě o něco zesílit ? teda pokud mi rozumíte (To by bylo jakože těch 0db ne ?
Jinak ten zesík na sub má 360w a subáč o sobě jen 300 takže by tam mělo být znát nějaké zkreslení moc dobře.Já jsem to při první instalaci subwooferu nastavoval přes volt meter (odmocnina Výkon zesilovače * Odpor)Vyšlo mi nějakých 38Voltu a na tom remotu jsem to dal na tři čtvrtě aby do subwooferu nešlo těch 60w´W na víc a já ho nespalil
Co tím šumem jako naladím :DDD ?bassák bych ladil asi touhle songou Youtube video:
má to víc frekvencí pro sub a je to celkem naročnejší songa na bass Ano jsou to mp3 formáty a kolikrát stažené přes youtube mp3 online converter.No nevím jestli mám kvalitní zesík řekl bych že to není nic špatného :D
Mám prostě zafixováno že se sub nastavuje buď přes osciloscop , voltmeter a nebo 50 hz skladbu a repro přes 1000hz.A na tom šumu se blbě pozná zkreslení ne ?
Než se zas budeš blbě křenit něčemu o čem víš absolutní žumpu, přečti si toto: [ Link ]
Nebo si nastuduj co je pink noise pokud ti to ani pak nedojde zapal auto a kup si mp3 přehrávač do kapsy. Pakliže zvážíš tvůj přístup možná ti poradíme
Nekřením se ničemu :D Beru tohle jako normální rozhovor s tím že bych prostě potřeboval dovysvětlit pár info :D ale očividně hned pan Kiklop musí atakovat mojí neznalost :D
co zesík to jiné výkony, co reprák na zesíku to jiná impedance.
Ve finále zapneš RTA a pustíš pink noise ( doufám že ENG ti není cizí ) a pak kroutíš gainama tak aby jsi křivku co nejvíce přiblížil tvé vysněné křivce, za mě Crutchfield Labs Curve
Pokud to nezvládneš, jako že fakt ne, použij své uši a není nic divného, že se změnou cd ( skladby od nějakýho DJ tintil vantil ) se musí basy ubrat nebo přidat. Případně kompromis. Ono skladby jsou točené v jiných studiích - no todle se do studia ani nedostalo že :)
Nezvládnu to protože nemám RTA.A ze studia to rozhodně vyšlo :) Ale to je zase tvůj názor :D já to tady vzdávám chtěl jsem se jen slušně poradit :D a hned se tu objeví nějakej zakomplexovanej profík :D kterej mě má hned za kokota že neznám nějakej šum :D A rta Pro někoho standart pro někoho jinej svět :D Díky za poradu nějak si to vyřeším
Ako kiklop pise, sub a nizke tony sa vacsinou davaju hlasnejsie hlavne aby sa nestracali ked sa hluk v aute zvysuje ( dialnica a pod ) Ja som s tym mal problem lebo na sutaze kde sa hodnoti pocas statia to musi byt nalade inak ako by som to mal na bezne jazdenie Nalad na radiu na 0, a potom podla ucha dolad gain a ked to bude za jazdy slabe pridaj na radiu. P.S. moj benchmark na basy je Shakira :D
Tak v první řadě - kokota ze sebe děláš sám. Kiklop ti radí dobře, řekl bych. Kiklope dík, taky jsem si početl.
Jinak asi nejtriviálnější způsob jak to naladit? Asi máš skladby, který máš naposlouchaný. Vrazíš je do auta a posloucháš. Je to chudý? Je to moc vostrý? Je to uřvaný? Je to utopený? Dle toho to nastavuješ.
Jak píše tibaltík - za jízdy se to chová jinak než na místě.
Ale s tím shitem, kterej provozuješ jako "sestavu" toho mnoho nenaladíš.
Velice přijemná komunita :) Tohle nemá cenu s někým takovým řešit chtěl jsem jenom poradit a místo toho dostanu mega sekec za mojí neznalost o které jsem výše dopředu psal :) Už jsem to vyřešil
s takovými shit repráky vůbec nechápu proč to řešíš...komponenty za pár šlupek a se samotnou instalací kdo ví jak to vypadá...od toho nemůžeš čekat že ti to bude hrát nějak obstojně
